Windy app funzione distanza e pianificazione
A Novembre dovevo fare un trasferimento ed ho utilizzato l' applicazione windy.app quella con logo colore azzurro, e c' era una funzione, chiamata distanza e pianificazione che ti consentiva di tracciare una rotta in maniera da poter allargare la schermata e seguirla.
Adesso mi occorrerebbe ancora, ma nell' applicazione non c' è più questa funzione, vi risulta? magari sono io che non la trovo. C' è qualcuno che sa?
Ciao, la funzione che dici te è presente su l'app Windy, quella con il logo rosso.
L'app Winy.app non ha questa funzione o almeno io non l'ho mai vista, ed ho pure la versione PRO.
Prova a verificare.
Ho verificato anche in quella rossa, ma non la trovo, ed ho cercato credo dappertutto, non vorrei aver cancellato involontariamente qualcosa, potresti verificare.
Grazie.
Sulla rossa, francamente mai . ho la versione a pagamento.
Sull'app Windy (rossa) basta tenere premuto su un punto qualsiasi della mappa e compare un menù bianco con le coordinate in cima e poi 4 opzioni, la terza si chiama "Distanza e Pianificazione", confermo che c'è . controllato.
Grazie, trovato sulla rossa, però imposto la rotta che nel mio caso è da Gruissan a Olbia, ma poi quando chiudo la pagina della pianificazione mi si cancella, prima invece restava, e c' era un iconcina sullo schermo e se la schiacciavo mi ritornava sempre la stessa rotta salvata, già pronta, era molto comodo. Mi sembra strano che l' abbiano tolta ma nonostante le tente prove non son più riuscito.
Il problema e' che su tablet e phone l' app permette solo alcune cose, poche a dir la verita' ,su PC ci sono molte piu' funzioni, il problema e' che alcuni PC vedi il mio, si sono posizionati sulla funzione tablet e quindi spariscono molte funzioni.Ho provato di tutto per eliminare lavfunzione tablet, ma non c'e' stato verso.Siamo stati in contatto con l'assistenza Windy ma anche loro dopo un tot di email hanno gettato la spugna.Nella maggior parte dei PC si puo' togliere la funzione tablet, nel mio purtroppo no.
(27-02-2023, 15:53)Carestia Ha scritto: Sull'app Windy (rossa) basta tenere premuto su un punto qualsiasi della mappa e compare un menù bianco con le coordinate in cima e poi 4 opzioni, la terza si chiama "Distanza e Pianificazione", confermo che c'è . controllato.
Ok, . per dire che calcola la distanza e la . che facesse una sorta di ., comse si fa a levare i waypoints che uno mette? Mi è rimasta la mappa tutta piena....:-)
(27-02-2023, 17:05)jacques-2 Ha scritto: .....piuttosto, comse si fa a levare i waypoints che uno mette? Mi è rimasta la mappa tutta piena....:-)
click sul tasto rosso con una X bianca in alto a destra della tabella del percorso.
(28-02-2023, 11:43)don shimoda Ha scritto: click sul tasto rosso con una X bianca in alto a destra della tabella del percorso.
E quando hai finito la rotta, perchè rimanga nello schermo e tu possa scorrere l' orario e vedere il vento? Quando clicco sul tasto con la X sparisce lanche la rotta.
(10-03-2023, 17:33)fontma Ha scritto: E quando hai finito la rotta, perchè rimanga nello schermo e tu possa scorrere l' orario e vedere il vento? Quando clicco sul tasto con la X sparisce lanche la rotta.
cliccando la "x" bianca su campo scuro nella riga del WP che vuoi eliminare, giusto sotto la X bianca su campo rosso.
Così puoi continuare aggiungendo altri WP.
Riprendo questa discussione per chiedere a chi l'h utilizzata se la famigerata funzione di pianificazione è affidabile. Sembrerebbe una cosa fichissima, per avere le meteorotte di meteomed.it devi sborsare 90 euro per 2 settimane (hai ovviamente tutte le previsioni meteo), quindi se è affidabile giustifica l'esborso per la versione premium.
Sinceramente il mio parere, è un videogame, accattivante e come dici fichissimo ma in mare aperto e lontano da arcipelaghi .
Ho idea che l'algoritmo opera con calcoli in parte precisi ed in piccola parte stimati comunque basati su dati meteo che non è detto che siano perfetti (previsioni, non certezze).
Per pianificazione intendo di cosa fatta con almeno 24 ore di anticipo, invece questa va fatta nell'immediato prima della partenza con dati meteo freschi.
Se poi, come spesso mi capita, già alla partenza il vento reale differisce più di 45° e più di 3 nodi da come era previsto allora salta tutto.
Sono grato a chi fà previsioni e divulgazione, ed ho acquistato la versione Windy Premium, Il mio scopo resta per poter dire domani parto oppure resto.
(17-06-2023, 15:51)don shimoda Ha scritto: Sinceramente il mio parere, è un videogame, accattivante e come dici fichissimo ma in mare aperto e lontano da arcipelaghi .
L’anno scorso ho fatto l’abbonamento a meteomed e le meteorotte per/da Croazia erano perfette. Windy non ho idea come funzioni
  Axiom funzione ancora MikeM 3 805 04-06-2025, 18:58
  funzione rilevamento distanza su plotter raymarine francidoro 2 1.017 12-10-2023, 16:27
  Pianificazione impianti e strumentazione Benzaiten 1 1.039 15-08-2022, 09:48
  Raymarine C 12 problemi per togliere la funzione MOB corir 1 1.631 15-08-2022, 08:44
  Raymarine EV100 problemi con funzione AutoTack Magellan 15 4.478 23-07-2021, 14:27
  Boating Navionics - Help per nuova funzione non voluta CK6 26 7.487 14-07-2021, 19:49
  AP ST6002 funzione che non funziona angelo2 4 2.024 24-09-2020, 17:20
  navionics, funzione segui traccia e vecchie tracce ghega 3 1.838 13-07-2020, 16:38
  Settaggio pilota in funzione wind su apparente e reale kavokcinque 14 3.697 14-01-2020, 01:16
  funzione autoleg su display tacktick m4ur0 0 1.162 04-05-2018, 11:49
  St60+ malfunzionamento funzione tack Brunello 4 2.401 03-04-2017, 14:03
  Capire se la pompa di sentina automatica è entrata in funzione davebox70 1 2.222 18-04-2016, 18:30
  CERCARE prima di aprire nuove discussioni, Funzione CERCA (usate le virgolette!!) WM@ 0 1.986 22-02-2016, 12:32
  Comando a distanza autopilota Maestrale43 8 7.143 25-02-2015, 19:26
  distanza regolatore di carica/batterie Flab 2 3.898 11-12-2013, 05:31
