Discussioni: 298
Registrato: Aug 2013
Domanda aperta che so già mi procurerà gli strali dei moderatori (usa la funzione . già trattato...) :-) Portate pazienza.
Ho deciso di montare i pannelli solari, è vero che durano in media 4-5 anni?
Per un uso diportistico normale, 200W sono necessari/sufficienti?
Ho un preventivo dal rivenditore locale, 1200 euro per 2 pannelli 110W, regolatore, montaggio. Speravo di spendere meno, sinceramente.
Discussioni: 98
Registrato: Oct 2015
06-03-2023, 16:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2023, 16:49 da Horatio Nelson.)
(06-03-2023, 15:34)Guido_Elan33 Ha scritto: Domanda aperta che so già mi procurerà gli strali dei moderatori (usa la funzione . già trattato...) :-) Portate pazienza.
250€ i pannelli
100€ il regolatore
50€ cavi
Il primo impianto fatto da solo,il secondo ho chiesto l’intervento di un tecnico per far passare i cavi nellla struttura del bimini,4 ore di lavoro 200€. Sempre posizionati sul bimini.
La durata dei pannelli…dipende da come li tratti.
Primo impianto 200w, il secondo da 270w
Stefano
Discussioni: 9
Registrato: May 2007
Citazione:è vero che durano in media 4-5 anni?
No, se non li danneggi durano di più. La cosa vera è che, tenendoli sempre fuori, in 4-5 anni inizi a notare una perdita di resa, es. del 15-20%.
Se d'inverno non ti servono, è un motivo per preferire soluzioni a smontaggio facile.
Citazione:Per un uso diportistico normale, 200W sono necessari/sufficienti?
Se ti accontenti di avere il frigo sempre acceso mentre vai a vela o sei all'ancora e usi strumentazione essenziale, 200W sono una dotazione adeguata. Se sei un energivoro incallito, e non puoi mettere pannelli dappertutto, può convenirti integreare con qualche sistema di ricarica veloce.
Discussioni: 57
Registrato: Apr 2010
I flessibili quando li movimenti creano delle microfratture nelle celle che ne penalizzano enormemente il rendimento. Io ne avevo due sul bimini, da 80w ciascuno e li montavo e smontavo due volte l'anno per mettere il cagnaro. Risultato: dopo 3 anni non rendevano più niente.
Per questo sulla barca nuova sto pensando ai pannelli rigidi
Discussioni: 41
Registrato: Dec 2011
06-03-2023, 22:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2023, 22:23 da xlion.)
io ho speso circa 90 euro a pannello (100w flessibile ETFE), puoi prendere un regolatore victron MPPT smart 75/15 a circa 100 euro, cavi, terminali e fusibili altri 20 euro circa, per un totale di 300 euro più o meno. Il montaggio è veramente facile anche per chi non ha grande esperienza. Considera però che io ho comprato dei pannelli veramente economici su ali express (che però Piccoletto egregiamente ormai da 4 anni usati solo un mese l'anno), magari il tuo venditore ti ha preventivato dei lussuosissimi e ottimi Solbian per esempio, allora in quel caso il preventivo potrebbe addirittura essere basso. Per quanto concerne la resa posso dirti che se hai un solo frigo ben coibentato intorno ai 150 litri di capienza, tutte le luci a led e senza altre esigenze particolari, 200 w sono piu' che sufficienti per essere autonomo (di estate) h24 (ma potresti starci dentro anche con uno solo da 100w facendo piccole economie energetiche).
Discussioni: 96
Registrato: Apr 2005
Sei amico di un moderatore e quindi te la cavi con un invito a cena...
Sarò un coxione, ma io, in automontaggio, nel 2019 ho speso € 1.519,30 per due Solbian SX 108 W, due regolatori, cavi, ecc ecc
I miei sono montati sul bimini con cerniere e velcro e l'anno scorso funzionavano ancora benissimo (come sai sto a 10 minuti dalla barca e se minaccia temporale estivo li smonto in 5 minuti per evitare problemi, ma ci ho preso anche 65 nodi in porto).
Come sai noi siamo in 7, frigo pieno, luci, 7 cellulari, 4 tablet, due PC, qualche film la sera ecc, ecc., 3 giorni in rada mai avuto problemi.
E spendili sti soldi!
Discussioni: 10
Registrato: Dec 2012
2 pannelli da 200w rigidi 370euro
Struttura di supporto circa altrettanti
Poi cavi regolatore fusibile, boh non ricordo
In totale meno di 1000€.
Prima estate 100w, pochi
L'anno scorso 3x100w giusti
Ora 2x200w rigidi i flessibili sono durati nulla
Discussioni: 2
Registrato: Jul 2019
ho un elan3 ,
ti consiglio pannello solbian da 50W con regolatore integrato mttp, si collega direttamente a batteria servizi !
dimensioni ridotte, pesa niente, lo tengo in cabina e lo espongo quando mi.serve.
usa poco il frigo
Occhio ai Watt dichiarati, il.mio solbian da 50W fa veramente 4 ampere, il mio vecchio pannello cinese da 100 watt con convertitore nn ha mai fatto piu di 3 ampere (35 watt) e occupava 3 volte il solbian
altro.pannello che ti consiglio e il pannellino solbian portatile x ricarica cellulare, Uscita USB a 5 volt , sui 100 euro, lo uso x il tekefono, tablet, batterybank, fotocamera, e ci ricarico il.vhf e lampade frontale. caricare un iphone richiede fino a 2 ampere e i.convertitori da 12v non sono molto.efficienti, per cui un sacco di energia
Inviato dal mio M2006C3MG utilizzando Tapatalk
Discussioni: 98
Io coi soldi che chiede solbian mi faccio il doppio o anche di più di altre marche.
Imho
Bv
Stefano
Stefano
Discussioni: 7
Registrato: Mar 2010
Mia esperienza (background da tecnologo):
- flessibili durano di meno? i miei primi, montati sul bimini 8 mesi all'anno, dopo 5-6 anni erano scesi di almeno un 40%. Se dovuto a danneggiamento per microfratture o per degradamento dei film trasparenti non so dirlo onestamente
- Solbian o cinesi? cinesi tutta la vita, comparazione con amici con pannelli che sono costati un rene e che rendono addirittura meno del mio (test affiancati sul pontile)
- potenza necessaria? con 100W sopravvivi un weekend al max  , con 200 inizi a stare più tranquillo, adesso ne ho 350W ma ormai facciamo molta meno rada
Discussioni: 106
Registrato: Jan 2007
(07-03-2023, 21:32)unsoldino Ha scritto: Mia esperienza (background da tecnologo):
Puoi dare qualche suggerimento su modelli cinesi
Discussioni: 46
Registrato: Sep 2010
(07-03-2023, 22:48)megalodon Ha scritto: Puoi dare qualche suggerimento su modelli cinesi
cosa importante che la spedizione avvenga , come in questo caso , da paese UE
mi sono sempre trovato bene durano e , a mio avviso , costano il giusto
[/hide]
Discussioni: 18
Registrato: Nov 2008
Io ho preso due di questi.
[hide] .[/hide]
Se danno qualche problema o non producono quanto dichiarato, c'è la garanzia Amzon di 24 mesi.
Discussioni: 298
(06-03-2023, 22:22)crocchidù Ha scritto: Sei amico di un moderatore e quindi te la cavi con un invito a cena...
L'invito a cena te lo meriti non fosse altro per il bidone al pranzo del raduno degli adriatici...
I pannelli Solbian sono roba da ricchi, per le mie 2 settimane l'anno in Croazia in 2 persone mi sembra un investimento eccessivo.
E poi io mica lavoro in banca :-)
Discussioni: 98
Stefano
Discussioni: 298
(07-03-2023, 23:56)velaciak Ha scritto: Io ho preso due di questi.
[hide].[/hide]
Il prezzo sembra buono. Come li hai fissati alla barca? Che regolatore hai acquistato?
Discussioni: 6
Registrato: Dec 2017
I pannelli oramai si trovano a 1 euro a watt ca. ... (roba di buona qualita' ... eh).
Dai un'occhiata a EnecomPower (li vende Osculati al pubblico ma li puoi prendere anche in fabbrica di produzione [qui vicino a me ... non so se spediscono] con il prezzo anzidetto).
Fanno anche un buon servizio di cavi a misura etc. ...
Discussioni: 237
Registrato: Dec 2009
Di recente ho acquistato un pannello da 100W monocristallino da Ipersolar per 85€. Era in offerta rispetto ai 100 iniziale, e vedo ora che è sceso ancora a 73€. Ne hanno un buon assortimento anche come misure, e mi pare con un buon rapporto qualità/prezzo.
Spedizione veloce con buon imballaggio. Non era per la barca ma funziona egregiamente.
Discussioni: 7
quanto ti hanno indicato altri, e prezzi di circa 1€ al W, mi sembrano buoni. I miei non sono più disponibili, ma li avevo presi su Amazon proprio in virtù della garanzia.
Discussioni: 2
sai ciascuno ha sue esigenze,la mia barca è piccola,mi serve pannello piccolo e con ottima resa . se hai spazio sicuram panelli anche per edilizia costano meno dei solbian.
