AntiVegetativa a spruzzo
Fazionet Offline
Registrato: Nov 2020 Online
Carissimi, ieri in cantiere per la prima volta ho visto dare l' AV a spruzzo invece del solito rullo. Incuriosito mi sono avvicinato e ho chiesto lumi. La risposta è stata che a spruzzo è molto meglio del rullo - non per via del tempo risparmiato - ma per la qualità del lavoro. Cosa ne pensate?
Buon vento a tutti!!
14-04-2023 19:13
RE: AntiVegetativa a spruzzo
Intanto devi avere una struttura idonea, quindi costi maggiori, poi ne dai di meno, meglio meno
14-04-2023 21:27
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Mi è stata data a spruzzo le ultime due stagioni, casualmente da due cantieri diversi, non posso che parlarne bene.
Non paragonabile come effetto, fatemelo chiamare "liscio poroso stile pesca", a quello del lavoro fatto a rullo, sempre da cantiere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-04-2023 21:42 da ghibli4.)
14-04-2023 21:42
A spruzzo ne consumi 1/4 di più, perdi tempo ad incartare.
Io la do a pennello perchè capisco quanta ne do, il pennello deve scivolare e non si ripassa sopra tirandola
uso pennellezza piccola da pittura da muro, si può all'ungare ogni tanto col suo diluente e va mescolata per 15' minuti all'inizio e poi ogni 10' minuti una mescolatina.
Il nastro finito il lavoro va levato via subito, se piove si attacca la colla e ci vuole uno scalpello per levarla.
Buon lavoro.
15-04-2023 08:35
Velatina Offline
Registrato: Nov 2011 Online
Ho visto che molti cantieri usano dare l'antivegetativa a spruzzo, in effetti viene molto meglio che a pennello o a rullo, ma usano un sistema a spruzzo "airless", ovvero senza aria compressa, il liquido viene messo sotto pressione e il risultato è che spruzzi solo antivegetativa che non viene dispersa nell'ambiente. In questo modo la resa è la stessa del metodo a pennello o a rullo ma puoi regolare lo spessore dell'antivegetativa sullo scafo con buona precisione.
Gli spruzzatori airless si trovano anche a costi contenuti, meno del costo di un compressore tradizionale + pistola.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2023 12:07 da Velatina.)
15-04-2023 12:05
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Fatta già per la terza volta a spruzzo (airless) posso dire che si sente la differenza. Spesa poco superiore al rullo. Non tornerei indietro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-04-2023 08:28 da davidevet.)
16-04-2023 08:27
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
(15-04-2023 08:35)bullo Ha scritto:  A spruzzo ne consumi 1/4 di più, perdi tempo ad incartare.
Diciamo che per darla a spruzzo bisogna essere attrezzati e capaci. In gran parte dei casi è necessario l'aspiratore.
Ma non è vero che se ne consuma di più, anzi fin il contrario. Io l'ho sempre fatta dare a spruzzo. Il risultato è perfetto una carena meravigliosa. Vero che l'operazione è più costosa per via dell'aspirazione ma alla fine l'applicazione è più veloce ed uniforme e ti crea pochissimo spessore per le applicazioni successive. La barca è più veloce con una carena spruzzata ed è anche più facile da pulire durante le stagioni con spugna abrasiva in acqua.
Diciamo che nel fai da te è una procedura ben difficile da poter fare ed il pennello o rullo è preferibile. Ma sul fatto che lo spruzzo da un risultato migliore non ci sono dubbi.
Visto che il costo più rilevante riguarda le operazioni di varo ed alaggio ritengo inutile risparmiare 200 euro per una soluzione rispetto all'altra.
Fredi Spencer
16-04-2023 23:59
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 374 05-08-2025 08:15
  Antivegetativa elica che non antivegeta ! traballi carlo 75 7.256 15-05-2025 17:06
  Antivegetativa autolevigante consigliata ocapitanomiocapitano 28 18.611 20-03-2025 17:10
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 6 751 18-02-2025 16:52
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 721 04-02-2025 08:09
  Antivegetativa siliconica Domenico Blue Eyes 4 750 15-12-2024 10:49
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 1.416 31-10-2024 18:54
  Antivegetativa al pepe enzonik 15 1.439 26-10-2024 13:32
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 428 09-05-2024 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 1.042 09-05-2024 15:47
