brancheralla e corno di trozza
Vincenzo 910 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Sep 2020 Online
quando devo dare una mano di terzaroli, la brancarella (sulla mia randa è un semplice anello di metallo/foro sulla randa) dovrei incocciarla sul corno di trozza. Cosi facendo la ralinga (quella verso il boma) si piega eccessivamente e ho paura di rovinarla.
Ho visto una foto dove all' interno del anello/brancarella passa una fettuccia con un altro anello da incocciare sul corno.
Vorrei sapere se sono due sistemi diversi o se dovrei inserire nella mia brancarella questo anello.
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
RE: brancheralla e corno di trozza
Stessa funzione solo una variante diversa.
Non so come sia il tuo corno di trozza ma mediamente ha sempre funzionato anche solo con l occhiello semplicel
16-08-2022 13:43
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Vincenzo 910 cosa intendi per ralinga? Le rande odierne non cè l'hanno più.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-08-2022 14:45 da bullo.)
16-08-2022 14:43
Io, e non solo io, per ralinga intendo: La ralinga (chiamata anche inferitura o caduta prodiera) è il bordo della vela che si trova tra la penna e il punto di mura. Viene tenuta in tensione dalla drizza.
C é qualcos altro che in barca possa essere inteso con lo stesso nome?
16-08-2022 15:37
bullo Offline
Faccio un'esempio: sul fiocco c'è la ralinga ed è quell cimino cucito dentro al gratile che poi si inferisce dentro la canaletta dello strallo cavo.
Sulle rande odierne non c'è più la ralinga ma solo un rinforzo sull'inferitura, la caduta prodiera è il lato la ralinga è una cima, sagola, cucita sul bordo.
Si mette sulla brancarella di mura della presa dei terzaruoli una fettuccia come hai detto con due anelli, dx - sn più facili da incocciare, due per lavorare sempre sopra vento.
Per facilitare la manovra, correvamo in due soli senza pilota, avevamo messo due corni che si usano per lo sci nautico con gancetto che per caduta non faceva più uscire l'anello, una volta incocciato tornavi in pozzetto e ci davi di drizza, l'altro stava solo al timone, poi si prendeva la borosa.
16-08-2022 16:27
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Anche io ho fatto fare una fettuccia con i due anelli dal velaio... Ti cambia la vita...
dubito ergo sum
16-08-2022 18:48
  alzare trozza boma capitanbil 11 2.794 05-01-2022 19:09
  Trozza boma Wally 2 2.660 10-10-2021 22:38
  Trozza senza corna essebibi 19 5.632 14-06-2021 22:05
  Trozza con caricabasso cmv88 17 3.927 28-01-2020 20:24
  Cima che tira la trozza verso base albero Giampaolo Consonni 4 2.431 30-08-2019 19:25
  questa trozza non la posso più vedere Pietrasappa 19 4.797 09-09-2018 16:49
  corno di trozza su dufour40 AndreaB72 15 4.377 05-03-2018 18:12
  Regolazione trozza boma mobile orc. sisley91 3 2.049 31-01-2018 20:44
  Gioco eccessivo trozza del boma Suncharm 3 2.943 29-03-2016 11:41
  Trozza del boma "II parte" stefano702 0 5.135 29-03-2015 21:23
