Discussioni: 85
Registrato: Apr 2011
Ciao a tutti
dubbio che ho sempre avuto e non ho mai "definitivamente" chiarito a me stesso:
quando avviamo il ns motore entrobordo, è corretto che il cavo del caricabatterie da Imarroncinichegalleggiano.... sia staccato?
Se ce lo si dimentica attaccato, provochiamo dei danni al caricabatterie o a qualcos'altro?
Perdonate la mia ignoranza sul tema...
Discussioni: 3
Registrato: May 2010
Sulla mia barca se il cavo della connessione elettrica è attaccato non c'è problema ma preferisco staccarlo comunque. La mia barca è un vecchio Comet di 33 anni quindi suppongo che a maggior ragione sulle barche moderne non ci sia problema.
Discussioni: 38
Registrato: Nov 2010
Puoi lasciare tutto attaccato. Quando metti in moto il caricabatterie aumenta la carica alle le batterie, ma fino dove può..
Discussioni: 1
Registrato: Aug 2010
Non dà nessun problema lasciare il cavo attaccato con il motore in moto nel 99% dei casi, anche se inutile...
L'altro 1% è quando parti con il cavo attaccato in Imarroncinichegalleggiano....:
Discussioni: 38
Registrato: Oct 2014
(16-09-2022, 17:47)blusailor Ha scritto: Non dà nessun problema lasciare il cavo attaccato con il motore in moto nel 99% dei casi, anche se inutile...
+1
Discussioni: 85
ok ottimo! Qualche volta mi sono dimenticato di staccarlo e ho acceso i motori, bene aver assodato che non ho fatto danni perchè "non potevo farne" e non solo per "fortuna"!
Ok ok... poi si deve staccare PRIMA di lasciare gli ormeggi e li si che qualche danno lo si fa altrimenti!
Discussioni: 80
Registrato: Apr 2010
19-09-2022, 12:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2022, 12:52 da mzambo.)
ma intendi solo il cavo attaccato o anche il caricabatterie attaccato ?
in ogni caso nessun problema
e qui Iansolo ti spiega il perchè
(Bullo)
Discussioni: 396
Registrato: Mar 2010
Mi hanno consigliato di staccare il caricabatterie quando metto in moto.Se poi devo uscire ovviamente stacco dalla colonnina altrimenti no.23 anni non è successo nulla.
Discussioni: 9
Registrato: May 2007
19-09-2022, 15:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2022, 15:13 da Gabriele.)
(16-09-2022, 11:42)windex Ha scritto: Se ce lo si dimentica attaccato, provochiamo dei danni al caricabatterie o a qualcos'altro?
Sul caricabatteria da Imarroncinichegalleggiano.... non credo proprio che si possano fare danni. Si dovrebbe pensare anche all'alternatore, che si può danneggiare quando non carica. Ma se tutto funziona regolarmente, l'alternatore carica e il caricabatterie da Imarroncinichegalleggiano.... si adagia in modalità di assorbimento.
Se ti è capitato occasionalmente per dimenticanza o per provare il motore, non c'è da preoccuparsi. Ho invece i miei dubbi sull'utilità di farlo di proposito, se non si ha una gran fretta e la batteria a terra. Su molti impianti significherebbe rinunciare a una ricarica multi-step regolata bene, per tirarne in ballo una molto meno valida. Pratica sbagliata.
Discussioni: 98
Registrato: Oct 2015
Certo che se un domani qualcuno dovesse cercare consigli al riguardo,con un titolo così questo 3d è introvabile.
Bv
Stefano
Discussioni: 396
(19-09-2022, 16:06)Horatio Nelson Ha scritto: Certo che se un domani qualcuno dovesse cercare consigli al riguardo,con un titolo così questo 3d è introvabile.
Bv
Concordo.Ma a volte si crede che il problema( dubbio,chiarimento,ecc.ecc.) una volta chiarito se va bene sia risolto e definitivo, non pensando che può essere un RE(argomento) utile anche in futuro.Comunque l'argomento è interessante.
Discussioni: 85
Giusto! Come faccio a cambiare il titolo?
Se lo posso fare mi attivo subito!
Discussioni: 85
(19-09-2022, 12:38)mzambo Ha scritto: ma intendi solo il cavo attaccato o anche il caricabatterie attaccato ?
e qui Iansolo ti spiega il perchè .
Grazie! me lo sono letto tutto.
