16-05-2023, 11:30
Buongiorno,
sulla mia piccolina ho questa strumentazione,
NEXUS NX Start Pack 4.
[/hide]
Lo strumento della profondità non funziona e al posto dei numeri della profondità mi mostra sul display tre lineette.
All’accensione lo strumento Sea data da questa versione
Sea Data-001.png (Dimensione: 187,13 KB / Download: 134)
[/hide]
e l’errore è questo.
Sea Data-002.png (Dimensione: 188,81 KB / Download: 134)
[/hide]
All'accensione lo strumento Wind mi da questa versione
[/hide]
e lo strumento funzione bene.
[/hide]
Tutto il sistema funziona bene ad eccezione della lettura della profondità.
Penso che il problema sia nel trasduttore che è un AIRMAR P19
Airmar P19-001.png (Dimensione: 174,45 KB / Download: 134)
[/hide]
Ho provato ad ascoltare se emette il classico “ticchettio”, silenzio assoluto.
Ho provato a misurare con il tester scala 100Vac se c’è qualche tensione sui morsetti del WSI-Box, nessun valore.
[/hide]
Sicuramente il trasduttore è guasto.
Puoi darmi qualche consigli per fare delle prove ed avere la certezza che il problema dipende dal trasduttore (200Khz – 3 pin) ?
Come posso provare e controllare che il problema non dipenda dal WSI-Box ?
Ho cercato in rete il trasduttore e, cavolo, costa un botto !
Mi sai suggerire un trasduttore economico e compatibile con la mia strumentazione ?
Ho valutato anche l’opzione di lasciare la strumentazione così com’è adesso e implementarla con un ecoscandaglio con monitor e con il cartografico però, prima d’affrontare questa importante spesa, cercherei di ripristinare il sistema attuale, se possibile.
Se hai qualche suggerimento, consiglio od oppinione, esponila, ne terrò conto.
Grazie per avermi letto, Buon Vento.
[/hide]e l’errore è questo.
[/hide]All'accensione lo strumento Wind mi da questa versione
[/hide]e lo strumento funzione bene.
[/hide]Tutto il sistema funziona bene ad eccezione della lettura della profondità.
[/hide]Ho provato ad ascoltare se emette il classico “ticchettio”, silenzio assoluto.
[/hide]Sicuramente il trasduttore è guasto.
grazie, non conosco i trasduttori che possono sostituire il mio.
