Discussioni: 31
Registrato: Oct 2015
Buon pomeriggio,
spero che qualcuno, più' esperto di me, mi possa aiutare.
Sullo specchio di poppa della barca mi sono ritrovato un presa, per il 220V, che non riesco a riconoscere.
Ho allegato una foto.
Sulla presa non ci sono indicazioni di marca o modello.
Ho guardato i cataloghi dei rivenditori, ma non ho trovato questo modello.
Avete idea di cosa sia?
Grazie,
Roberto
Allegati
Anteprime
Discussioni: 177
Registrato: Jan 2011
Non ha per niente l aria di un prodotto adatto alla 220volt in ogni caso sembra questo:
Discussioni: 458
Registrato: Aug 2007
Bornfree mi ha preceduto, potrebbe essere per collegare un pannello solare?
Discussioni: 4
Registrato: Jun 2010
effettivamente non è un connettore di potenza, sopporta una corrente di 8A
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Forse presa per corrente a 12V per pilota.
Discussioni: 925
Registrato: Oct 2007
sembra proprio la presa 12V. del pilota automatico Raymarine ST 1000 o 2000
Discussioni: 15
Registrato: Nov 2013
potrebbe essere di una vecchia versione. Io ho la versione attuale st2000+ ed ha 5 o 6 pin per alimentazione e collegamenti nmea ecc.
Discussioni: 458
Ha detto che è sullo specchio di poppa, dubito sia l'autopilota.
Ma seguire i cavi per vedere dove arriva ?
Discussioni: 28
Registrato: Jul 2007
17-10-2022, 09:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2022, 09:05 da ws770 .)
(16-10-2022, 18:15) BornFree Ha scritto: Non ha per niente l aria di un prodotto adatto alla 220volt in ogni caso sembra questo:
Bulgin Buccaner.
Lo e' (277V, 10A) . IP 68, per uso industriale, automotive o marino.
Tecnical Overview Data (pagina 10):
https://docs.rs-online.com/b100/0900766b8152be2a.pdf
Lo vende Osculati.
(16-10-2022, 22:26) Frappettini Ha scritto: sembra proprio la presa 12V. del pilota automatico Raymarine ST 1000 o 2000
E' uno simile. ma a 6 pin.
Discussioni: 31
Grazie a tutti per il supporto!
Confermo che è collegata all’impianto 220V della barca.
Ho quasi voglia di sostituirla con qualcosa di più “normale”.
Cosa mi consigliereste?
Discussioni: 6
Registrato: Mar 2014
Una presa industriale da incasso a 220V, 16A oppure 32A, almeno IP65. Tipo questa:
