rollafiocco FULRLEX 204 /304 /404 l'ha progettato uno del catasto
mi accingo alla manutenzione pluriannuale di un Furlex 304S
§Non ci avevo messo le mani ancora ma vado tranquillo dato che fano un gran dire della facilità di smontare il tamburo per convertirlo (eventualmente) in uno strallo cavo per le regate.
Prima sorpresa -viti TORXX almeno due misure
T20 -> 8 viti difficilmente accessibili ma trattenute da rondelline in plastica che in eoria dovrebbero evitare la perdita accidentale
T45 -> una vita che trattiene il guidacavo, posizionata sotto tutto il tamburo, che come la sviti probabilmente l'hai già persa. Inoltre il guidacavo é assemblato in 3 pezzi (la facciata del tamburo , la forcella sotto che lo trattiene ed un piccolo inserto in plastica che come smolli la vite é facile che esca e cada.
Da dire che per sbrogliare un eventuale accavallamento del cavo all'interno del tamburo é imprescindibile lo smontaggio della facciata guidacavo e della parete del tamburo (quindi una T45 e 4 T20).
Ora quanti di voi hanno chiavi TORXX nelle dotazioni di bordo? (rd eventuale scorta nel caso una finisca in mare?)
Se si accavalla il cavo sotto ventone e uno deve andare a prua a risolvere quante sono le possibilità di non perdere una o più viti o pezzi in mare?
Volendo ora che lo sai potresti sostituirle con altre di tuo gradimento, viti a brugola o testa a croce/taglio ecc.
Proprio poco tempo fà ero passato in un buon negozio velico a Ts, nonostante in vetrina faccia mostra di sè un Furlex 200s come quello che dovrò montare, preferiva i Bamar ed effettivamente una volta in mano la meccanica del tamburo sembrava più solida
La serie delle Tork le ho comprato quando ho preso il Bavaria che ha tork da tutts le parti Furlex compreso.
Il Furlex va benissimo, non si accaval
la la cima se tutto é ben serrato.
Ho avuto solo un problema perché avevo una vite lenta sotto il tamburo. Per smontare, all ormeggio, mi sono fatto con una tovaglia e dei cordini una specie di ombrello rovesciato che lego al pulpito e he ha il compito di trattenere eventuali viti che sfuggono di mano evitando di mandarle ai pesci.
Dopo 5 anni di uso, ma ne ha ora 14 ,direi che lo ha progettato uno "buono".
Notevole il primo giro con la mura libera che permette di smagrire l'inferitura. .
(16-05-2022, 21:30)kavokcinque Ha scritto: La serie delle Tork le ho comprato quando ho preso il Bavaria che ha tork da tutts le parti Furlex compreso.
+1
mah a me sembra poco pratico come oggetto, fatto salvo i cuscinetti che sono tutti con sfere in acciaio e quindi, se ben lubrificati, durevoli. Mi doterò delle varie TORXX necessarie (e relativi doppioni di belin) ma in barca secondo me deve essere semplice e veloce poter intervenire per interventi manutentivi o di riparazione e mi sarei aspettato una maggior praticità.
Poi che il cavo del Furlex non si incattiva mai é come la storia delle rande avvolgibili che non si bloccano mai?
No. Probabilmente hai qualcosa di non a posto, magari la posizione del primo bezzello della cima.
A me in 5 anni si è incattivita due volte perché avevo lente la vite inferiore che tiene fermo il Carter esterno. Non capivo come succedesse, lo risolse Zankipal.
Pardon risolto da Tatone.
Sino ad ora non si è mai incattivata neppure a me ma c è sempre una prima volta. Il visone sotto consente di regolare la parte del tamburo con il guidabile sia in altezza che come angolo di ingresso. Se a te si era allentata probabilmente si era abbassato e ruotato
personalmente trovo le Torx molto comode, soprattutto in barca: meglio delle brugole o delle viti Phillips (a croce)
(17-05-2022, 21:36)unsoldino Ha scritto: personalmente trovo le Torx molto comode, soprattutto in barca: meglio delle brugole o delle viti Phillips (a croce)
ottime sulla moto in un garage pulito e attrezzato ma su una barca un po' meno. Brugole esagonali , bulloni e a croce le sviti all'occorenza con un coltellino o un cacciavite a taglio se serve. Per le torxx ti attacchi invece
Scusate l’ignoranza ma alle prime armi con il Gennaker spesso in equipaggio ridotto (2) , vorrei iniziare ad usarlo anche in solitario. Esiste un modo per issare il Gennaker chiuso nella calza in porto ed uscire dal porto in condizioni di poco vento , per poi semplicemente andare a prua per alzare la calza e cazzare la scotta avendolo già issanto preventivamente il Gennaker con la sua drizza in porto?
Conviene fissare ad esempio le cime della calza ad una bitta a prua?
Poncin Harmony 42 crociera.
(20-02-2023, 22:53)Vitomita Ha scritto: Scusate l’ignoranza ma alle prime armi con il Gennaker spesso in equipaggio ridotto (2) , vorrei iniziare ad usarlo anche in solitario. Esiste un modo per issare il Gennaker chiuso nella calza in porto ed uscire dal porto in condizioni di poco vento , per poi semplicemente andare a prua per alzare la calza e cazzare la scotta avendolo già issanto preventivamente il Gennaker con la sua drizza in porto?
Ma perche' ci si deve complicare la vita? falla facile, quando sei fuori ti metti in rotta, inserisci il pilota, attacchi mura, penna e scotte e issi la drizza
Matteo
Non esiste.
Per facilitarti fatti fare un sacco da ponte per il gennaker che leghi alle draglie prima di uscire.
Chiudi con un cordino lo spazio tra coperta e draglia superiore dal pulpito
al secondo candeliere per evitare che la vela ti possa andare in acqua.
Quando azioni la calza meglio se lo fai da seduto.
Ma che c'entra qui sta cosa che si parla di Furlex?
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 1.030 03-09-2025, 14:40
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.178 22-07-2025, 14:28
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 23.435 13-06-2025, 16:43
  rollafiocco elettrico anton 3 917 06-10-2024, 23:25
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 643 27-07-2024, 19:34
  Canala rollafiocco Nemo giovanni 1 842 22-07-2024, 12:08
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 2.433 02-04-2024, 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 1.622 07-03-2024, 12:09
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 3.704 11-08-2023, 09:10
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 7.611 24-05-2023, 11:16
  rollafiocco Goiot McZan61 8 2.142 22-05-2023, 22:09
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 4.013 26-03-2023, 16:21
  doppia canalina su rollafiocco paolaninolife 28 13.261 24-03-2023, 17:36
  rollafiocco : in quale andatura avvolgere ? mjqel 40 19.636 20-11-2022, 13:43
  Girella rollafiocco Facnor c38 Paolo bressanello 0 1.290 29-08-2022, 17:14
