Tablet rugged 10"
NoLe Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Tablet rugged 10"
Buonasera a tutti, manco da parecchio tempo sul forum, non che la passione si sia assopita ma tra pandemia e poco tempo a disposizione in questi ultimi tre anni ho usato la mia barchetta veramente poco .. forse complice anche un po' di stanchezza mi sono dedicato a viaggi on the Road .
Vengo al punto vorrei acquistare un tablet rugged da 10" Android da usare in barca ma non solo, ma mi sto perdendo nella quantità di dispositivi che trovo in rete che hanno prezzi più disparati .. Ma nessuna informazione sulla luminosità dello schermo ....
Le caratteristiche che cerco nel tablet sono principalmente:
Display visibile in pieno sole;
Resistenza agli agenti esterni e con IP68;
Qualcuno utilizza uno di questi tablet e mi potrebbe gentilmente consigliare su cosa orientarmi?
Il tablet mi servirebbe come apparato secondario, ho già a bordo un cartografico e lo utilizzerei con la cartografia Navionics e con qualche app meteo.
Il problema principale è trovare uno schermo che si veda in piena luce ..
Luigi
12-12-2022 18:38
rob Offline
RE: Tablet rugged 10"
Questa "sailproof" è stata sviluppata con il contributo di tanti forumiti francesi (hisse-et-oh), gli ideatori hanno proprio preso in conto tutte le esigenze nautiche, visibilità batterie connettività ecc.
Certo sembra costare un sacco, boh. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
12-12-2022 18:47
NoLe Offline
Ciao @rob non male! Un po' caro ..
Volevo stare su un budget di 500/600 euro ... perché per quanto siano espansibili, sono come tutti i dispositivi elettronici di consumo con vita limitata programmata .
Però hai centrato la mia inchiesta, cerco un prodotto simile ..
rob Offline
Altrimenti, ci sono dei tablet Toughbook Panasonic (però non ho idea che sistema operativo), io uso un PC Toughbook comperato ricondizionato -se ne trovano a 2-3-500+ euro- ed è una ganzata, lo schermo lo leggi anche con il riflesso del sole sopra, lo tieni fuori sotto la pioggia, gli ho messo un gps integrato in più, ecc. M'è cascato in barca ha lasciato un segno nel pagliolo ma lui neanche accorto. Poi chiaro dipende da che applicativi vuoi usarci.
12-12-2022 21:17
NoLe Offline
Ho dato un' occhiata ma non è il prodotto che cerco, grazie.
Va bene un tablet di fascia più bassa ma con caratteristiche rugged, da usare come cartografico secondario di backup o in postazione diversa dal primario e perché no, leggerci mail e guardarci film in streaming.
Come applicazioni una volta che ci carico la cartografia Navionics, sailgrib, e qualche applicazione di radiocomunicazione sono a posto, non servono neanche prestazioni stratosferiche, serve che si veda in pieno sole.
Ho letto nelle specifiche del tablet sailproof che il display ha una luminosità di 1000 NIT ... mi servirà per trovare uno schermo adatto, grazie.
È sempre un piacere passare da "Amici della Vela"
12-12-2022 22:48
Harley Offline
Registrato: Aug 2019 Online
Ciao, io uso da due anni un Samsung Tab Active 3.
È certificato IP68 e garantito per cadute fino ad 1,5 m. Schermo da 8'', per me perfetto.
Uso Navionics, OpenCPN, Windy e tutto quello che serve senza alcun problema.
Non so quanti NIT ha, ma ho provato a mettere al massimo la luminosità e ho perso una retina...
13-12-2022 00:29
NoLe Offline
Ciao @harley grazie, per me 8" sono un po' pochi ma vado a guardarmi la scheda tecnica per capire che display monta.
13-12-2022 00:51
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
(13-12-2022 00:51)NoLe Ha scritto:  Ciao @harley grazie, per me 8" sono un po' pochi ma vado a guardarmi la scheda tecnica per capire che display monta.
Ho visto sul sito della Samsung che ci sono anche i 10", purtroppo non riesco a trovare le temperature di esercizio.
Avevo provato a metter un iPad in pozzetto per le regate, dopo 10' al sole mi ha detto che faceva troppo caldo e di farmi la regata alla vecchia maniera Smiley36
i tablet Toughbook Panasonic invece hanno windows
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2022 08:33 da ghibli4.)
13-12-2022 08:32
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Esiste anche un tablet Panasonic ToughBook con Android 10.
Non ho idea dei prezzi, ma penso che vendendo un rene te la cavi. Smiley44
Anche io, come Rob, compro i ToughBook CF-19 PC usati, se cerchi una delle ultime versioni non superi gli 8/900 eurini a seconda della configurazione. Cerco configurazioni con hard e memoria piú ristrette e poi aumento la memoria ed inserisco un SSD da 1 TB. Et voilá si campa 4 o 5 anni sereno. Poi comincia il giro nuovamente. La luminositá del video é di 5000 nit. Unico limite per le mie esigenze, il video solo da 10 pollici e con una risoluzione di soli 1024x768. Ma se gli americani lo montano sui carri M1 Abrams un motivo ci sará. Smiley45
13-12-2022 10:50
rob Offline
(13-12-2022 10:50)pepe1395 Ha scritto:  compro i ToughBook CF-19 PC usati, se cerchi una delle ultime versioni non superi gli 8/900 eurini a seconda della configurazione. Cerco configurazioni con hard e memoria piú ristrette e poi aumento la memoria ed inserisco un SSD da 1 TB.
Pepe approfitto per una domanda: vorrei aumentare la RAM da 2 a 4 (ho Win7 e da quel che ho capito più di 3gb non gestisce quindi inutile andare più su), ho cercato su internet e vendono delle schede RAM in coppia da 2+2: ne devo comperare due e buttare via quella che ho, o prenderne una sola e aggiungerla a quella che ho?
13-12-2022 11:24
pepe1395 Offline
Dipende, parliamo di 32 o 64 bit? Quale versione di W7 hai, Home, Pro, Basic?
In ogni caso mai meno di 4GB per quella a 32 bit, a parte la versione Starter che non ho mai visto installata.
A partire degli 8GB in su per i 64 bit.
Che ToughBook hai?
Per evitare problemi le prenderei in coppia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2022 11:44 da pepe1395.)
13-12-2022 11:41
rob Offline
(13-12-2022 11:41)pepe1395 Ha scritto:  Dipende, parliamo di 32 o 64 bit? Quale versione di W7 hai, Home, Pro, Basic?
In ogni caso mai meno di 4GB, a parte la versione Starter che non ho mai visto installata.
Che ToughBook hai?
BV!
Grazie mille
Windows 7 home, 32 bit, è un MK3.
Che dici meglio passare direttamente a un MK5-6? Leggendo, le versioni >5+ hanno tutta roba che a me non serve, webcam, tattile, ecc., il mio va bene per tutto salvo una parte di opencpn (non riesco a mettere in contemporanea mbtiles e schermo diviso in due)? E hanno sempre la porta seriale?
13-12-2022 11:53
NoLe Offline
(13-12-2022 10:50)pepe1395 Ha scritto:  Esiste anche un tablet Panasonic ToughBook con Android 10.
...Ma se gli americani lo montano sui carri M1 Abrams un motivo ci sará. Smiley45
BV!
Per l'uso che devo farne io forse un po' troppo . e poi avendo solo due reni nel giro di 10 anni passerei in dialisi Smiley3643
13-12-2022 13:02
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Qualche mese fa feci una ricerca per trovare un tablet con le caratteristiche giuste ovvero robustezza e visibilità.
Da qualche parte in rete ho letto che un buon valore per il NIT è 1.000.
Se non sbaglio i Panasonic più vecchi come FZ-A1 e JTB1, acquistabili a qualche centinaio di euro, hanno un NIT di 500.
Sul nuovo ho visto un Oukitel RT1 che ha un NIT di 300, direi troppo basso.
A quel punto mi sono fermato nella ricerca perchè non ho dei valori di riferimento affidabili per un acquisto "al buio".
Anche i feedback sulla visibilità in pieno sole sono soggettivi.
Quindi non avendo urgenza attendo di provarne uno sul campo.
13-12-2022 18:46
Stranizzadamuri Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Anch'io come Markolone avevo adocchiato un Oukitel RT1, poi per fortuna siamo riusciti a resciuscitare il vecchio Ipad del 2013 e abbiamo abbandonato l'idea, io pero' nel frattempo come suggerito da Rob ho trovato un Toughbook ridressato con i5 e SSD nuova con Windows 10 a 250 euro e ne sono supercontento, a parte le spese della gru per smobilitarlo 99, ma per il resto e' una bomba.
Se ti puo' interessare qualche informazione sul Oukitel RT1 , qui un video https://www.youtube.com/watch?v=KcLmrD7JiDc di un vicino spagnolo con sottotitoli anche in inglese e francese che ne combina di tutte i colori, ma e' un informatico e da' buoni consigli.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2022 19:50 da Stranizzadamuri.)
13-12-2022 19:48
NoLe Offline
Grazie, piu' tardi lo guardo.
13-12-2022 20:23
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
(13-12-2022 00:29)Harley Ha scritto:  Ciao, io uso da due anni un Samsung Tab Active 3.
Anch'io uso un Samsung, ho il vecchio tab active 2 anche lui IP68.Preso ricondizionato e con un anno di garanzia.
13-12-2022 21:38
NoLe Offline
(13-12-2022 19:48)Stranizzadamuri Ha scritto:  .... Oukitel RT1 ...
È proprio quello che avevo adocchiato . grazie.
14-12-2022 00:41
Se lo prendi, poi facci sapere come va'.
(14-12-2022 00:41)NoLe Ha scritto:  È proprio quello che avevo adocchiato ... grazie.
14-12-2022 10:08
cmv88 Offline
Per me una pecca di questo prodotto è che la batteria non è sostituibile e non permette l'hot swap.
14-12-2022 20:50
  custodia impermeabile tablet barbierimaurizio 0 438 28-04-2025 00:10
  Tablet per Navionics stcomet770 56 7.133 07-02-2025 10:30
  B&G Zeus connessione con tablet IlBlucaliffo 2 1.054 14-03-2024 19:20
  Opencpn (o Qtvlm) versus App Navionics Boating per tablet (e cellulare) elan 333 27 7.500 14-03-2024 17:32
  NMEA 0183 dal tablet Resolution 3 1.114 26-09-2023 17:18
  scaricare plugins opencpn su tablet android ghega 0 1.094 29-10-2022 07:44
  App per tablet / smartphone: Navionics o C- Map o altro ? elan 333 11 3.316 08-10-2022 21:01
  confermare che telefonino e tablet hanno il GPS diretto crafter 12 2.545 19-06-2022 20:41
  Aggiornamento carte Navionics da tablet a mdf Axiom kavokcinque 2 2.027 10-06-2022 18:44
  Tablet come plotter rorano35 70 19.942 07-10-2021 12:49
