Protezione per cablaggi esterni.
ventodiprua Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Ciao a tutti
Devo far passare i cavi per il FTV ma non voglio forare i tubi di acciaio che sostengono i pannelli per non indebolire la struttura.
Quindi avrei bisogno di una guaina per esterno che fascetterei alla struttura resistente al marino e agli UV.
Avete qualche tipo di guaina da suggerire?
14-03-2023 19:42
RE: Protezione per cablaggi esterni.
Di che diametri stiamo parlando? alla peggio ci metti un altro tubo inox del minimo diametro indispensabile.
14-03-2023 20:55
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Non so cosa e' FTV (?)
14-03-2023 22:07
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
FoToVoltaico
Stefano
15-03-2023 08:24
... Offline
Aaaaaah ... marianna queste abbreviazioni ...
@ventodiprua che sei di Milano ?!? O come mai i milanesi abbreviano tutto ...
La prima volta che andai a Milano (tanti tanti anni fa) prima di muovermi chiesi info per telefono al tizio (bauscia puro) dove dovevo andare per lavoro, che mi disse : "eh prendi i mezzi !" ...
Li' per li' non chiesi (mi peritai ero giovane ed inesperto e ... titubante di fronte a cotanta sicurezza ... molto ostentata rispetto a noi "terun") ... ma finche' non arrivai (4 ore e mezzo di treno diligenza all'epoca da Prato) ... dissi : boh ... questi "mezzi" ... capiro' li' per li' i'cche'sono ! Smiley36
"mezzi" = "Mezzi di trasporto pubblico"
Il cavo per fotovoltaico non avrebbe (poi decidi tu eh) nessuna necessita' di guaina (vedi allegato) perche' e' gia' perfettamente protetto da doppio isolamento (raggi UV compresi e soprattutto ... direi).
Importante e' prendere proprio "cavo per fotovoltaico" H1Z2Z2-K (che e' appunto particolare).
Se lo fermi con fascette ... queste dopo un po' si cuociono (non ne ho ancora trovate che resistono agli UV ... ma ci saranno anche quelle eh).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2023 09:09 da ....)
15-03-2023 08:32
Coriandolo Offline
A me non piace vedere cavi elettrici o tubi di plastica et similia, ho comprato un paio di metri di calza intrecciata e con quelli ho inguainato il cavo elettrico.
15-03-2023 12:10
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
@Luigi io quest’anno ho sostituito i miei pannelli da rigidi a flessibili montandoli con le zip sul bimini.
Come sai i pannelli io non li tengo montati fissi ma visto la praticità li monto esclusivamente per la vacanza di circa un mese e li ho installati in modo tale che se il vento supera i 35 knt li posso smontare al volo.
Ecco, per non tenere i cavii volanti, io ho utilizzato con un’ottimo risultato questa guaina per accoppiare con lo strallo di poppa i cavi che scendono dal bimini.
https://www.amazon.it/gp/aw/d/B01LZ8NC1Z...asin_title
15-03-2023 20:00
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Io, per tenere i due cavi accoppiati, ho usato una guaina termorestringente nera, scaldata con un piccolo phon ovviamente dopo aver infilato i cavetti.
Il tutto poi scorre lungo i montanti del tendalino legati con discrete fascette da elettricista sempre nere.
I pannelli sono montati sul tendalino copri timoneria non sul bimini, poiche' in navigazione (eccetto nelle giornate di sole cocente) preferisco chiudere sia sprayhood che bimini.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2023 20:45 da Dato.)
15-03-2023 20:45
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
io prendo un tubo di acciaio di 25mm e li faccio passare dentro, lo accoppio con i suoi supporti a esse a quelli del tendalino, e non si notano nemmanco
16-03-2023 18:30
crocchidù Offline
Tutor AdV
Registrato: Apr 2005 Online
(15-03-2023 20:00)orteip Ha scritto:  @Luigi io quest’anno ho sostituito i miei pannelli da rigidi a flessibili montandoli con le zip sul bimini.
idem, uguale uguale; io li smonto anche in crociera se minaccia temporale
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-03-2023 20:11 da crocchidù.)
16-03-2023 20:09
orteip Offline
(16-03-2023 20:09)crocchidù Ha scritto:  idem, uguale uguale; io li smonto anche in crociera se minaccia temporale
+ 1000
16-03-2023 23:53
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Parole sante!
17-03-2023 00:40
  Anemometro ST60, coperchio protezione -Dino- 3 639 16-09-2024 11:06
  Spia protezione strumenti Little Sail 1 418 28-06-2024 10:56
  Protezione Inverter. Frappettini 5 1.204 06-01-2024 20:46
  Diodo protezione pannello solare Pepi 27 4.856 16-04-2023 16:40
  Batteria tampone per strumenti e suo circuito di protezione Emiliano666 11 3.272 10-07-2018 19:04
  Protezione dai fulmini Guido C 3 3.511 29-11-2013 22:04
  Consiglio su sezione cablaggi per pannelli fotovol Giulio78 5 2.153 24-05-2013 02:36
  cablaggi stazione del vento. andros 11 4.583 24-02-2013 00:08
  Controllo protezione galvanica a due lire rob 8 3.007 14-05-2012 08:39
  Cablaggi stefano702 7 2.894 30-04-2012 04:40
