incollare panche su gelcoat
Francesco Offline
Registrato: Mar 2005 Online
buongiorno,
devo incollare le panche costituite da base in okumè con sopra doghe di teak (tutto resinato a dovere) sulle sedi in gelcoat della barca.
Ogni panca ha superficie = superficie di incollaggio di cm 70x40.
Ogni base in okumè è resinata sotto quindi sarebbe da incollare resina epossidica su gelcoat
A parte i prodotti tipo resina epossidica o sika apposito o altro prodotto costoso . ma se incollo con normale silicone lasciandogli 1 mm di spessore?
Non deve durare 1000 anni perché io muoio prima
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-01-2023 18:30 da Francesco.)
18-01-2023 18:25
RE: incollare panche su gelcoat
Non proprio silicone, ma gli ibridi moderni, ti durerà anche piú della barca stessa
18-01-2023 19:26
Coriandolo Offline
per risparmiare ?
18-01-2023 19:55
Frappettini Online
vista l' ampia superficie di contatto, io userei una colla a contatto neoprenica tipo tre pin prene, Bostik 1400, etc. poca spesa, molta resa
18-01-2023 20:48
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
cioè, hai un manufatto in teak e okumè e vuoi risparmiare sulla colla? il tuo costo di lavoro supera il delta di costo tra un litro di epoxy e due tubetti di silicone da doccia di casa.
"ho una porsche carrera da 70k, posso gommarla senza fare l'equilibratura per risparmiare?"
19-01-2023 09:53
bludiprua Offline
(19-01-2023 09:53)ADL Ha scritto:  cioè, hai un manufatto in teak e okumè e vuoi risparmiare sulla colla?
+1
Strana richiesta la tua!
IG: @bludiprua
19-01-2023 11:09
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
(19-01-2023 09:53)ADL Ha scritto:  cioè, hai un manufatto in teak e okumè e vuoi risparmiare sulla colla? il tuo costo di lavoro supera il delta di costo tra un litro di epoxy e due tubetti di silicone da doccia di casa.
This, però io adoro chi ragiona così.
19-01-2023 11:47
mpxy_pc Offline
Registrato: Jul 2020 Online
Ipotesi: Magari non essendo capace ad utilizzare correttamente l'epossidica o non volendo utilizzarla, preferisce usare colle di più semplice gestione....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2023 12:00 da mpxy_pc.)
19-01-2023 11:59
Mah, secondo mé invece di usare prodotti complicati e costosi, ed un giorno per rifare il lavo distruggi tutto e ci vuole buon olio di gomito solo per ritornare al punto 0, con un silicone ibrido od altro di proprio gusto, di quello che volete non acetico non da cesso, credetemi che li incollate alla perfezione e per scollarli un giorno ne verranno giù angeli ma se fatto in modo intelliggente le superfici rimarrano in buone condizioni e ripristinarle sará cosa da poco. Io ho incollato dei 1/4 di tondo inox sugli spigoli della tuga per drizze e scotte sono lí da alcuni anni perfetti come il primo giorno
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2023 12:24 da Wally.)
19-01-2023 12:23
mpxy_pc Offline
(19-01-2023 12:23)Wally Ha scritto:  Mah, secondo mé invece di usare prodotti complicati e costosi, ed un giorno per rifare il lavo distruggi tutto e ci vuole buon olio di gomito solo per ritornare al punto 0, con un silicone ibrido od altro di proprio gusto, di quello che volete non acetico non da cesso, credetemi che li incollate alla perfezione e per scollarli un giorno ne verranno giù angeli ma se fatto in modo intelliggente le superfici rimarrano in buone condizioni e ripristinarle sará cosa da poco. Io ho incollato dei 1/4 di tondo inox sugli spigoli della tuga per drizze e scotte sono lí da alcuni anni perfetti come il primo giorno
E' esattamente quello che pensavo.
Sul mio vecchio Tucano per incollare le panche (36cm per 125cm) utilizzai del semplice Bostik 5242/C avendo cura poi di bloccare l'ingresso dell'acqua dagli spigoli di contorno con del Sika.
Forse non è la procedura più ortodossa ma dopo 2 anni sono ancora li e non sembrano dare segni di cedimento.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2023 12:53 da mpxy_pc.)
19-01-2023 12:51
bludiprua Offline
Un motivo valido per usare una colla poliuretanica potrebbe essere di avere superfici non complanari e quindi non prefettamente aderenti tra loro. Io non userei l'epossidica proprio per questo motivo.
IG: @bludiprua
19-01-2023 12:59
Argo74 Offline
(19-01-2023 12:59)bludiprua Ha scritto:  Un motivo valido per usare una colla poliuretanica potrebbe essere di avere superfici non complanari e quindi non prefettamente aderenti tra loro. Io non userei l'epossidica proprio per questo motivo.
per gli incollaggi non perfettamente aderenti e/o con dislivelli e/o asperità basta caricare la resina con microfibra.
19-01-2023 14:09
maurotss Offline
(19-01-2023 14:09)Argo74 Ha scritto:  per gli incollaggi non perfettamente aderenti e/o con dislivelli e/o asperità basta caricare la resina con microfibra.
E diventa stucco epossidico.
19-01-2023 19:06
Argo74 Offline
(19-01-2023 19:06)maurotss Ha scritto:  E diventa stucco epossidico.
O colla epossidica, dipende QUANTO si carica. Se si fa il burro da frigo ovviamente non incolla più, se si fa del giusto grado e come si deve si passa una mano di resina sulle due superfici prima di unirle, diventa ben incollata ed elimina il rischio di infiltrazioni sul supporto, che son son quelle che principalmente rovinano le parti fatte con accoppiata di massello e multistrato dato che elimina l'effetto pompaggio delle fibre che a lungo andare portano l'acqua all'interno del multistrato. La parte in legno e i dintorni van adeguatamente protetti prima di far tutto che ho visto pozzetti conciati in modi che non avete idea.
Anche se mi spiace un po' dirlo dato che per rifare un pozzetto chiedo di solito dai 4k a salire (eventuali mastre da calcolarsi a parte ovviamente) perchè è un lavoro che non mi va di fare anche se in una settimana è finito.
20-01-2023 10:17
maurotss Offline
(20-01-2023 10:17)Argo74 Ha scritto:  O colla epossidica, dipende QUANTO si carica. Se si fa il burro da frigo ovviamente non incolla più, se si fa del giusto grado e come si deve si passa una mano di resina sulle due superfici prima di unirle, diventa ben incollata ed elimina il rischio di infiltrazioni sul supporto, che son son quelle che principalmente rovinano le parti fatte con accoppiata di massello e multistrato dato che elimina l'effetto pompaggio delle fibre che a lungo andare portano l'acqua all'interno del multistrato. La parte in legno e i dintorni van adeguatamente protetti prima di far tutto che ho visto pozzetti conciati in modi che non avete idea.
Appunto,bisogna saper dosare.
21-01-2023 00:04
Francesco Offline
Argo74 ti ringrazio.
La mia paura con l'epossidica è che non sia abbastanza elastica da assorbire le diverse dilatazioni fra gelcoat e okume' e inoltre che non abbia presa duratura sul gelcoat.
21-01-2023 00:13
Argo74 Offline
(21-01-2023 00:13)Francesco Ha scritto:  Argo74 ti ringrazio.
Il gelcoat essendo resina poliestere paraffinata va ovviamente carrozzato e ben pulitoe poi trattato con Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . epossidico prima della posa.
21-01-2023 10:11
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Nella mia barca le sedute erano incollate con della colla di colore nero e a distanza di parecchi anni era ancora elastica e facilmente rimovibile, poteva essere qualche tipo di sikaflex. Io le nuove le ho incollate con la epossidica. Il problema è che non li puoi più rimuovere se non facendoli a pezzi.
21-01-2023 13:02
Silicone Den brave hybrid fix vari colori Economico e non lo scolli manco morto.
21-01-2023 20:49
Francesco Offline
Argo74.
Ma con l'epossidica ci saranno problemi per le dilatazioni?
22-01-2023 12:19
  restauro panche pozzetto giallok 14 3.724 05-08-2025 09:30
  riparazione gelcoat giuslo 15 1.095 10-06-2025 13:00
  Gelcoat poliestere - ritardante gava 15 907 02-06-2025 17:53
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 1.328 10-10-2024 19:38
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 924 02-04-2024 18:58
  Maniglia osteriggio (incollare) controcorrente 1 567 18-03-2024 20:47
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 4 1.074 03-03-2024 16:25
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 1.396 27-02-2024 17:56
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 1.195 29-12-2023 09:30
  Gelcoat a rullo acquafredda 34 13.068 26-11-2023 18:42
