Come si mettono i rivetti?
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #261
RE: rivetti inox strutturali su albero in alluminio
Ho rispolverato questa interessante discussione in quanto devo rivettare la piastra sull'albero a sostegno della trozza. Mi sono convinto a ordinare i rivetti in Monel da Svb in quanto nella mia provincia (Gr) sembrano introvabili. Tra la piastra e l'albero mettereste il Duralac o è superfluo? A me sembra che, dopo averla smontata, non ci fossero vecchie tracce di Duralac.
15-02-2022 10:54
MizioMau11 Offline
Registrato: Jun 2016 Online
Messaggio: #262
(01-11-2018 15:53)Luciano53 Ha scritto:  E usare rivetti filettati? Ne ho messi un paio per fissare sull'albero una galloccia che era prima avvitata...[]
Questi sono fantastici. Invece del Duralac consiglio Tef-Gel (costa ovviamente) ma non ci sono paragoni e la corrosione galvanica te la dimentichi. Si trova sulle piattaforme online di vendita.
15-02-2022 11:14
rob Online
Messaggio: #263
(15-02-2022 10:54)Alfredo56 Ha scritto:  Tra la piastra e l'albero mettereste il Duralac o è superfluo? A me sembra che, dopo averla smontata, non ci fossero vecchie tracce di Duralac.
Alfredo
Alcuni pezzi in inox per alberi sono coperti da una specie di vernice trasparente invisibile che li isola, spesso si riesce ad accorgersene solo grattando con una lama, se è il caso si possono montare anche così, personalmente metto comunque sempre una pasta isolante, male non fà.
15-02-2022 11:34
Alfredo56 Offline
Messaggio: #264
@MizioMau11 Il mio 'gioiellere' non aveva il Duralac e mi ha dato il Tef-Gel... a momenti svengo in negozio. Confermo che costicchia.
Grazie Rob, si è il mio caso. L albero ha una vernicetta trasparente. Comunque ho acquistato il Tef-Gel e lo metterò.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-02-2022 14:41 da Alfredo56.)
15-02-2022 14:39
Guido_Elan33 Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Messaggio: #265
Che rivetti usare? [per tubi bimini]
Dovendo fare dei lavori sul bimini che comportano la rimozioni degli snodi rivettati, mi domandavo che rivetti si mettono sull'acciaio: quelli normali di alluminio oppure ci vogliono i rivetti di acciaio? Non ho mai usato rivetti in acciaio, serve una rivettatrice particolare oppure va bene la classica pinza?
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Messaggio: #266
RE: Chi rivetti usare?
sul mio ci sono i rivetti di acciaio messi con le mie sante manine e con la pinza standard
07-07-2022 21:12
PaoloB3 Offline
Messaggio: #267
I rivetti in acciaio sono consigliabili per collegare parti in acciaio. Per quanto riguarda che utensile usare, sono molto più duri da tirare che quelli in alluminio: per cui secondo me puoi tirarli con la classica pinza se sono quelli piccoli, ma devi passare a una più robusta pinza simmetrica se metti quelli più grandi (quanto grandi? dipende dalla posizione e dalla forza che riesci ad applicare).
07-07-2022 21:25
Messaggio: #268
Da stare attenti che alcuni rivetti più economici o da brico hanno il chiodo in ferro che con il tempo arrugginisce.
07-07-2022 21:26
Butler Offline
Messaggio: #269
Sul bimini meglio quelli in acciaio perchè quelli in alluminio cedono sotto sforzo. Basta la solita rivettatrice.
07-07-2022 23:09
Cris3rd Offline
Registrato: May 2019 Online
Messaggio: #270
RE: Che rivetti usare?
Se devi semplicemente "tappare" un precedente foro di rivetto che però non dovrà più sostenere carichi, puoi usare anche l'alluminio, altrimenti l'acciaio. La rivettatrice va bene quella solita e con rivetti in acciaio ci vuole un po' più di forza. Poi volendo c'è il tema estetico, i rivetti di alluminio hanno una colorazione diversa rispetto alla parte in acciaio su cui li metti.
08-07-2022 07:34
unsoldino Offline
Messaggio: #271
se tiri rivetti da 4,8 in acciaio meglio con rivettatrice seria: mi si sono rotte 2 rivettatrici da supermercato negli anni, e rischi di farti male...il chiodo lo butti via, quindi chi se ne frega?
08-07-2022 07:46
Messaggio: #272
E la sfera che rimane nel rivetto se di ferro non arrugginisce antiesteticamente colando ruggine per secoli?
08-07-2022 11:41
rob Online
Messaggio: #273
"già che sei lì" prendi quelli in A4 piuttosto che in A2 Smile
08-07-2022 13:15
unsoldino Offline
Messaggio: #274
RE: Che rivetti usare? [per tubi bimini]
nella mia esperienza (oltre 40anni) mai visto, anche perchè la testa (sfera) rimane all'interno. Eppure compro rivetti ai brico. Semmai, mi avevano spiegato che per particolari applicazioni convenisse usare dei rivetti speciali che si aprono "meglio". Hanno una tenuta maggiore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-07-2022 14:44 da unsoldino.)
08-07-2022 14:34
Butler Offline
Messaggio: #275
Ultimamente ho rivettato tutto il supporto del bottazzo, presi da Leroy Marlin, ottimo prodotto.
08-07-2022 16:31
cuomi Offline
Registrato: Apr 2022 Online
Messaggio: #276
rivettatrice per rivetti inox
mi consigliate una rivettatrice che riesca ad essere efficace con rivetti in acciao inox da 5 mm ? Ne ho già rotta una...grazie
20-01-2023 18:48
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Messaggio: #277
RE: rivettatrice per rivetti inox
Ne ho una manuale anni 90 a doppio braccio, ma è lunga tipo 80 cm e pesa 5 kg. Prova a vedere sul catalogo rivit.
20-01-2023 20:13
unsoldino Offline
Messaggio: #278
si, basta andare su utensili professionali: li trovi anche dalle amazoni o sulla baia. Ne avevo comprate un paio (vista la mortalità di quelle amatoriali, e dovendo fare un grosso lavoro in garage...), e dopo qualche centinaia di rivetti in inox da 5 posso solo benedirne la scelta. Unico neo: bisogna avere due braccia per azionarle
21-01-2023 08:09
suzukirf600 Offline
Messaggio: #279
Io ho una vecchissima rivettatrice a soffietto. Io mi ci sono trovato bene. Se la prendi "solida" tira tranquillamente rivetti del 5 inox.
E occupa poco posto.
21-01-2023 09:24
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Messaggio: #280
Ho una Facom da anni, 40 cm 3kg, tiro rivetti da 6mm inox
21-01-2023 13:01
  Attacco Vang - Albero rivetti da 6,4 non tengono teo70 10 1.591 01-09-2023 14:42
  Rivetti in alluminio dapnia 1 1.444 06-04-2017 20:09
  Comet 910 cambio rivetti giunzione scafo coperta e prese a mare andreaeb 12 6.155 27-08-2015 16:35
  Rendere stagni i rivetti lxl_F.18_lxl 17 8.987 20-02-2015 11:50
  Dufour 40 (leva invertitore, rivetti boma, ruota) francesco72 9 5.377 14-09-2012 20:54
  Cambio rivetti Fly Junior manolito 18 4.193 05-05-2011 01:55
