Spiaggetta GS35
SeaMax Offline
Registrato: Apr 2017 Online
Spiaggetta GS35
Salve a tutti,
mi sono deciso a mettere una spiaggetta sul mio GS35 poppa lunga.
Il mio dubbio principale riguarda l'altezza di istallazione rispetto al galleggiamento.
Il bordo libero è a circa 105 cm quindi per poterci arrivare sopra senza fare i capomazzi non la posso mettere a meno di 85 cm dall'acqua (scalino da 20 cm)....un pò lontana dall'acqua....
Voi che altezza consigliate ?
10-02-2023 23:33
RE: Spiaggetta GS35
Il GS35 è bello come l'han fatto!, la spiaggetta comoda ma esteticamente là è un macigno, io la metterei il più basso possibile hai già in mente una larghezza?
10-02-2023 23:53
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
RE: Spiaggetta GS35
Per me le plancette rovinano la linea (ho una barca con poppa rovescia e non mi sognerei neanche lontanamente di installarla) ma se hai deciso di metterla ... mettila piu' in basso possibile ... che almeno serva a qualcosa oltre a rovinare la linea !
Se la metti alta serve solo ... a farci la doccia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-02-2023 00:14 da ....)
10-02-2023 23:59
SeaMax Offline
RE: Spiaggetta GS35
(10-02-2023 23:53)Wally Ha scritto:  Il GS35 è bello come l'han fatto!, la spiaggetta comoda ma esteticamente là è un macigno, io la metterei il più basso possibile hai già in mente una larghezza?
Dunque, la larghezza dipende dall' altezza a cui si trova la spiaggetta, più è in alto e più la poppa permette, in senso assoluto la vorrei fare larga fino a seguire le linee di poppa.
(10-02-2023 23:59)... Ha scritto:  Per me le plancette rovinano la linea (ho una barca con poppa rovescia e non mi sognerei neanche lontanamente di installarla) ma se hai deciso di metterla ... mettila piu' in basso possibile ... che almeno serva a qualcosa oltre a rovinare la linea !!
A me fa comodo perché pesco e lo spazio di poppa( lunga la mia) è non calpestabile.....la barca si sa che è riuscita bene ma tiene l' armatore separato dall' acqua....un po' troppo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-02-2023 00:39 da SeaMax.)
11-02-2023 00:32
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
RE: Spiaggetta GS35
Eviterei assolutamente il trespolo di poppa. Piuttosto esaminerei se possibile una modifica per fare un gradino tipo 40-43-45.
Fredi Spencer
11-02-2023 17:10
SeaMax Offline
RE: Spiaggetta GS35
(11-02-2023 17:10)spinner Ha scritto:  Eviterei assolutamente il trespolo di poppa. Piuttosto esaminerei se possibile una modifica per fare un gradino tipo 40-43-45.
Che intendi con gradino 40 43 45 ?
11-02-2023 19:38
SeaMax Offline
RE: Spiaggetta GS35
Diciamo che la metto piccola a 50 cm dall' acqua vuol dire che per arrivarci devo metterci uno scalino intermedio circa 25 cm sotto il bordo libero e 25 cm sopra la spiaggetta.
Forse l' unico modo di farla è questa.
L' alternativa sarebbe la spiaggetta alta ( 80 cm) , più ampia che aggiunge veramente superficie calpestabile che va bene per la pesca e per i tuffi ma credo che sia già un problema per salire sul tender.
Entrambe le logiche hanno senso....voi che dite ?
12-02-2023 11:47
megalodon Online
Registrato: Jan 2007 Online
RE: Spiaggetta GS35
Io sul gs39 l'ho messa alta, in linea con la coperta, molto comoda per mille utilizzi, l'ho dotata di passerella/scaletta pieghevole lunga a sufficienza per entrare e uscire dall'acqua o per salire e scendere dal tender
12-02-2023 13:01
SeaMax Offline
RE: Spiaggetta GS35
(12-02-2023 13:01)megalodon Ha scritto:  Io sul gs39 l'ho messa alta, in linea con la coperta, molto comoda per mille utilizzi, l'ho dotata di passerella/scaletta pieghevole lunga a sufficienza per entrare e uscire dall'acqua o per salire e scendere dal tender
Hai ragione, non è assolutamente inutile però sei obbligato ad usare la scala per salire sul tender.....come quella già prevista di fabbrica. Più è bassa e più è utile ma poi la si deve immaginare piccola nonché sporgente nettamente dalla poppa con i rischi che questo comporta in fase di ormeggio a marcia indietro.
Per caso hai una foto della spiaggetta che hai realizzato sul tuo gs 39 ?
12-02-2023 18:34
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
RE: Spiaggetta GS35
Hai valutato se non si potrebbe ricavare dei gradini/spiaggetta "scavandoli" nella poppa?
13-02-2023 00:20
... Offline
RE: Spiaggetta GS35
Smiley39 (imho deve nascere cosi' ... poi ... de gustibus ... eh)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-02-2023 09:40 da ....)
13-02-2023 09:37
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
RE: Spiaggetta GS35
Volendola fare, (il gs 35 è bellissimo così) potresti pensare ad un oggetto pieghevole che possa fare due gradini o una piattaforma o, addirittura, stendersi sulla poppa quando non in uso, altrimenti i gradini ricavati nella poppa hanno molto più senso.
13-02-2023 15:15
megalodon Online
RE: Spiaggetta GS35
(12-02-2023 18:34)SeaMax Ha scritto:  Hai ragione, non è assolutamente inutile però sei obbligato ad usare la scala per salire sul tender.....come quella già prevista di fabbrica. Più è bassa e più è utile ma poi la si deve immaginare piccola nonché sporgente nettamente dalla poppa con i rischi che questo comporta in fase di ormeggio a marcia indietro.
crocchidù Offline
Tutor AdV
Registrato: Apr 2005 Online
RE: Spiaggetta GS35
Quando comprai il mio vecchio GS35 (poppa corta) la prima cosa che feci fu quella di installare una cappottina, un bimini ed una plancetta di poppa.
Mai spesa fu più indovinata.
TREM Modello giglio 130X55, poi ho modificato la scaletta che già c'era a poppa del GS35 attaccandola alla plancetta ed inserendo dei "piedini" di appoggio piuttosto lunghi.
Usata per salire e scendere dalla banchina, per pescare comodamente seduti, per fare i tuffi, per lavare le pentole, pulire le cozze, per salire e scendere dal tender anche con la bimba di pochi mesi.
Più bassa è antiestetica e non potresti farla così grande.
Buon lavoro!
Nella prima foto il logo è diverso, ma dopo fu cambiato perché il ferro di cavallo non era marino Smiley45
13-02-2023 20:14
SeaMax Offline
RE: Spiaggetta GS35
(13-02-2023 00:20)cmv88 Ha scritto:  Hai valutato se non si potrebbe ricavare dei gradini/spiaggetta "scavandoli" nella poppa?
Si ma non mi va ....povero GS.....non sia mai !
15-02-2023 14:08
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
RE: Spiaggetta GS35
Visto che guardate alle comodità secondo voi quando salite dalla scaletta non vedete che mancano dei tubi per agguantarsi, mi spiego i gradini per salire ci sono ma le mani dove le mettete per non candere indietro.
15-02-2023 16:13
megalodon Online
RE: Spiaggetta GS35
(15-02-2023 16:13)bullo Ha scritto:  Visto che guardate alle comodità secondo voi quando salite dalla scaletta non vedete che mancano dei tubi per agguantarsi, mi spiego i gradini per salire ci sono ma le mani dove le mettete per non candere indietro.-
nella mia i due bordi laterali a lato della scaletta/passerella fungono da maniglia ...
certo sono un po' basse, Bullo forse intendi i tientibene a pulpito...
15-02-2023 19:09
crocchidù Offline
Tutor AdV
RE: Spiaggetta GS35
All'epoca mai avuto problemi ed a bordo hanno fatto il bagno anche degli ottantenni.
Chi aveva più difficoltà, arrivato in alto abbrancava la base del paterazzo.
Nella barca che ho ora (GS40) abbiamo montato una "coda" alla fine del paterazzo.
15-02-2023 19:27
bullo Offline
RE: Spiaggetta GS35
Se la scaletta è sullo specchio di poppa ti prendi sul paterazzo o sul pulpito ma così, come nelle foto, vai malissimo.
15-02-2023 21:03
SeaMax Offline
RE: Spiaggetta GS35
(15-02-2023 19:27)crocchidù Ha scritto:  All'epoca mai avuto problemi ed a bordo hanno fatto il bagno anche degli ottantenni.
Una coda ?
15-02-2023 21:58
  Revisione timone GS35 SeaMax 17 2.746 07-05-2023 21:25
  GS35 poppa lunga - inclinazione ? SeaMax 3 1.234 21-02-2023 14:39
  Irrobustire spiaggetta Comet 303 masa66 8 4.256 29-12-2022 22:09
  Rimozione teak Gs35 Umbe1893 31 8.181 01-12-2020 17:09
  Progetto spiaggetta burrascaforza5 50 19.014 25-05-2015 22:45
  Riparazione crepa spiaggetta gandalfcorvotempesta 45 16.736 08-04-2015 23:43
  Tubo di acciaio da raddrizzare - spiaggetta vesuvio 14 20.135 25-04-2014 07:43
  spiaggetta mckewoy 11 3.008 23-01-2011 16:02
  Installazione spiaggetta (plancetta) matteo1783 4 5.798 28-07-2010 05:46
  Brainstorming: spiaggetta matteo1783 38 6.860 28-05-2010 04:57
