Vela Latina
mimmo002 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Sep 2022 Online
Vela Latina
Salve, possiedo una barchetta in vetroresina monostrato di 3,80m x 1,5m probabilmente di un quorantina di anni , presa strausata e restaurata, la presi per le linee dello scafo molto "tradizionali" con a subito il desiderio di farla a vela.
Logicamente uno scafo del genere richiede un armo a vela latina, ma a riguardo non ho nessuna conoscenza.
Mi servono info per tutto.
Altezza albero e dove e che distanza posizionarlo,
Sartie o stralli , dimensioni della vela.... ecc.ecc.
Confido in voi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-04-2023 20:05 da mimmo002.)
12-04-2023 19:35
pietroz Offline
Registrato: Jul 2015 Online
RE: Vela Latina
Provo a dire la mia.....
Potresti prendere ad esempio l'armo dell'Alpa Tris.
Albero a prua (tipo cat o laser), livarda e boma; niente strallo e sartie, il massimo della semplicità.
I termini non sono correttissimi, questo tipo di attrezzatura ormai non è molto diffusa.
Magari qualcuno corregge ed integra.
PS: credo che il problema maggiore sia relativo alla deriva, immagino per praticità a baionetta, e relativa cassa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-04-2023 22:58 da pietroz.)
12-04-2023 22:51
mimmo002 Offline
RE: Vela Latina
(12-04-2023 22:51)pietroz Ha scritto:  Provo a dire la mia....
no....no .no voglio modernizzare m quella carena vuole una latina tradizionale
12-04-2023 23:34
timisco Offline
Registrato: Mar 2013 Online
RE: Vela Latina
Prova con l'associazione italiana vela latina.
segr.aivel@aivel.it
13-04-2023 13:26
Luigi.gazzotti Offline
Registrato: Jan 2011 Online
RE: Vela Latina
forse va pensato anche il timone, ho l'impressione che prima si usasse solo il fuoribordo
13-04-2023 14:06
mimmo002 Offline
RE: Vela Latina
(13-04-2023 14:06)Luigi.gazzotti Ha scritto:  forse va pensato anche il timone, ho l'impressione che prima si usasse solo il fuoribordo
Si e nato come gozzo a remi e con fuoribordo.
Che dovrei fare un timone e cosa scontata.
(13-04-2023 13:26)timisco Ha scritto:  Prova con l'associazione italiana vela latina.
segr.aivel@aivel.it
Questa è una ottima indicazione. Non sapevo di questa associazione,ora la cerco e contatto.
segr.aivel@aivel.it
Questa è una ottima indicazione. Non sapevo di questa associazione,ora la contatto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-04-2023 09:30 da mimmo002.)
14-04-2023 09:26
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
RE: Vela Latina
Hai pensato a prenderti un bel dinghi? Anche su quello si voga, in doppio, 4 remi cammina bene stanno sotto le panche, l'albero e la randa, vela stanno tranquillamente in barca.
Al contrario delle altre derive si arma e si disarma stando in barca.
16-04-2023 15:19
  Restauro gozzo a vela latina korsikana 0 2.674 14-06-2014 10:25
