Gennaker, MPS o...?
Gabbo85 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Gennaker, MPS o...?
Ciao a tutti,
oggi sono stato dal mio velaio di fiducia per rifare la calza del mio gennaker, o meglio di quello che credevo fosse un gennaker!
Secondo il mio velaio, la vela in questione è un MPS.
Vi premetto che ha avuto modo di vedere la vela in questione solo all'interno del suo laboratorio e mai a bordo.
Le misure della vela sono le seguenti:
inferitura 13,20
balumina 12,15
largezza mediana 7,50
base 10,00
Vi allego anche una foto della vela in questione(spero si veda!)
https://freeimage.host/i/gennaker.H7rkum7
Dalla foto e dalle misure, si riesce a capire effettivamente di che vela si tratta? Ma cosa più importante, visto che mi piacerebbe utilizzare questa vela anche in qualche regatina, si riesce a stabilire quale sia il suo range ideale di utilizzo in termini di andatura e intensità del vento(ovviamente tenendo conto della natura dislocante dello scafo)??
indicativamente vi posso dire che la vela si riesce a far portare dalla bolina larga(60° di strumento) al lasco 120/130....oltre mi sembra faccia più fatica.
A livello di vento mi sembra che avvicinandosi ai 10 nodi si cominci a stressare un pò il tutto(oltre mai portata), o forse è solo una mia impressione. Opinioni?
PS. Per murare la vela uso un bompresso, e la barca in questione è un GS 343.
Magari albert è l'uomo giusto a togliermi qualche dubbio 99
Grazie anticipatamente a tutti per i contributi!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-01-2023 21:27 da Gabbo85.)
10-01-2023 20:34
RE: Gennaker, MPS o...?
Per mé é un MPS mio padre nel 90 se lo è fatto fare identico come taglio, la mura deve essere regolabile secondo andatura.
Le misure di questa vela sarebbero idonee per il Mousse.
10-01-2023 23:25
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Non so che vela sia ma dalla foto sembra che il punto scotta sia troppo avanzato, per caso hai utilizzato il punto di scotta del genoa? Se si ne devi usare uno molto più a poppa ed esterno
11-01-2023 00:05
Gabbo85 Offline
(11-01-2023 00:05)ibanez Ha scritto:  Non so che vela sia ma dalla foto sembra che il punto scotta sia troppo avanzato, per caso hai utilizzato il punto di scotta del genoa? Se si ne devi usare uno molto più a poppa ed esterno
no, il punto di scotta non è lo stesso del genoa.
Uso tutto il circuito per il gennaker, esterno alle draglie con punto di scotta al giardinetto di poppa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2023 00:28 da Gabbo85.)
11-01-2023 00:17
ibanez Offline
Ok, come al solito le foto traggono in inganno
11-01-2023 00:33
bullo Online
Albert ce lo dirà. L'unica cosa che noto è quanto è cazzata la randa, il boma è in barca certamente in stallo.
Il 343 lo conosco, fatto regate, lo spi è superiore in assoluto rispetto al genn con 11 di reale al gran lasco facevo 7 nodi altri 343 col genn più visti, mi ci voleva il binocolo a poppa per vederli.
Ovvio che non tenevo la randa in stallo e lo spi volava a prua al limite dello sventamento.
11-01-2023 08:33
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
(10-01-2023 20:34)Gabbo85 Ha scritto:  indicativamente vi posso dire che la vela si riesce a far portare dalla bolina larga(60° di strumento) al lasco 120/130....oltre mi sembra faccia più fatica.
Non sembra un genny. Comunque poco importa se lo usi in crociera va benone per il range che consente di portarlo. Normale che in poppa non renda. Ci vuole lo spi in quelle andature od altrimenti devi togliere la randa :-)
Fredi Spencer
11-01-2023 16:52
albert Offline
Allora, come sempre c'è contraddizione nei termini che non definiscono univocamente le vele da lasco/poppa.
MPS = Multi Purpose Sail
ovvero una vela che serve un po' per tutto; non sto qui a farne la storia ma Hood negli anni 80 chiamava così i suoi spinnaker asimmetrici.
Gennaker = Genoa/Spinnaker
ovvero un non meglio definito ibrido tra un genoa e uno spinnaker per andature più larghe della bolina. Per brevità e per semplificare viene chiamata così qualsiasi vela asimmetrica da lasco/poppa non inferita.
Spinnaker Asimmetrico = uno spinnaker con i lati disuguali ed il profilo asimmetrico.
Tutti questi nomi non definiscono nulla di preciso; ciò che ci da indicazioni della tipologia della vela e dello scopo per cui è stata tagliata sono:
1) il rapporto tra la lunghezza effettiva della ghinda (SLU) e la linea retta che congiunge il punto di mura a quello di penna (più il rapporto è alto (normalmente per le vele da regata si arriva intorno al 110%) più la vela "vola" e consente di esporre superficie sopravvento alla randa. In questo caso non conosciamo questo rapporto, ma guardando la foto è molto vicino al 100%, perciò per esporre la vela si dovrebbe lascare di molto la mura.
2) il rapporto tra la larghezza a metà altezza e la larghezza della base: ( se il rapporto è intorno al 100% la vela è un A2 ed è adatta a scendere in poppa), se il rapporto è intorno al 75% come in questo caso, la vela è molto stretta di spalle, è efficiente nelle andature fino al traverso ma inadatta a poggiare, salvo che con vento decisamente forte.
In breve: Questa è una vela "no problem" ovvero facile da portare al traverso, può avere qualche "momento di gloria" in regata se capitasse il lato di lasco stretto con vento, in cui il genoa rende poco e lo spi da poppa non ci sta ..... ma avrà efficienza molto bassa in una regata a bastone e in genere nei lati di poppa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2023 17:11 da albert.)
12-01-2023 17:10
Gabbo85 Offline
(12-01-2023 17:10)albert Ha scritto:  Allora, come sempre c'è contraddizione nei termini che non definiscono univocamente le vele da lasco/poppa.
In breve: Questa è una vela "no problem" ovvero facile da portare al traverso, può avere qualche "momento di gloria" in regata se capitasse il lato di lasco stretto con vento, in cui il genoa rende poco e lo spi da poppa non ci sta .... ma avrà efficienza molto bassa in una regata a bastone e in genere nei lati di poppa.
Grazie per i chiarimenti, tra l'altro la vela in questione dovrebbe essere proprio della hood.
Quello che hai scritto rispecchia effettivamente quello che ho notato ''sul campo'', ovvero una vela che per essere una ''vela da poppa'', rende meglio in andature strette, che larghe. Addirittura già a partire dalla bolina larga, mentre oltre i 120 tende a faticare(farò il tentativo di mollare molto la mura per migliorare la situazione )
Un altra cosa che ho notato leggendo in giro varie misure di altri gennaker, è che la base è enorme.
In linea di massima ho visto che altri gennaker simili per misure di balumina e inferitura, hanno una base tra i 7 e gli 8 metri, contro i 10m di questo, nell'atto pratico non so in cosa questo aspetto si possa tradurre.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2023 19:29 da Gabbo85.)
12-01-2023 19:27
seidi Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Albert se ho ben capito con questa vela, anche mollando un po’ la mura come dice Francesco, non dovrebbero migliorare le prestazioni poggiando….giusto?
….no scusa ho riletto bene e penso tu abbia detto di mollare un po’.
W l’Italia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2023 21:36 da seidi.)
12-01-2023 21:33
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
https://photos.app.goo.gl/qTrRShHH2kDREb2V9
Anche io ne ho uno che deve essere del 1995... Forse Mps, stesse misure tue. Sta in un gavone da anni perché tra riffe e raffe ha poco range di uso, o per il vento o per l'angolo non va ma bene
12-01-2023 22:12
albert Offline
Gennaker, MPS o...?
(12-01-2023 19:27)Gabbo85 Ha scritto:  Grazie per i chiarimenti, tra l'altro la vela in questione dovrebbe essere proprio della hood.
La misura “normale” della base corrisponde a circa: (distanza tra base dell’albero e punto di mura) X 1.8
13-01-2023 00:24
(12-01-2023 22:12)giulianotofani Ha scritto:  https://photos.app.goo.gl/qTrRShHH2kDREb2V9
Se vuoi liberare spazio il Mousse ne è orfano, eh eh9999
13-01-2023 09:20
bullo Online
Nel 1983 ci prestarono un MPS per il comet 12 era di 100 mq. il genoa max 64 mq.
Forse non erano ancora specializzati nella costruzione, so solo che di bolina larga si correva di più col genoa che con questa vela, un nodo di più
A rimini all'arrivo la tirai su per asciugarla, prima di restituirla, si avvicina un piccolo signore, mi chiede come va questa vela, risposta : na schifezza, non tira un cazzo. Mi dice l'ho fatta io, la solita figura inqualificabile, però era la verità, la vela come simbolo ricordo aveva un quadrifoglio.
13-01-2023 09:51
albert Offline
(13-01-2023 09:51)bullo Ha scritto:  Nel 1983 ci prestarono un MPS per il comet 12 era di 100 mq. il genoa max 64 mq.
A rimini all'arrivo la tirai su per asciugarla, prima di restituirla, si avvicina un piccolo signore, mi chiede come va questa vela, risposta : na schifezza, non tira un pifferino. Mi dice l'ho fatta io, la solita figura inqualificabile, però era la verità, la vela come simbolo ricordo aveva un quadrifoglio.-
Era Filippini, della veleria Velnova di Gargnano sul garda. 32
13-01-2023 10:58
Furkenado Offline
Registrato: Jul 2017 Online
sto piegato dal ridere Smiley36Smiley36Smiley36Smiley36Smiley36Smiley36
13-01-2023 21:05
Registrato: Apr 2007 Online
Gennaker, MPS o...?
Mitico.. questa è memorabile!!
14-01-2023 01:37
Nimbo Offline
Gennaker, MPS o...?
Non esprimo psareri sul tipo di vela in quanto e' gia' stato detto il necessario, pero' vorrei fare una considerazione. Se nei gavoni hai un set ampio di vele il mio consiglio e' quello di costruirsi una sail chart (provando e riprovando in mare, segnandosi i dati) per sapere quale vela usare in quale angolo e con quanto vento (reale naturalmente) a prescindere dal nome che deai alla vela (ne avevo una che chiamavo "il coso") se invece hai solo quella, fai provea se la barca cammina di piu' a vele bianche o con quella a parita' di angolo e vento e poi decidi se e quando usarla.
Naturalmente e' solo la mia opinione da due ccents
Matteo
14-01-2023 08:21
ibanez Offline
A me è successa la stessa cosa, regata lunga, vento che abbuona fino oltre il traverso, il genoa comincia a perdere forma nonostante barber e regolazioni varie, ci diciamo "questo è il momento di tirate su l'asimmetrico. Era la prima volta in vita nostra, perdiamo immediatamente 4 posizioni, 15 minuti dopo il genn è tornato sotto coperta e ci è rimasto per 20 anni, lasciandoci la convinzione che fosse una vela di m....
Poi questa estate ho comprato la mia prima barca, in un gavone ho trovato un nuovissimo asimmetrico (non so il nome esatto, credo che faccia parte comunque della famiglia dei gennaker) che sto imparando a conoscere ed ho capito che è una vela con un range di utilizzo ottimale sia di angolo che intensità di vento molto ristretto, nel senso che a portare porta sempre, hai limpressione che vada bene dal lasco alla bolina (non impiccata ovviamente) ma in realtà il log mi dice che è solo tra la bolina larga e il traverso che mi dà un reale beneficio, soprattutto con venti leggeri. Per tutto il resto non cè competizione con lo spi
14-01-2023 15:21
bullo Online
Molto probabile che quella vela in particolare non tirasse, forse erano le prime volte che le costruivano.
Lo dico perchè un genoa 2 in dacron pesante della North, su un IV° IOR che all'apparenza non sembrava male quando lo issavi di bolina la barca non andava più, era meglio l'olimpico.
14-01-2023 18:33
