Cinghie di sollevamento x ormeggio
mi è capitato spesso in posti transito, magari anche soste "volanti" in porto per poche ore di dovermi ormeggiare a bitte e/o anelli particolarmente arrugginiti.
l'ovvio risultato è stato di rovinare le cime di ormeggio, usuratesi rapidamente.
per ovviare la problema, pensavo di usare delle cinghie di sollevamento, che credo resistano molto meglio alle abrasioni.
per di più sono di facile reperibilità e di carico certificato (in azienda le abbiamo da 100 ton...)
capisco possa essere una campagnolata, che ne pensate?
che carico consigliereste per barca da 8 ton?
Le cinghie costano più delle cime d'ormeggio.
Quella in foto ha un carico lavoro di 2000 kg di rottura sarà 8000 kg.
Per quanto riguarda l'usura sull'anello fai un nodo di ancorotto, minimo due giri attorno, per la bitta fai una gassa d'amante doppia, o a doppino, due volte attornoin doppio.
Quando ormeggiavo la M/n per la notte sulla briccola si mette la cima in doppio e anche in triplo.
. spezzone di catena, no?
In barca io tengo 6 cime d'ormeggio 8 legnoli lunghe 1,5 lft., 2 terminano con redancia impiombata, all'occasione ci passo lo spezzone di catena (RIGOROSAMENTE SmileSmileSmile
inox!) che chiudo con un "carabiniere".
Fra le "altre" soluzioni, il tubo da pompieri, praticamente indistruttibile.
[Immagine: .]
le cinghie non costano molto più della cima d'ormeggio, ad es quella in foto costa 13 €. io poi le farei acquistare in azienda per cui costi ancora minori.
considerando valida l'ipotesi del carico di rottura 8.000 kg, quella cinghia è paragonabile ad una tre legnoli da 22mm, a 3,60 €/m volendoci 2,5 m per averne due metri effettivi e due gasse siamo a 9 €. dieri che 4 € di delta difficilmente impoveriranno qualcuno.
la catena è una alternativa, ma pesa e fa rumore. inoltre la zincata fa ruggine e sporca ovunque, quella inox costa una fucilata (8 mm sta 26€/metro, da 10mm sta a 42 €/m)
il tubo da pompiere mi piace come soluzione, una cosa del genere potrebbe andare? https://www.amazon.it/Silverline-633656-Tubo-Mandata-Piatto/dp/B000QHIYI2/ref=asc_df_B000LFYC44/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=194897773364&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=12725407864602050816&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1008575&hvtargid=pla-83922732086&th=1
(06-04-2023, 17:28)Nanshan Ha scritto: le cinghie non costano molto più della cima d'ormeggio, ad es quella in foto costa 13 €. io poi le farei acquistare in azienda per cui costi ancora minori.
mah secondo me te la potresti cavare anche con un tubo d'irrigazione, tnato se è per ormeggi temporanei...
Edoardo - https://www.instagram.com/if_abigail/
Io le uso da anni con grande soddisfazione, le mie non sono cinghie di sollevamento ma quelle della Douglas fatte apposta per ormeggio (ma il principio è uguale costano solo di più), non fanno ruggine sono più leggere e non fanno rumore. Sono anni che ho eliminato la catena.
(06-04-2023, 17:28)Nanshan Ha scritto: una cosa del genere potrebbe andare? https://www.amazon.it/Silverline-633656-Tubo-Mandata-Piatto/dp/B000QHIYI2/ref=asc_df_B000LFYC44/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=194897773364&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=12725407864602050816&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1008575&hvtargid=pla-83922732086&th=1
Ne ho uno uguale per le protezioni "normali" nei passacavo e mi tiene all'incirca un inverno, ok gli ormeggi sono molto sollecitati; penso terrebbe anche per vari giorni contro qualcosa di ruvido. Visto quel che costa, tagli un pezzo quando serve e via. Per gli anelli arrugginiti delle boe di ormeggio è perfetto perché flessibilissimo, passi la cima a doppino, poi prendi un pezzo bello lungo di tubo (lasciaci dentro un messaggero per infilarci la cima d'ormeggio) e lo fai scorrere fino a passarlo dentro l'anello, o lasci il doppino o fai la gassa come preferisci.
Qui c'è sia quello blu (pezzo corto) che quello da pompiere, lungo.
Il vero tubo da pompiere è un altro pianeta, per tagliarlo ci vuole quasi il seghetto, per fargli i buchi il trapano, ecc., problema è bello grosso quindi se nei miei passacavo ci metto quello me ne entra uno e poi non ci passo più nessuna altra cima.
Altro esempio un pezzo tagliato per il lungo con dei buchi per avere un pezzo da poter "cucire" attorno a una cima già installata.
Boh non vuole inserire l'immagine, l'indirizzo diretto:
Anche trovarlo non è facile, qui le caserme direttamente non lo danno, me ne sono fatto dare un rotolo di scarto da un amico pompiere, fossimo stati vicini te ne avrei dato volentieri un pezzo Smile
@ Rockdamned, il tubo irrigazione è scomodo, poco flessibile, difficile trovare diametri grandi (ad esempio per una cima 22mm), usato a doppino su un anello si crepa in fretta l'extradosso
@ penven, non conoscevo quello della Douglas, ho cercato on line e... costa parecchio... (scontata sui 100 € quello da 1,25m e 115€ quello da 2m!)
@ rob, grazie mille per le info
Io uso 2 cinghie da sollevamento prese su ebay per poco e le trovo perfette non solo per bitte arruginite ma soprattutto per alberi o scogli. Di quelle cose che poi pensi "ma come ho fatto senza, fino adesso?"...
Le uso da tempo. Mi rifornisco presso sollevamentoshop.
Stefano
Con le cinghie per esempio attorno a uno scoglio/albero, può essere utile un sistema di questo tipo per lascarle a distanza e recuperare il tutto in barca
https://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=146300&pid=439467199#pid439467199
(06-04-2023, 19:56)Horatio Nelson Ha scritto: Le uso da tempo. Mi rifornisco presso sollevamentoshop.
Smiley14
con che carico di lavoro le hai?
Sugli scogli, mia oppppppinione, meglio un tocco di catena.
Su subito si trovano delle manichette usate a cifre talmente abbordabili che va bene anche solo pere fare una prova
Matteo
(07-04-2023, 08:23)bullo Ha scritto: Sugli scogli, mia oppppppinione, meglio un tocco di catena.-
+1
Che problema e' portarsi dietro due spezzoni di catena del 6 da un paio di mt l'uno ?!?
Il peso (4 x 0,8 = 3,2 kg) ?!?
Attorno ad un albero ... la catena no che lo "sega" ... (basta uno straccio o il tubo da pompiere che e' perfetto)
Con la catena uno per partire è obbligato ad andare a terra, no? (Supponendo cime a terra, più che il bittone arrugginito sulla banchina)
Credo di dire cose ovvie : si va a terra ... per tutto quanto non e' stato passato a doppino (o e' stato legato, come normale per evitare sfregamenti, tipo con nodo di bitta ... di solito lo passo almeno doppio) ...
Per partire, si mette una cima a doppino temporanea ... (si tensiona quello mollando e togliendo il prec.) e via ...
Buono anche il sistema con la cimetta ed il pallino etc. (ma non mi capita praticamente mai ... se mi capitasse lo adotterei eh che mi pare una ganzata !!!) che i francesi chiamano in un modo particolare "fousse de ..." nn ricordo ...
Sul bittone arrugginito ... a maggior ragione non uso roba tessile (che mi si sporca tutta irrimediabilmente) ma spezzoni di catena ad hoc ... se c'e' risacca e cigolano (intanto non uso le molle ... ma rigorosamente ammortizzatori di gomma) ... interpongo un semplice straccio girato intorno alla catena 3-4 volte ... (che il giorno dopo trovo liso/bucato !!!!)
Cinghie, ora magari non quelle da sollevamento da 8ton., ma qualcosa di piu' umano..
in Grecia quando in rada davamo anche una cima a poppa vicino a riva, su scogli o alberi, erano perfette.
un po' scomode da maneggiare visto che sono piu' rigide di una cima, ma diabolicamente funzionali
Tuttologo da Banchina
Ho degli spezzoni di catena da 6 e 8 mm di lunghezza variabile (1 - 3 metri) che uso quando l'ormeggio rischia di rovinare le cime.
Tongue Collegamento cima-catena ormeggio in un marina kavokcinque 12 552 19-02-2026, 13:44
  Mollone centrale ammortizzatore ormeggio, dove trovarlo alexs 3 539 29-10-2025, 18:41
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 903 27-10-2025, 13:24
  Molle d'ormeggio e catene Ulisse 47 36 14.384 27-01-2025, 01:04
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 4.030 31-05-2024, 15:42
  Preparare ormeggio Meteor djego 15 3.245 19-07-2023, 16:11
  Problemi di ormeggio Folly 42 9.373 14-06-2023, 14:16
  Molla ormeggio , riparazione possibile? Maremare 6 2.243 02-10-2022, 14:27
  Cima da ormeggio galleggiante Antaniiii 16 3.461 11-07-2022, 11:56
  Ormeggio di poppa con cime galleggianti scud 49 11.734 09-07-2022, 11:44
  Ormeggio con trappa e marea barcapolacca 28 15.094 20-03-2022, 23:11
  Smorzatori idraulici su linea d'ormeggio MaunaLoa 5 2.353 14-01-2022, 20:15
  Cime d'ormeggio Hakuna Matata 14 4.249 21-04-2021, 17:44
Lightbulb Angolo ideale gallocce ormeggio Sikander 19 5.794 05-06-2020, 10:45
  Nuovo ormeggio raffasqualo 68 11.219 21-04-2019, 22:15
