Sdraietta per guardia
rob Offline
Tutor AdV
Sdraietta per stare di guardia quando piove, tirando su la capottina (che nella foto non c'è).
Sopra è libera di scorrere, basta spingere di lato e si entra/esce senza problemi anche tutti vestiti; c'è anche in inserto in gommapiuma espansa per non cozzare con la testa contro la sbarra.
Tela con armatura sottostante in fettuccia, non sia mai cedano le cuciture Big Grin
25-05-2022 18:45
gorniele Online
Registrato: May 2011 Online
RE: Sdraietta per guardia
Bella, Moitissier direbbe che è "macaco", quindi poca spesa e molta resa.
Roba per gente che naviga sul serio, mica velisti del sabato pomeriggio come me!26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-05-2022 08:11 da gorniele.)
26-05-2022 08:10
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Rob l'idea e' simpatica, certo che se per sfiga ci fosse un mal funzionamento nel sistema di ancoraggio, vai indietro cadendo da una altezza notevole. L'osso del collo nella migliore delle ipotesi ce lo lasci .
26-05-2022 08:19
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
L'idea è buona, i difetti che ci vedo io a parte il rischio di caduta e l'ostacolo per chi vuol uscire dalla cabina, sono lo sguardo orientato verso poppa e la possibilità di addormentarsi.
26-05-2022 08:32
GARIBALDI Offline
Girare le spalle alla prua non è cosa buona.Sicuramente avendo la possibilità di metterla
all'incontrario sarebbe una bella soluzione.
26-05-2022 13:52
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Io lì ci metto una sedia pieghevole. Schienale rivolto verso poppa se navigo. Verso prua se pranzo in pozzetto con più di 6 persone.....
Ci va a misura, se non serve o se si deve scendere in dinette si apre e chiude in un attimo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-05-2022 17:04 da kitegorico.)
26-05-2022 17:03
rob Offline
Tutor AdV
Grazie Smile
Sì se si rompesse addio... oddio c'è la tela, cucita sotto griglia di fettucce con rottura a 2ton, la sbarra se ci salgo sopra con un piede neanche flette, però sì ci aggiungo qualche altro rinforzo trasversale, e anche una sicurezza magari in cima andando ad attaccarsi nella rotaia del trasto lì davanti.
27-05-2022 00:37
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
(25-05-2022 18:45)rob Ha scritto:  Sdraietta per stare di guardia quando piove, tirando su la capottina (che nella foto non c'è).
Sicuramente carina e originale, Rob, da l'idea di essere molto confortevole!
L'unico appunto che hanno già fatto: di guardia in movimento direi di no (non auguro a nessuno una rogue o una porta-container da dietro!), ma di guardia in rada facendo una pennichella, mi sembra ottima.
44
Daniele
27-05-2022 10:24
opinionista velico Offline
Registrato: Jan 2013 Online
bho! in navigazione io non dormirei tranquillo con una guardia svaccata su quello sdraio che vede a malapena ciò che succede a poppa....ammesso che sia sveglia...
Sulla guardia alla fonda, vabbé, meglio che niente Smile
27-05-2022 13:33
rob Offline
Tutor AdV
Mi rendo conto di aver sbagliato il titolo, non è tanto "di guardia" quanto proprio per starci stesi/dormirci in navigazione quando piove. Parlo di navigazioni in cui una sola persona (sia solitario sia con equipaggio nullafacente) deve fare tutto quanto, quindi trovare anche -orrore- periodi in cui bisogna riposarsi, siano i 20minuti o i periodi più lunghi di sonno profondo in cui non si è di guardia personale attiva (e dopo 24 ore non c'è nessuno che possa resistere sempre sveglio, salvo in stato catatonico con capacità cognitive in crollo). In genere sto steso in pozzetto, quando piove molto (o onde) mi sono ritrovato a proteggermi accucciato in quel quadrato di legno davanti al tambuccio ed è una sofferenza, almeno così si allungano le gambe e si è immediatamente pronti a agire se bisogno. Smile
Poi chiaro c'è che si mette in pigiama e va a dormire, a ognuno il suo.
27-05-2022 14:09
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Non ci avevo mai pensato, pur utilizzando già se serve lo spazio del gradino proprio per le guardie "bagnate".
Con i dovuti accorgimenti per non piombare giù, la trovo una idea interessante senza se e senza ma: per barche senza DH, quando piove è l'unico posto dove si sta realmente al riparo e questa soluzione risolve il problema di dove poggiare la schiena aumentando di molto il comfort.
Se si ha necessità di guardia continua (e se uno sta li è evidente che sta navigando in una zona di traffico o vicino ad una costa) meglio stare già fuori anche se girati verso poppa
Antonio Giovannelli
27-05-2022 14:57
gutta Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Ma è comoda?
Ci sto ragionando da un po’ senza grandi progressi. Penso sia il posto migliore per la guardia in solitario, perché il più riparato e posso vedere sotto il Genoa (orientandola a prua, ma così perdo l’appoggio per i piedi).
Ero sul punto di comprare una ‘poltrona sacco’ per provarcela, poi il mal di schiena è migliorato e il genn ha conservato il suo posto nel gavone
Seguo gli sviluppi con interesse
30-05-2022 23:38
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Bella, ma avete notato che quasi tutte le barche a vela hanno lo schienale nel pozzetto rivolto a poppa e quando si naviga la notte con
l autopilota, bisogna alzarsi e girarsi a vedere......Ma non potrebbero fare due schienalini dietro la capottina per stare comodi nella giusta direzione sti architetti!!
Un anno prima di traversare, quando lo facevo spesso, recuperai una poltrona di una macchina che avvitai su un compensato marino e la misi nel pozzetto di poppa per timonare, messa giusta cosi' , appoggiata, mi sfotterono tutti, avevo 5 di equipaggio....dopo 2 giorni litigavano per sedercisi sopra...ovviamente duro' solo il tempo di traversare e la buttai via
31-05-2022 09:11
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Questa utilizzata dai ragazzi del canale YT Sailing UMA mi sembra più comoda ed efficiente...
01-06-2022 08:02
Rockdamned Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Bella, bell'idea! Peccato che funzioni solo per chi ha un pozzetto a filo col tabuccio, ma invidiabile! L'hai usata, o è ancora un prototipo?
L'idea di sailing uma è carina ma non è applicabile per barche piccole IMHO perché si esce dalla protezione dello spray hood e resta il punto del pozzetto a filo, a meno che non si faccia come quel tipo che ho visto online una volta che si è inventato un inserto di legno da mettere nelle rotaie della ghigliottina, e che ha una forma a T - in altre parole, crea una seduta meno segachiappe...
01-06-2022 11:13
rob Offline
Tutor AdV
Sailor,
le immagini restano piccole, mi sembra ne abbiano due, no? Una trasversale dove lei sta seduta, immagino sospesa all'interno, e una dove appoggia la schiena. Se uno vuole entrare/uscire in fretta mi sembra un po' salto a ostacoli.
Provato ora a invertire di senso la mia: la sbarra inferiore si potrebbe anche togliere, però sopra per passare è un casino c'è la sbarra di traverso; anche togliendola e mettendo solo due tiranti in laterale bisogna comunque scavalcarli o passarci sotto.
Il vantaggio della sbarra superiore verso l'avanti è che uno può scostare il tessuto da un lato (come le tende di casa) per passare; certo però la visuale è all'indietro, almeno per me è secondario, l'idea è di restarci proprio a sonnecchiare quando indispensabile e per il minimo tempo possibile (altrimenti starei steso in pozzetto quindi senza vedere comunque niente), pronti a saltar su se ci sono gli allarmi.
01-06-2022 13:45
gutta Offline
Non male la soluzione di Uma, essendo tessuto e cuscini penso che si sposti facilmente sulla tuga, ma non hai sostegno per la testa.
L’ideale sarebbe una struttura rigida tipo sdraio, da ripiegare su un lato
05-06-2022 08:03
rob Offline
Tutor AdV
Si potrebbe, invece di fissare la sbarra, farne una estremità pivotante, quando uno passa alza solo uno degli estremi, tipo passaggio a livello. Certo poi tocca fidarsi che apri chiudi apri chiudi l'attacco tenga sempre.
Comunque, studi su ergonomia e tutto, come piazzare l'alluce del timoniere e compagnia, e poi quasi nessuna barca standard offre soluzioni per stare di guardia comodi e protetti mentre la barca va col pilota. Quando fà bello e voglio star fuori guardando verso l'avanti, metto un salvagente (di quelli antichi in espanso) a metà fra sedere e schiena per appoggiarmi all'angolo incurvato del pulpito di poppa, posizione bellissima si vede tutta la barca Smile
05-06-2022 14:12
umeghu Offline
Bah, Rob, che dirti!
Nella mia età barbogia ho adottato questa:
https://www.amazon.it/gp/product/B01AAC3...=UTF8&th=1
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-06-2022 17:13 da umeghu.)
05-06-2022 17:08
giunca Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Nov 2020 Online
Comodissima la uso da dieci anni una lavata e via.
05-06-2022 19:30
