senza batterie servizi
enio.rossi Offline
Buona giornata, sono in barca in banchina, senza batterie servizi. Le ho scaricate perché non andavano più emi consegneranno le nuove solo la settimana prossima. Avrei però bisogno di far andare il frigo e le pompe.
E' possibile utilizzare il caricatore QUICK da rete AC, senza batterie collegate, utilizzando per i servizi la corrente che lui genera? O rischio qualche danno?
23-06-2023 10:06
Ondorfina Offline
Registrato: Jan 2015 Online
RE: senza batterie servizi
Se hai un SBC o successivi modelli nessun problema. Il mio caricabatterie Quick (SBC ADV plus 140 del 2003) alimenta tranquillamente tutte le utenze di bordo senza passare dalle batterie.
23-06-2023 10:22
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Ci ho fatto tutto l'inverno senza le batterie servizi.
Ho fatto ponte su batteria motore che alla bisogna caricavo con il Quick.
Tornando alla tua domanda, copio dalle istruzioni del mio Quick SBC 700 del 2005 (grande annata):
- Possibilità di utilizzare il CB come alimentatore senza batterie
I caricabatterie SBC possono essere utilizzati anche come alimentatori, cioè con le batterie scollegate. si consiglia di utilizzare il CB in questa modalità solo in occasioni saltuarie e non come utilizzo ordinario. Evitare comunque di collegare carichi fortemente induttivi (ad esempio motori di potenza elevata) con le batterie scollegate, pena un remoto ma possibile danneggiamento dell'apparecchio. (ndr insomma, non ci mettere in moto la barca e non fare le prove con il salpaancora)
23-06-2023 10:22
enio.rossi Offline
Grazie ragazzi! Ma quante ne sapete!!! Farò così e berrò vino FRESCO alla vostra salute!
23-06-2023 10:37
clavy Offline
IMHO se ci metti una, batteria (anche una di quelle vecchie se non è partito un elemento), non è male, perché fa da tampone alle fluttuazioni per. es generate dagli spunti dei motori.
23-06-2023 14:45
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
come dice @clavy se ne recuperi almeno una e la attacchi meglio.
se le hai già' sbarcate o in ogni altro caso ... come dice @crocchidu ... fai ponte servizi ---> motore (con un "coccodrillo" che e' sempre bene avere a bordo. E' la miglior opzione e ti abitui anche ad un emergenza futura sempre possibile [come del resto ti e' successa adesso]).
Questo perche' il Quick ha qualche remora (come postato da @crocchidu l'estratto del manuale) e non lo lascerei senza batteria.
Importante e' che batterie barlacce non siano collegate a batterie buone perché' ti rovinano anche quelle.
Tanto e' solo per poco tempo ... e poi prendi le nuove (deep-cycle immagino ...)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2023 20:32 da ....)
23-06-2023 17:55
enio.rossi Offline
Ovviamente deep come le attuali. In alternativa sto guardando quelle corazzate a piastra positiva cilindrica. Passare al litio mi costa troppo anche per via di alcuni alimentatori che non lo gestirebbero. Però il fatto che pesino meno e non mi spaccherei la schiena per metterle al loro posto un pensiero me lo fanno fare, come me lo fanno fare quelle da 6V......e si allungano i tempi nei quali sono senza batterie
24-06-2023 16:44
kavokcinque Offline
Ho messo le corazzate FAI a piastra positiva tubolare.
Ancora da testare a fondo prossimamente in vacanza.
24-06-2023 16:49
... Offline
Se mi ci andassero (nella mia ci vanno) … prenderei le 6 volt piastra tubolare corazzata da 1200 cicli (credo che tu abbia necessità di almeno) n. 4 in serie / parallelo …
(i cavi di collegamento intermedi li fai o li prendi gia' fatti con due lire e un soldo).
Se le tratti bene … (mi pare tu abbia A2B Sterling ma nn ricordo) ... ti sistemi x …. dieci anni !!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2023 17:19 da ....)
24-06-2023 16:49
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 407 24-07-2025 13:40
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 1.895 06-06-2025 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 3.909 23-05-2025 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.184 21-01-2025 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 21 2.967 07-11-2024 12:33
  Batterie IanSolo 813 966.724 24-10-2024 07:59
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 1.389 10-06-2024 13:25
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 1.344 16-04-2024 13:28
  FURUNO radar senza fili DRS4W rema 16 6.542 09-04-2024 10:35
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 863 22-03-2024 15:39
