St70 - Pilota automatico
vaimo Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Ciao a tutti,
Sono in navigazione e lo strumento in oggetto mi fa il messaggio “no pilota”, e no unità di controllo…ho provato a spegnere e riaccendere ma nulla.
C’è un modo per resettare la centralina, sui display accesi non viene riportato alcun segnale (vento, profondità..nodi)
Consigli?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-07-2023 13:34 da vaimo.)
03-07-2023 10:22
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: St70 - Pilota automatico
Direi che il bus Seatalk NG è interrotto per qualche motivo tra gli strumenti in pozzetto ed il pilota spx10. Data l’età degli strumenti st70, hai probabilmente i pod (Wind, depth e speed) che stanno anche loro nella parte del bus non raggiungibile dagli strumenti in pozzetto.
03-07-2023 21:18
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Cé un interruzione, il computer non comunica con il display, é come se accendessi il display senza null'altro, ho lo stesso problema su un motoryacht, sto rifacendo tutte la connessioni
04-07-2023 18:43
Canadese Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Ho lo stesso modello e ho avuto sabato scorso lo stesso problema. Facendo varie prove ho risolto il problema con il pilota staccando l' ais dal bus seatalk NG che probabilmente a causa di uno sbalzo di tensione non funziona più bene. . Staccando il cavo dell'ais l'autopilota è ripartito.
04-07-2023 23:51
vaimo Offline
(03-07-2023 21:18)pepe1395 Ha scritto:  Direi che il bus Seatalk NG è interrotto per qualche motivo tra gli strumenti in pozzetto ed il pilota spx10. Data l’età degli strumenti st70, hai probabilmente i pod (Wind, depth e speed) che stanno anche loro nella parte del bus non raggiungibile dagli strumenti in pozzetto.
BV!
Ciao Pepe,
Cosa mi consigli di fare? Ho provato a spostare il jack del Wind pod (filo bianco nero) sullo slot libero bianco (scarpetta a 5), è tutto ha ripreso a funzionare.
Il problema è che il collegamento non è stabile in quanto ogni tanto si disconnettono tutti o sensori..autopilota compreso…e sono punto ed a capo..
Grazie per il supporto..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-07-2023 16:41 da vaimo.)
05-07-2023 16:39
  Blocco pilota automatico P70 Raymarine Frangi 4 127 ieri 09:11
  pilota raymarine stlk fail monte88 17 7.804 07-09-2025 15:51
  Pilota B&G network sergiot 7 282 01-09-2025 10:15
  Calcolo automatico polari Nexus Race Matteo Gagliardi 2 361 03-06-2025 18:43
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.021 31-01-2025 21:37
  Pilota raymarine che si sgancia pasdik 13 1.753 07-10-2024 15:04
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 861 08-08-2024 18:54
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 469 16-07-2024 23:01
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 5 1.172 16-07-2024 12:15
  Problemi pilota automatico ST 7000 luka62 0 386 25-06-2024 15:10
