problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv
ciao a tutti, quest'estate abbiamo ripreso la nostra barchetta che ci aspettava da 11 mesi. il FB è partito al primo colpo e non ha dato problemi per alcuni giorni (piccole uscite). un giorno dopo 3 o 4 miglia di navigazione con motore a bassa velocità ho sentito un cambiamento nel suono del motore e mi sono accorto che non usciva lo spruzzo "spia": ho subito spento ma ho notato del fumo e una puzza di bruciato. Tornato all' ormeggio a vela ho trovato un anello di plastica, che si nota tra motore e gambo, parzialmente fuso. Ho fatto solo un paio di tentativi ma il motore non ripartiva. Purtroppo il "meccanico" presente sull'isola, dopo avermi prestato un suo motore, mi ha detto che lo riparerà quest'inverno. Il "meccanico" è un gentilissimo pescatore greco che non parla inglese e controlla la ns. barca nel periodo invernale. Un paio di domande: se, come credo, si è rotta la girante, il motore si può essere surriscaldato fino a rovinarsi?
nel caso di surriscaldamento, questi motori di bassa potenza, non hanno dei sistemi di sicurezza?
grazie
Ciao vedo la domanda vecchia... purtroppo temo che se ha cambiato rumore fumo e puzza di bruciato dopo che hai visto non usciva acqua raffreddamento il motore è cotto . il meccanico te lo sistema a buon prezzo...
Ciao, vedo solo ora il tuo intervento e sono sicuro avrai già risolto. Volevo ugualmente raccontarti cosa è successo a me, come te lascio la barca lontana e a lungo ferma.
Un paio di anni fa, anche nel mio Honda 6 hp 4 t non usciva acqua, ero parecchio lontano dal mio porto di arrivo e contro vento, il primo ridosso sicuro sotto vento era a 30/40 miglia, sono ugualmente lentamente risalito a motore nonostante non uscisse alcun filo d'acqua di raffrefddamento.
Panico ....
Arrivato in porto a motore acceso non usciva ancora acqua dalla spia di scarico.
Su consiglio telefonico col meccanico in Italia mi ha detto di smontare il tubicino di gomma che alimenta la spia di uscita acqua : era piena di terra con una larva di vespa ormai cotta.
Il motore era salvo perchè trattasi solo di una spia, lo scarico dell'acqua vero esce insieme allo scarico fumi.
Ma il mio motore andava e non puzzava di bruciato.
Il tuo Mosè ora dove si trova ?
(05-09-2021, 15:16)mosè Ha scritto: ciao a tutti, quest'estate abbiamo ripreso la nostra barchetta che ci aspettava da 11 mesi. il FB è partito al primo colpo e non ha dato problemi per alcuni giorni (piccole uscite). un giorno dopo 3 o 4 miglia di navigazione con motore a bassa velocità ho sentito un cambiamento nel suono del motore e mi sono accorto che non usciva lo spruzzo "spia": ho subito spento ma ho notato del fumo e una puzza di bruciato. Tornato all' ormeggio a vela ho trovato un anello di plastica, che si nota tra motore e gambo, parzialmente fuso. Ho fatto solo un paio di tentativi ma il motore non ripartiva. Purtroppo il "meccanico" presente sull'isola, dopo avermi prestato un suo motore, mi ha detto che lo riparerà quest'inverno. Il "meccanico" è un gentilissimo pescatore greco che non parla inglese e controlla la ns. barca nel periodo invernale. Un paio di domande: se, come credo, si è rotta la girante, il motore si può essere surriscaldato fino a rovinarsi?
grazie
Smiley3
  Nuovo fuoribordo Danilofalabrach 8 840 29-12-2025, 11:52
  Fuoribordo Selva Danilofalabrach 10 1.035 04-12-2025, 13:19
  Problema smontaggio Elica volvo silverialessio 5 505 05-11-2025, 11:54
  Yamaha Malta kora 11 4.190 02-09-2025, 17:17
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 552 11-08-2025, 10:34
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 2.461 26-07-2025, 08:55
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 3.534 18-06-2025, 15:13
  Manuale Mercury 2T fuoribordo Little Sail 5 916 06-05-2025, 15:18
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 2.327 30-04-2025, 08:19
  Problema perdita olio da motore SalvatoreJ 13 2.222 29-11-2024, 14:59
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 14 12.613 22-11-2024, 12:38
  Fuoribordo nel gavone di poppa Promenade 10 4.482 28-06-2024, 07:24
  fuoribordo honda 5CV enio.rossi 3 1.185 19-06-2024, 22:50
  Accelerazione Yamaha 5cv 2 tempi giucas 7 1.273 08-06-2024, 15:31
  Yamaha 6cv oppure 8cv? manolito 9 4.165 23-02-2024, 13:23
