Perdita d’olio Volvo D1-20 .
#61
(22-09-2022, 13:51)scud Ha scritto: quindi il carter della trasmissione o distribuzione che dir si voglia
Si lui .
D’atto canto ho trovato , non ricordo dove , ma potresti essere stato tu :
Assicurati tuttavia che la perdita sia proprio localizzata nel braccino asta dell’ acceleratore.
L'olio é bastardo!
Altre zone sensibili sono il retro della pompa acqua di mare (paraolio usurato)
Il “”””carter dell'ingranaggio della stessa (porosità o guarnizione andata)””””
Il paraolio dietro la puleggia
Se é quello con un centinaio di Euro di guarnizioni te la cavi. Cambia tutto, inclusi OR che non vale la pena rismontarlo
(22-09-2022, 10:29)traballi carlo Ha scritto: [Immagine: .]
Magari ! Ma sotto il braccino niente . Sotto il carter invece …
Il meccanico dice che è la prima volta che vede una cosa del genere .
L'avevo scritto nel msg 14 guarnizione carter rovinata,dalla foto si vede la perdita sotto il bulloncino forse in fase di montaggio l'anno rovinata.
(30-08-2022, 22:50)maurotss Ha scritto: La perdita può essere nella parte inferiore del carter guarnizione deformata/rotta,se invece la perdita è dalla parte della puleggia l'olio schizzerebbe da tutte le parti con il motore in moto.
Ah ecco ! Grazie .
Siamo fermi , il meccanico ed io , perché non riusciamo a togliere l’ingranaggio sull’albero della distribuzione . Come si capisce dalla foto impedisce la fuoriuscita della guarnizione del carter . Dall’esploso non si capisce che dispositivo lo blocchi .
Chi mi svelerà il trucco , avrà prosecco ! [Immagine: .]
Se vuoi il manuale di officinaanda mp con mail
Manuale officina della serie md2020 che e’ simile al tuo
Grazie Scud e Gfrancs . Vi riferirò. Smiley42
Da quel che vedo MD20xx e D1-20 sono diversi. Okkio a non fare danni.
O te lo mando via mail o te lo scarichi qui
a pagina 53 trovi quello che ti interessa (51 della paginazione del documento).
(29-09-2022, 08:43)scud Ha scritto: Da quel che vedo MD20xx e D1-20 sono diversi. Okkio a non fare danni.
UtilissimoSmiley42
Vedendolo velocemente, e vado OT, ho visto a pagg 26 e 28 la presenza del sensore e dell'allarme temperatura acqua. L'allarme ok e l'ho già testato col surriscaldamento, ma il sensore non capisco. E' installato o lo si installa optional per poi mettere anche il l'indicatore?
non saprei dirti sul tuo motore se sia installato. Mediamente i motori sono tutti predisposti ed il foro filettato del sensore é chiuso con un bullone ed una rondella a schiacciamento.
Se non é già presente si tratta di vedere filettatura e passo del foro e comprare un sensore equivalente ed installarlo assieme all'indicatore
(29-09-2022, 12:14)scud Ha scritto: non saprei dirti sul tuo motore se sia installato. Mediamente i motori sono tutti predisposti ed il foro filettato del sensore é chiuso con un bullone ed una rondella a schiacciamento.
Verificherò con calma
ma se al posto della guarnizione ci metti della pasta sigillante senza smontare altri pezzi...
(30-09-2022, 18:05)freya Ha scritto: ma se al posto della guarnizione ci metti della pasta sigillante senza smontare altri pezzi...
Ma è affidabile ? Non è che dopo un po’ mi ripiscia?
Tra la serie di sfighe il meccanico si è ammalato .
Tutto il motore è sparso per il pagliolato .
Mi sveglio di notte ! 20
Quell’ingranaggio e’ albero a camme. Per toglierlo bisogna prima togliere le aste che azionano i bilancieri delle valvole.
Queste aste si tolgono:
- aprire il coperchio delle punterie
- smontare il blocco dei bilancieri
- sfilare le aste
Dopo di che per tirare fuori l’albero a camme riporto la traduzione della pagina 36 al punto 25 del manuale publicato da scud (vedere disegno sul manuale)
25. Rimuovere le viti della piastra di bloccaggio (42). Le viti sono accessibili dietro i fori nell'ingranaggio dell'albero a camme.
Estrarre l'albero a camme (43), completo di ingranaggi e contrappesi di regolazione.
NOTA! Fare attenzione a non danneggiare i cuscinetti, le piste dei cuscinetti ei lobi dell'albero a camme.
Ho mandato i vostri preziosi consigli al meccanico in crisi . Prossima settimana mi ha detto .
Grazie tantissime .
(01-10-2022, 11:55)gfrancs Ha scritto: Quell’ingranaggio e’ albero a camme. Per toglierlo bisogna prima togliere le aste che azionano i bilancieri delle valvole.
- sfilare le aste
Smiley3
Bisogna smontare mezzo motore!
Leggendo la discussione si parla di pasta sigillante. Per capire la si mette sull'esterno oppure al posto della guarnizione?
(01-10-2022, 18:25)raffasqualo Ha scritto: Smiley3
Se hai visto la foto che ha postato carlo, il suo meccanico ha già smontato mezzo motore: pompa acqua salata, pompa iniezione, pompa acqua dolce, pompa olio…
Pero pare strano che per cambiare la guarnizione del carter bisogna smontare mezzo motore,addiritura togliere aste bilancieri è contorno.meno male che non ti fanno smontare anche i pistoni. Smiley36 Smiley33
95 VP
(01-10-2022, 22:20)maurotss Ha scritto: Pero pare strano che per cambiare la guarnizione del carter bisogna smontare mezzo motore,addiritura togliere aste bilancieri è contorno.meno male che non ti fanno smontare anche i pistoni. Smiley36 Smiley33
95 VP
Le madonne le abbiamo citate alla Shibaura da cui questo Perkins/Volvo deriva . Shibaura fa trattorini e taglia erba .
Mi spiace , ho avuto diversi motori nelle barche che ho posseduto e non mi sento di parlar bene di Volvo , ovvero del marchio Volvo marino.
Magari non di tutti i modelli per carità…
Anche il meccanico , ripeto bravo , era perplesso di dover smontare il motore fino a quel punto . Adesso , con i vostri suggerimenti , almeno lo sappiamo con certezza , ahimè. Chissà che conto per una perdita di olio .
Ero tentato di cambiare tutto il blocco motore per 5000 euro circa , ma cambiare un motore da 1300 ore non è ragionevole .
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 2.697 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.932 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 476 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 731 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 23.149 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.112 04-09-2025, 17:09
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.384 27-08-2025, 03:08
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 408 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 19.268 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 524 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 580 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 3.195 14-07-2025, 15:08
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 1.833 18-06-2025, 11:36
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.241 05-06-2025, 18:37
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 12.888 06-05-2025, 23:09
Utenti che stanno guardando questa discussione: 5 Ospite(i)
