Passauomo hallberg rassy
qualcuno ha mai sostituito il vetro di un passauomo di un hallberg rassy 352? Come fare per inserire il vetro nel telaio?
Hai i Lewmar con la cornice di alluminio ed il plexi sigillato dentro ?
Come fare non so.
Ho un 352 e ti confermo che me li han cambiati ... tutti nuovi quando l'ho preso io 6 anni fa
(quindi il sistema ci DEVE essere).
Come tutti gli altri OSTERIGGI!!!!!
(16-12-2022, 10:26)bullo Ha scritto: Come tutti gli altri OSTERIGGI!!!!!
Smiley36 pero' ... dai @bullo ... in questo caso "passauomo" e' piu' corretto di "osteriggio" ... o no ?!?
Sul 352 io avrei : 1 solo osteriggio (in bagno), 8 oblo' in fiancata (di cui due apribili) e 3 passauomo (poppa, dinette, prua).
Ho fatto bene i conti ?
(il problema di come cambiare il vetro nei passauomo rimane eh ... si fa per caz.eggiare)
NO! In nave un'apertura che fa passare aria e luce si chiama OSTERIGGIO; Passauomo termine inventato dai costruttori di osteriggi, senza che si offendano " campagnoli"
Oblò finestratura circolare può essere fisso o apribile con oscuratore.
Si leva il plessigas, si pulisce perfettamente il telaio in alluminio, per rimetterlo sicaflex non ricordo quello più
adatto, per centrarlo perfettamente si usano piccoli spessori che poi si levano.
Importante è la pulizia.
Da @bullo si impara sempre qualcosa ... Smiley45
Ma sei sicuro vero ?!?
Nel dizionario dei termini marinareschi mi darebbe questo (faccio pour parler eh) :
Citazione:Osteriggio Copertura a lucernario posta sulle aperture del ponte che danno luce e aria ai locali sottostanti. Un tempo veniva detta anche "spiraglio".
Passo d'uomo Apertura che permette di entrare in un doppio fondo, in una cassa, in uno spazio angusto. E' normalmente chiuso con appositi portelli. La sua forma ovale permette l'entrata di persone, naturalmente non obese, con una manovra particolare che prevede prima l'introduzione di un braccio, poi di testa e spalle e, infine, del resto del corpo.
La differenza fra osteriggio e passauomo mi sembrava fosse appunto proprio quella (il fatto di passarci l'uomo a differenza del solo dare luce ed aria) ...
Per gli oblo' laterali ... vado invece bene con la stessa parola "oblo'" ?
(e ora, a differenza di prima, abbiamo anche qualche istruzione effettiva per rimanere in tema del 3D)
(16-12-2022, 11:53)bullo Ha scritto: NO! In nave un'apertura che fa passare aria e luce si chiama OSTERIGGIO; Passauomo termine inventato dai costruttori di osteriggi, senza che si offendano " campagnoli"
Importante è la pulizia.-
Io ho sempre saputo che:
-osteriggio altro non è che un' apertura ORIZZONATALE in coperta atta a dare luce/aria ai locali sottostanti,
-Passo d' uomo apertura praticata sulle ordinate al fine di alleggerire le stesse e permettere il passaggio del personale
Frapp lo sai la differenza fra ordinata e costola?
1) Tagliare con un cutter il sigillante che c'è tra il plexi e la cornice di alluminio dal lato superiore (esterno)
2) Staccare il plexi dalla cornice
3) Pulire bene sia plexiglass che sede della cornice prima asportando meccanicamente il sigillante vecchio poi con acetone.
4) Nastrare con il nastro blu 3M sia il plexi che la cornice nelle parti adiacenti alla sede dove verrà sigillato il plexi, da ambo i lati.
5) Mettere il nuovo sigillante sulla sede della cornice (abbondante), applicare il plexi, schiacciare e fare "sciunfare" il sigillante
6) Lasciare asciugare 24 ore poi togliere il sigillante in eccesso con la nastratura ed eventualmente rifilare con cutter
(16-12-2022, 13:07)bullo Ha scritto: Frapp lo sai la differenza fra ordinata e costola?
... e qui iniziamo una guerra di religione!
ordinata Vs. costola,
biscaglina vs. biscaggina,
Grillo vs. gambetto
è via andare di questo passo...
Teniamo sempre a mente che la nostra marineria è una fusione di diverse tradizioni.
In "Costruzione Navale" mi hanno "imparato" che costola è ordinata sono sinonimi.
Frapp l'ordinata è una linea disegnata sul piano trasversale dal progettista non è strutturale come la costola.
Per quanto riguarda la biscaglina l'ho sentita chiamare da pilota Istriano anche buscaggina.
Mi sembra strano che in Costruzione navale chiamino con lo stesso termine ordinata e costola.
E sciunfare ?? cosé ?
Dito bagnato di acqua e sapone a lisciare, prima dell'essicazione??
dubito ergo sum
Piuttosto far debordare il sigillante, al fine di ottenere il miglior riempimento, credo.
(17-12-2022, 13:21)Ondorfina Ha scritto: Piuttosto far debordare il sigillante, al fine di ottenere il miglior riempimento, credo.
+1
Dopo aver pulito e sgrassato bene il telaio in alluminio, prima del sika, applica il primer sia sul telaio che sul bordo del plexi da incollare altrimenti rischi che le dilatazioni termiche col passare del tempo creino qualche distacco nella sigillatura.
(03-01-2023, 11:18)Mr.Bear Ha scritto: Dopo aver pulito e sgrassato bene il telaio in alluminio, prima del sika, applica il primer sia sul telaio che sul bordo del plexi da incollare altrimenti rischi che le dilatazioni termiche col passare del tempo creino qualche distacco nella sigillatura.
Sila 295uv?
(19-01-2023, 19:44)celeghinm Ha scritto: Sila 295uv?
Sika?
Sika = Sikaflex
295 UV e' il prodotto che resiste agli UV (regge negli anni purche' sia dato con il suo primer e fa una graaaande differenza fra usare il primer o no)
Primer 296 G+P
  Modello passauomo ilmaz68 3 445 12-05-2025, 17:07
  materiale per vetratura passauomo elmer50 2 863 02-10-2024, 00:01
  Sostituzione passauomo di prua comet 850 ziubelu 15 7.948 05-07-2024, 13:08
  Passauomo MAXDV 1 687 14-06-2024, 20:08
  Acquisto Plexi per passauomo lewmar (pre 1998) kia ora 1 1.248 02-08-2022, 20:09
  Customizzare il passauomo su Jouet Sheriff Roberto Librandi 36 8.440 11-07-2022, 15:21
  Installazione nuovo passauomo. Quale procedura e sigillanti? gava 10 2.793 07-02-2022, 23:36
  Hallberg Rassy 43 mk1 - Acqua nella cabina di poppa Accaerre43 7 2.553 03-08-2021, 22:04
  Filatura vetro osteriggio passauomo grossifs 4 1.834 06-07-2021, 17:07
  Passauomo comet Andrea Bucchini 12 4.329 05-07-2021, 10:21
