Perni deriva
enzonik Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Perni deriva
Salve, mi sono accorto che le teste esagonali di tre perni che sostengono la deriva della mia oceanis 430 del '90 sono consumati dalla ruggine. E bisogna sostituirli. Qualche consiglio? Grazie
Sopratutto il sistema per togliere quelli vecchi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2022 12:17 da enzonik.)
01-07-2022 10:33
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
RE: Perni deriva
(01-07-2022 10:33)enzonik Ha scritto:  Salve, mi sono accorto che le teste esagonali di tre perni che sostengono la deriva della mia oceanis 430 del '90 sono consumati dalla ruggine. E bisogna sostituirli. Qualche consiglio? Grazie
inizia a pulirli e trattali con prodotti idonei anche a protezione. non è necessario sostituirli. se fossero completamente corrosi allora mi preoccuperei di cercarne la causa.
Fredi Spencer
01-07-2022 13:43
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
RE: Perni deriva
Stai parlando dei dadi avvitati sui perni del bulbo.
Puliscili con una spazzola da ferro e falli vedere ad un carpentiere.
01-07-2022 23:17
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
RE: Perni deriva
Purtroppo la Beneteau usava bulloni in acciaio non inox avvitati su fori filettati della chiglia . Attenzione : bulloni , non dadi su prigionieri .
Il fenomeno di corrosione e ruggine può arrivare a rendere i bulloni sgretolabili . I possibili interventi sono di sostituzione dei bulloni uno alla volta o sbulbamento e relativo disalbero . Ovvio che le due operazioni hanno costi diversi .
Non mi dilungo perché ci sono tread esistenti sull’argomento , basta usare la funzione “cerca”
02-07-2022 16:37
bullo Online
RE: Perni deriva
Enzonik per sicurezza metterei se si può un controdado sempre in acciaio zincato, avevo anch'io un oceanis 430 ed erano un pò arrugginiti li pulii e diedi un pò di antiruggine.
Sulla barca che regatovo li trovai da una parte allentati erano in inox, da quella volta messo il controdado.
02-07-2022 18:39
enzonik Offline
RE: Perni deriva
(02-07-2022 16:37)traballi carlo Ha scritto:  Purtroppo la Beneteau usava bulloni in acciaio non inox avvitati su fori filettati della chiglia . Attenzione : bulloni , non dadi su prigionieri .
Grazie, smontarli uno alla volta con la barca in acqua? Ho provato con "cerca" ma non ho trovato niente
02-07-2022 21:26
crocchidù Offline
Tutor AdV
Registrato: Apr 2005 Online
RE: Perni deriva
https://forum.amicidellavela.it/search.p...order=desc
02-07-2022 22:41
kavokcinque Offline
Tutor AdV
RE: Perni deriva
Non sono lavori che si fanno con barca in acqua.
Dato che sono passati 32 anni, se fosse mia farei un lavoro radicale. Costa molto e ci vuole il cantiere giusto che lo sappia fare. Magari fa bene anche all albero un controllo di attacchi, crocette ecc e cambio sartiame.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-07-2022 22:57 da kavokcinque.)
02-07-2022 22:54
enzonik Offline
RE: Perni deriva
(02-07-2022 22:41)crocchidù Ha scritto:  https://forum.amicidellavela.it/search.p...order=desc
RE: Perni deriva
(02-07-2022 22:54)kavokcinque Ha scritto:  Non sono lavori che si fanno con barca in acqua.
La stessa Beneteau prevede la possibilità di effettuare l’operazione in questo modo . Poi uno può scegliere . Certo che sbulbare e disalberare … ragazzi !
A mio avviso la difficoltà sta nell’ usare utensili metallurgici in quadrato , in spazi ristretti .
Un riggher professionista molto bravo , mio amico , è dell’idea che prima si prova in un modo . Dopo per disperazione si fa nell’altro .
03-07-2022 07:57
RE: Perni deriva
03-07-2022 08:47
enzonik Offline
RE: Perni deriva
(03-07-2022 08:47)traballi carlo Ha scritto:  La stessa Beneteau prevede la possibilità di effettuare l’operazione in questo modo . Poi uno può scegliere . Certo che sbulbare e disalberare … ragazzi !
Ti ringrazio, pensavo anch'io di agire così. Proverò a forare i perni (uno alla volta) per introdurre un maschio rovescio e sperare di sbloccarlo visto che i dadi sono quasi consumati. Usando prima abbondante crc.
Se non riesco pensavo anche di forare fino in fondo i perni con diametro inferiore, filettare e usare nuovi perni in acciaio di qualità ad alta resistenza in modo che la resistenza totale risulti equivalente.
Posso chiederti dove hai trovato che Beneteou aveva previsto questa operazione?
Ancora grazie.
05-07-2022 06:36
RE: Perni deriva
(05-07-2022 06:36)enzonik Ha scritto:  Ti ringrazio, pensavo anch'io di agire così. Proverò a forare i perni (uno alla volta) per introdurre un maschio rovescio e sperare di sbloccarlo visto che i dadi sono quasi consumati. Usando prima abbondante crc.
Ancora grazie.
Secondo le mie informazioni il tuo approccio è corretto .
Me l’ha detto un mio amico affidabile,
che ha un Oceanis e si era preventivamente informato parlando con l’importatore .
Io ho fatto una ricerca informativa per conto di un’amica . Delle varie notizie mi è rimasto impresso che hanno usato una leva con braccio di 2 metri per svitare il bullone .
Esistono anche fluidi specifici più penetranti dello Svitol che è un prodotto polivalente. Wurth Cobra rust remover, per esempio . L’ho usato per viti inox su alluminio .
Altra notiziola buona, l’acciaio avvitato su ghisa non si blocca . Potrà essere durino , ma i due metalli non si impastano .
05-07-2022 07:13
enzonik Offline
RE: Perni deriva
(05-07-2022 07:13)traballi carlo Ha scritto:  Secondo le mie informazioni il tuo approccio è corretto .
Grazie ancora, quando fatto farò sapere dei risultato. Speriamo!
05-07-2022 13:32
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
RE: Perni deriva
Cerca di procurarti un avvitatore/svitatore a impulsi, ad aria compressa potente, soprattutto per svitare sono una manna e si rischiano meno danni.
Oltre agli olii penetranti da dare nei giorni precedenti, per farli lavorare, puoi anche scaldare il dado prima di svitare.
05-07-2022 14:49
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: Perni deriva
Mah, non mi pare lavoro da dilettanti e sarebbe il caso di capire meglio lo stato dei perni: consumati dalla ruggine cioè perdono pezzi? O solo macchiati?
Toglierne uno non è pericoloso, poi si decide se è il caso di alare e sbulbare.
Eviterei anche riscaldamenti in sentina, pur senza fiamma, la resina squaglia.
(Porfirio)
05-07-2022 15:11
RE: Perni deriva
Ho visto perni che voi umani …
Anche nel mio Zuanelli 34 , qualche anno fa , trovai un dado ( stavolta parliamo di dadi ) non inox , l’unico su 12 ! Forse uno sbaglio dell’operaio .
Dovemmo scalpellarlo e toglierlo a pezzetti !
Ringrazio ancora l’amico Jurghen , tetesco della Styria , che mi aiutò.
Comunque , tornando a Beneteau , che dal 2000 in poi ha cominciato a metterli inox , li metteva in acciaio per quella teoria ( del cavolo ) che l’inox non è resistente come etc etc .
Teoria supportata da quei talebani dei Glenants . Ma per carità!
Tornando all’operazione , no , non è un lavoro facile , Andros mi ha detto , con il suo fantastico accento romagnolo “ qui ci vuole il frullino!”
Punta di trapano che non buca : macina !
Comunque , se c’è chi l’ha fatto , vuol dire che si può fare.
05-07-2022 17:50
enzonik Offline
RE: Perni deriva
(05-07-2022 17:50)traballi carlo Ha scritto:  Ho visto perni che voi umani …
Scusa ma cos'è è il frullino?
09-07-2022 10:15
crocchidù Offline
Tutor AdV
RE: Perni deriva
(09-07-2022 10:15)enzonik Ha scritto:  Scusa ma cos'è è il frullino?
ah ah, in dialetto è la smerigliatrice angolare con il suo disco abrasivo/da taglio per il ferro
09-07-2022 10:21
bullo Online
RE: Perni deriva
I perni in acciaio rispetto a quelli inox hanno un deterioramento costante nel tempo.
Quelli inox specialmente se con leghe strane cedono di colpo causa ultra suoni.
Visto i prigionieri del mio vecchio cognac, un mese fa, del 1970, costruito ad Aubin, solo uno era un po deteriorato, tutti gli altri perfetti, di acciaio zincato.
Anche lo stucco epomast messo nel 78 direttamente sulla ghisa per coprire le teste del prigionieri ancora perfetto.
09-07-2022 10:42
  Nuova deriva e timone! per un flying junior PaoloBaglioni 10 938 22-04-2025 15:19
  Fazzolettatura deriva Elan 295 Whisper 16 1.148 08-03-2025 00:08
  Deriva da ripristinare mpxy_pc 9 1.047 15-05-2024 10:51
  prigionieri deriva Gaetano Russo 0 688 05-03-2024 21:52
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 945 07-02-2024 13:45
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 1.463 25-08-2023 10:24
  bulloni deriva ruggini Nico 7 1.722 01-04-2023 15:26
  Scassa deriva First 260 spirit savy 1 921 03-09-2022 14:20
  Manutenzione Deriva First 21.7 Brunello 17 6.132 20-08-2022 09:06
  cassetta attrezzi per deriva archiwalter 16 2.821 21-07-2022 23:25
