Autopilota idraulico Raymarine ST290 - malfunzionamento
elan 333 Offline
Ciao a tutti,
Riporto questo post nella sezione “elettronica “ in quanto penso sia un problema legato alla stessa.
Problema: inserito “auto” dopo qualche secondo (immagino appena “sente” l’esigenza di dare una correzione) il comando da tutto a dritta o tutto a sx.
Ciò accade anche se , ad esempio, con barca ormeggiata, inserisco “auto” e poi “+10” o “-10” ==> da il comando tutto a sx o tutto a dritta , quindi oltre errato in quanto porta a fine corsa il timone anche opposto.
Ho fatto calibrazione bussola: nulla
Controllato i collegamenti (solo in parte, devo proseguire)
Controllato i settaggi: sembra tutto ok.
Ha sempre funzionato; cosa è stato fatto recentemente ma non sono certo ci sia nesso logico:
- sostituzione casse acustiche in pozzetto (in qualche modo vicino ai collegamenti)
- smontaggio e rimontaggio pompa pilota.
Ho visto che c’è la possibilità di fare un reset elettronico ma il manuale sconsiglia altamente se non dietro istruzione Raymarine altrimenti si deve rimportare tutto (va be forse non è così un dramma)
Qualche idea ? (Oltre ovviamente a finire di controllare tutti i collegamenti)
Grazie mille
Buon vento !! ⛵️⛵️⛵️
20-05-2022 13:39
Neal Offline
Registrato: Sep 2016 Online
RE: Autopilota idraulico Raymarine ST290 - malfunzionamento
Ho avuto un problema simile (correzioni eccessive) dovuto al guasto del sensore di barra.
20-05-2022 14:34
elan 333 Offline
(20-05-2022 14:34)Neal Ha scritto:  Ho avuto un problema simile (correzioni eccessive) dovuto al guasto del sensore di barra.
Grazie Neal, nel mio caso (che mi rendo conto non riesca a spiegarlo bene) non penso si possa parlare di “eccessivo “ perché proprio manda a fine corsa (quindi non si tratterebbe di regolare meglio )
Grazie per il tuo spunto perché mi sono dimenticato di scrivere che l’indicazione della posizione del timone è sul display corretta, quindi penso che il sensore angolo di barra (io ho le ruote ma non fa nulla) sia ok
20-05-2022 14:54
rob Offline
Tutor AdV
A me faceva lo stesso in maniera totalmente casuale, ci sono diventato matto, alla fine ho scoperto che era configurato un joystick (che chiaramente non avevo), tolto quello non è mai più successo. Fra l'altro talvolta il pilota passava da solo da Stby a tutto da un lato, quando c'è il timone a vento agganciato si rischia di spaccare tutto Sad
20-05-2022 15:05
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Come al solito si scambia l’unità di controllo per il pilota, lo strumento non è che la punta dell’iceberg.
Se cortesemente ci dici che tipo di computer di rotta hai potremmo essere più precisi.
In ogni caso, se sai tenere un tester in mano, controllerei il buon funzionamento della bussola fluxgate
https://forum.raymarine.com/showthread.php?tid=96
Poi il rudder sensor
https://forum.raymarine.com/showthread.php?tid=95
Poi se vicino alla bussola fluxgate è stata messa una massa metallica che può darle fastidio (cassetta attrezzi, cassa di birra, altoparlanti dell’impianto low-fi, ecc.)
Poi controllerei le connessioni tra computer di rotta e attuatore, potrebbero essere state invertite.
Poi chiamerei un pro e, se anche questo non funziona, c’è sempre Lourdes…Smiley45
P.S. vedendo tipo ed anno della barca il computer dì rotta dovrebbe essere un S3
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-05-2022 19:17 da pepe1395.)
20-05-2022 19:14
elan 333 Offline
Grazie molte a tutti
Domani mio fratello è a bordo e cercherà di capire meglio e quanto meno raccogliere qualche info in più
Grazie ancora
20-05-2022 20:59
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 284 ieri 12:20
  Raymarine EV 100 ed attuatore idraulico kobold 31 2.020 03-07-2025 23:40
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 160 14-06-2025 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 928 26-05-2025 11:20
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 279 06-05-2025 23:48
  Malfunzionamento Ecoscadaglio Coriandolo 2 287 28-03-2025 21:41
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 4.013 22-03-2025 13:36
  Raymarine ST290 - NMEA 0183 - WiFi elan 333 0 254 30-10-2024 10:54
  Autopilota neco Nidelfino 6 1.396 09-09-2024 21:26
  element 7 autopilota armandoboccardi@yahooo.it 5 707 15-08-2024 07:37
