Code 0: le misure per Dufour 360 ?
Question
Salve a tutti gli AdV,
per un Dufour 360 (10 m) con queste caratteristiche:
I 12,70 m
J 3,75 m
P 12,07 m
E 4,50 m
quali sono le misure consigliate per un CODE 0 con Furler ?
Ho trovato in giro che la superficie può essere sui 60-62 mq.
Quale materiale per uso crocieristico =?
Grazie !
Più che un code 0 che è vela da regata mi orienterei su un cruising code, più stretto in alto.
Se ti interessa che stringa molto meglio in laminato se no in nylon.
Puoi farlo con cavo antitorsione o cableless.
Calcola che a parte la vela occorrono punto di mura, eventuale drizza distante dallo strallo,avvolgitore ecc che raddoppiano il prezzo della sola vela.
Non pensare di tenerlo su avvolto quando non serve, meglio un buon sacco da ponte.
Magari i velai presenti sul forum ti diranno meglio.
(08-04-2023, 17:28)kavokcinque Ha scritto: Più che un code 0 che è vela da regata mi orienterei su un cruising code, più stretto in alto.
Ti ringrazio,
ho già la predisposizione completa, mi serve la vela e il sistema per avvolgerla, sicuramente non resterà issata quando non serve, ma verrà riposta in gavone.
Ho visto che ci sono i Cruising code cableless della Doyle, costeranno molto ? Ho provato a chiedere un preventivo.
In effetti come priorità 1 non sto cercando una vela per bolina e traverso con venti leggeri, ma una vela rollabile per traverso e lasco stretto (quindi da 70° a 120°) con aria leggera in crociera, quando vorrei fare la traversata o un lungo bordo a vela a 5 kts almeno senza accendere il motore !
I velai del forum sono benvenuti !
Forse potresti fare un reacher con avvolgitore bottom up, viene anche con più superficie di un cruising code,ma sentiamo i velai, giusto.
(14-04-2023, 19:21)gr8wings Ha scritto: Ti ringrazio,
ho già la predisposizione completa, ................
Nel senso che hai già una delfiniera/bompresso e l'uscita della drizza in testa d'albero (che però nel piano velico non compaiono) ??
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 115 Ieri, 14:46
  opinione vela code 0 Wally 33 1.582 03-03-2026, 19:58
  Dimensione randa avvolgibile Dufour 425 GL claudio.labarbera 4 410 22-12-2025, 13:35
  Drifter vs code 0 cmv88 12 958 16-10-2025, 12:05
  Aggiunta di due winch supplementari Dufour 425 GL kavokcinque 1 768 02-10-2025, 13:52
  Misure vele invertite ? burrascaforza5 9 810 10-09-2025, 15:02
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 27.602 16-06-2025, 10:37
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 2.232 09-01-2025, 19:04
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.138 14-10-2024, 07:13
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 2.345 11-09-2024, 10:22
  Code Easy (?) aiuto faber 6 1.615 07-06-2024, 13:13
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 1.170 27-05-2024, 13:20
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 6.519 03-04-2024, 17:18
  Gennaker per dufour 425gl claudio.labarbera 9 2.321 26-03-2024, 10:10
  Aggiunta belin o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 14.643 25-11-2023, 13:29
