Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
Qualcuno mi sa dire, prima di fare danni, se ci sono problemi se inverto le polarità di una lampada h7?
Oppure come riconoscere il Polo positivo della lampadina?
Leandro
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Al massimo non si accende.
Discussioni: 325
Registrato: Jan 2007
Ma cos è a LED? Nel qual caso Al massimo non accende.
Discussioni: 458
Registrato: Aug 2007
Il negativo è quello che va all'involucro di metallo, sempre se riesci a capirlo da un analisi visiva. Il positivo è l'altro per esclusione.
Come ti hanno detto, a meno lo stesso portalampade non sia collegato a massa ( dubito ), non succede nulla ad invertire i poli.
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
13-10-2022, 21:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-10-2022, 21:34 da maurotss.)
C è un polo negativo e uno positivo,ma tipo di lampada devi collegare.
Quella dell'auto????
Discussioni: 458
Dimenticavo, con un multimetro puoi misurare la resistenza tra un pin e l'involucro. Quello con resistenza più alta è il positivo
Discussioni: 34
Registrato: Dec 2020
La h7 è una lampada a filamento singolo. I contatti non hanno polarità e infatti i connettori ti lasciano libero di invertire.
Altro discorso per le lampade a due filamenti dove per comodità e convenzione il connettore non permette che un solo modo di inserimento.
