Protezione per cablaggi esterni.
Ciao a tutti
Devo far passare i cavi per il FTV ma non voglio forare i tubi di acciaio che sostengono i pannelli per non indebolire la struttura.
Quindi avrei bisogno di una guaina per esterno che fascetterei alla struttura resistente al marino e agli UV.
Avete qualche tipo di guaina da suggerire?
Di che diametri stiamo parlando? alla peggio ci metti un altro tubo inox del minimo diametro indispensabile.
Non so cosa e' FTV (?)
FoToVoltaico
Stefano
Aaaaaah ... marianna queste abbreviazioni ...
@ventodiprua che sei di Milano ?!? O come mai i milanesi abbreviano tutto ...
La prima volta che andai a Milano (tanti tanti anni fa) prima di muovermi chiesi info per telefono al tizio (bauscia puro) dove dovevo andare per lavoro, che mi disse : "eh prendi i mezzi !!!" ...
Li' per li' non chiesi (mi peritai ero giovane ed inesperto e ... titubante di fronte a cotanta sicurezza ... molto ostentata rispetto a noi "terun") ... ma finche' non arrivai (4 ore e mezzo di treno diligenza all'epoca da Prato) ... dissi : boh ... questi "mezzi" ... capiro' li' per li' i'cche'sono !!! Smiley36
"mezzi" = "Mezzi di trasporto pubblico"
Il cavo per fotovoltaico non avrebbe (poi decidi tu eh) nessuna necessita' di guaina (vedi allegato) perche' e' gia' perfettamente protetto da doppio isolamento (raggi UV compresi e soprattutto ... direi).
Importante e' prendere proprio "cavo per fotovoltaico" H1Z2Z2-K (che e' appunto particolare).
Se lo fermi con fascette ... queste dopo un po' si cuociono (non ne ho ancora trovate che resistono agli UV ... ma ci saranno anche quelle eh).
A me non piace vedere cavi elettrici o tubi di plastica et similia, ho comprato un paio di metri di calza intrecciata e con quelli ho inguainato il cavo elettrico.
@Luigi io quest’anno ho sostituito i miei pannelli da rigidi a flessibili montandoli con le zip sul bimini.
Come sai i pannelli io non li tengo montati fissi ma visto la praticità li monto esclusivamente per la vacanza di circa un mese e li ho installati in modo tale che se il vento supera i 35 knt li posso smontare al volo.
Ecco, per non tenere i cavii volanti, io ho utilizzato con un’ottimo risultato questa guaina per accoppiare con lo strallo di poppa i cavi che scendono dal bimini.
Io, per tenere i due cavi accoppiati, ho usato una guaina termorestringente nera, scaldata con un piccolo phon ovviamente dopo aver infilato i cavetti.
Il tutto poi scorre lungo i montanti del tendalino legati con discrete fascette da elettricista sempre nere.
I pannelli sono montati sul tendalino copri timoneria non sul bimini, poiche' in navigazione (eccetto nelle giornate di sole cocente) preferisco chiudere sia sprayhood che bimini.
io prendo un tubo di acciaio di 25mm e li faccio passare dentro, lo accoppio con i suoi supporti a esse a quelli del tendalino, e non si notano nemmanco
(15-03-2023, 20:00)orteip Ha scritto: @Luigi io quest’anno ho sostituito i miei pannelli da rigidi a flessibili montandoli con le zip sul bimini.
idem, uguale uguale; io li smonto anche in crociera se minaccia temporale
(16-03-2023, 20:09)crocchidù Ha scritto: idem, uguale uguale; io li smonto anche in crociera se minaccia temporale
+ 1000
Parole sante!
  Anemometro ST60, coperchio protezione -Dino- 3 933 16-09-2024, 11:06
  Spia protezione strumenti Little Sail 1 592 28-06-2024, 10:56
  Protezione Inverter. Frappettini 5 1.549 06-01-2024, 20:46
  Diodo protezione pannello solare Pepi 27 5.886 16-04-2023, 16:40
  Batteria tampone per strumenti e suo circuito di protezione Emiliano666 11 3.891 10-07-2018, 19:04
  Protezione dai fulmini Guido C 3 3.738 29-11-2013, 22:04
  Consiglio su sezione cablaggi per pannelli fotovol Giulio78 5 2.361 24-05-2013, 02:36
  cablaggi stazione del vento. andros 11 4.935 24-02-2013, 00:08
  Controllo protezione galvanica a due lire rob 8 3.371 14-05-2012, 08:39
  Cablaggi stefano702 7 3.207 30-04-2012, 04:40
  fusibile di protezione: help nanni66 5 3.771 29-04-2012, 21:59
