Discussioni: 736
Registrato: Oct 2004
Modifica recente nella politica dati dell'ECMWF che fino a poco fa dava accesso (per dati in formato numerico) solo a dati minimali, maglia larga e previsioni solo ogni 12 ore, da qualche settimana sono disponibili gratuitamente via saildocs dei dati numerici più dettagliati:
Parametri WIND, MSLP, HGT500 e TEMP
Griglia 0.4x0.4° (24x24 miglia)
Previsioni da +00 a +144ore a passo di 3 ore, da +150 a +240ore a passo di 6 ore.
Due aggiornamenti quotidiani, dati generalmente disponibili alle 0800 e 2000 UTC
Esempio di richiesta saildocs:
email a "query AT saildocs.com"
Titolo irrilevante
Nel corpo del messaggio (senza virgolette)
"send ."
Con un secondo collegamento effettuato poco dopo si riceve in allegato il file numerico con i dati.
bv r
ps questo permette di avere i dati numerici del modello (anche in alto mare con interrogazioni email a bassa velocità) gratuitamente con i quali si possono fare varie cosette, per la semplice visualizzazione ci sono da tempo applicazioni più o meno a pagamento che li mostrano già (ma per i termini della licenza ECMWF non potevano ridistribuirli in formato numerico).
Discussioni: 97
Registrato: Dec 2009
Bello, grazie!
Inviato dal mio LYA-L29 utilizzando Tapatalk
I miei racconti su:
Discussioni: 0
Registrato: Feb 2011
16-05-2022, 15:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2022, 15:39 da utente non attivo.)
(16-05-2022, 09:56)rob Ha scritto: Esempio di richiesta saildocs:
Titolo irrilevante
"send ."
Aggiungo che sostituendo "send" con "sub" (subscribe) è possibile ricevere in automatico, ogni giorno dopo le ore 6 UTC, il file aggiornato. Se non si inserisce nessun qualificatore questo avviene per 14 giorni. E' possibile specificare il numero di giorni inserendo in coda alla stringa "days=X" (ovviamente sostituendo la X con il numero di giorni richiesti), con il qualificatore "time=" si può richiedere l'ora dell'invio.
Discussioni: 736
(16-05-2022, 09:56)rob Ha scritto: "send ."
Mi hanno fatto notare ora: questo esempio specifico dà un file di >350kb che viene bloccato da Winlink (che ha un limite di allegati mi sembra di 120 o 150kb); invece se si usano altri programmi per la posta tipo gmail e compagnia non ci sono problemi l'allegato arriva.
Comunque se si usa Winlink basta modificare area coperta e/o dimensione della griglia e/o numero di previsioni richieste per ottenere dimensioni accettabili in kb (c'è una ifnestrella che prima di inviare la richiesta indica la dimensione approssimativa del file).
Discussioni: 140
Registrato: Jan 2006
Discussioni: 151
Registrato: Aug 2014
Riprendo un attimo questo post per sapere ogni quanto l'ECMWF in formato grib viene aggiornato.
Su Windy gratis ogni 12 ore, il Premium ogni 6/7 ore , si possono considerare gli stessi tempi ?
(16-05-2022, 09:56)rob Ha scritto: Modifica recente nella politica dati dell'ECMWF che fino a poco fa dava accesso (per dati in formato numerico) solo a dati minimali, maglia larga e previsioni solo ogni 12 ore, da qualche settimana sono disponibili gratuitamente via saildocs dei dati numerici più dettagliati:
Titolo irrilevante
"send ."
bv r
