Presa elettrica sconosciuta
Buon pomeriggio,
spero che qualcuno, più' esperto di me, mi possa aiutare.
Sullo specchio di poppa della barca mi sono ritrovato un presa, per il 220V, che non riesco a riconoscere.
Ho allegato una foto.
Sulla presa non ci sono indicazioni di marca o modello.
Ho guardato i cataloghi dei rivenditori, ma non ho trovato questo modello.
Avete idea di cosa sia?
Grazie,
Roberto
Non ha per niente l aria di un prodotto adatto alla 220volt in ogni caso sembra questo:
Bornfree mi ha preceduto, potrebbe essere per collegare un pannello solare?
effettivamente non è un connettore di potenza, sopporta una corrente di 8A
Forse presa per corrente a 12V per pilota.
sembra proprio la presa 12V. del pilota automatico Raymarine ST 1000 o 2000
potrebbe essere di una vecchia versione. Io ho la versione attuale st2000+ ed ha 5 o 6 pin per alimentazione e collegamenti nmea ecc.
Ha detto che è sullo specchio di poppa, dubito sia l'autopilota.
Ma seguire i cavi per vedere dove arriva ? 30
(16-10-2022, 18:15)BornFree Ha scritto: Non ha per niente l aria di un prodotto adatto alla 220volt in ogni caso sembra questo:
Bulgin Buccaner.
Lo e' (277V, 10A) . IP 68, per uso industriale, automotive o marino.
Tecnical Overview Data (pagina 10): https://docs.rs-online.com/b100/0900766b8152be2a.pdf
Lo vende Osculati.
(16-10-2022, 22:26)Frappettini Ha scritto: sembra proprio la presa 12V. del pilota automatico Raymarine ST 1000 o 2000
E' uno simile. ma a 6 pin.
Grazie a tutti per il supporto!
Confermo che è collegata all’impianto 220V della barca.
Ho quasi voglia di sostituirla con qualcosa di più “normale”.
Cosa mi consigliereste?
Una presa industriale da incasso a 220V, 16A oppure 32A, almeno IP65. Tipo questa:
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 1.170 30-08-2025, 11:59
  Per i più esperti.. connessione elettrica wc Jonah11 35 2.483 16-07-2025, 19:16
  Collegare apparecchi a presa accendisigari (che manca...) Nanshan 13 1.095 30-03-2025, 08:23
  Presa x la 220 dalla colonnina Zaurac 5 3.026 19-02-2025, 11:11
Smile Modello o sigla presa pozzetto Little Sail 3 1.423 19-07-2022, 10:57
  Installazione elettrica salpa ancora Diabolik 36 5.716 13-02-2022, 18:00
  Dispersione elettrica barca vela libeccio5 2 1.407 10-01-2022, 22:10
  Presa per pulsantiera Vega livio.tosone 5 3.382 05-06-2021, 22:25
  Presa di corrente Adrianomol 12 3.037 02-06-2021, 22:53
  plancetta elettrica a poppa Gabriele53 7 2.407 13-05-2021, 21:42
