Consiglio pilota automatico
giorgio8596 Offline
Il mio Robertson AP2500 comincia a dar segni di stanchezza, funziona da trent'anni ma quest'anno ha cominciato a perdere qualche colpo. Potrebbe essere anche solo il rele' che comanda la pompa DX/SX, provero' a smontarlo ed eventualmente a cambiare il rele', ma temo ci sia di piu'. Pompa idraulica e pistone attuatore sono a posto.
Se dovessi rassegnarmi e comprare un nuovo pilota, su cosa potrei orientarmi? Tendenzialmente non amo Raymarine, e ancora meno B&G, ma poi quel che tocca, tocca. Naturalmente voglio mantenere la parte idraulica (pompa e pistone) e cambiare solamente bussola, centralina e interfaccia.
Sempre grazie a chi vorra' rispondere e auguri a tutti
12-07-2023 16:32
AleSail Offline
Registrato: May 2009 Online
RE: Consiglio pilota automatico
(12-07-2023 16:32)giorgio8596 Ha scritto:  Il mio Robertson AP2500 comincia a dar segni di stanchezza, funziona da trent'anni ma quest'anno ha cominciato a perdere qualche colpo. Potrebbe essere anche solo il rele' che comanda la pompa DX/SX, provero' a smontarlo ed eventualmente a cambiare il rele', ma temo ci sia di piu'. Pompa idraulica e pistone attuatore sono a posto.
Onestamente faccio fatica a dare consigli se la premessa è che non ti piacciono i principali player del settore. Se confrontiamo i prodotti di ultima generazione, parliamo di prodotti di ottima qualità per Raymarine e ottima/eccellente qualità per B&G (escludendo dal giudizio i prodotti B&G top di gamma che tendenzialmente non sono per la nautica da diporto), comunque sono tutti prodotti anni luce da quello che usi tu (tecnologicamente parlando).
Io generalmente, quando si effettuano retrofit dell'elettronica, consiglio sempre di rimanere sul brand che già si ha installato a bordo e che man mano verrà aggiornato, questo garantisce una migliore compatibilità dei componenti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-07-2023 18:37 da AleSail.)
12-07-2023 18:35
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Che abbia il giroscopio.
Con il giroscopio è molto più efficace perchè corregge appena sente lo spostamento rispetto all'asse longitudinale.
Senza interviene dopo x gradi fuori rotta.
Stefano
12-07-2023 18:42
bludiprua Online
Condivido con te lo scorso amore per Raymarine, non ne ho esperienza diretta ma proverei a vedere cosa offre Garmin di cui mi parlano piuttosto bene.
IG: @bludiprua
12-07-2023 19:11
Nimbo Offline
Immagino ti serva l solo per far andare dritto la barca senza troppe pretese, e al limite impostarlo su vento reale quando sei al lasco e non vuoi rischiare una strambata involontaria. Credo tutto si riduca a una mera analisi del budget. In base a quanto vuoi spendere cercherai il pilota adeguato. Personalmente preferisco B&G ma io sono un viziato sui piloti e non mi accontento piu' neppure di NKE. La cosa molto buona di B&G e' la semplicita' e sicurezza dei collegamenti, garmin non e' proprio il massimo, ma per far andare dritta la barca va bene praticamente qualsiasi cosa basta settare bene i sensori, regolare bene il pilota, ma saprattutto blanciare bene la barca con le vele. Naturatlmente uesta e' solo la lmia opinione che vale due soldi.
Matteo
12-07-2023 19:45
giorgio8596 Offline
(12-07-2023 19:45)Nimbo Ha scritto:  Immagino ti serva l solo per far andare dritto la barca senza troppe pretese, e al limite impostarlo su vento reale quando sei al lasco e non vuoi rischiare una strambata involontaria. Credo tutto si riduca a una mera analisi del budget. In base a quanto vuoi spendere cercherai il pilota adeguato. Personalmente preferisco B&G ma io sono un viziato sui piloti e non mi accontento piu' neppure di NKE. La cosa molto buona di B&G e' la semplicita' e sicurezza dei collegamenti, garmin non e' proprio il massimo, ma per far andare dritta la barca va bene praticamente qualsiasi cosa basta settare bene i sensori, regolare bene il pilota, ma saprattutto blanciare bene la barca con le vele. Naturatlmente uesta e' solo la lmia opinione che vale due soldi.
Fondamentalmente si, ma le opinioni, quando derivano dall'esperienza, non valgono mai solo due soldi, magari possono non essere condivise.
(12-07-2023 19:11)bludiprua Ha scritto:  Condivido con te lo scorso amore per Raymarine, non ne ho esperienza diretta ma proverei a vedere cosa offre Garmin di cui mi parlano piuttosto bene.
Ciao Bludiprua, sto un pochino meglio, dobbiamo sempre farci un caffe'.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-07-2023 19:59 da giorgio8596.)
12-07-2023 19:58
cmv88 Online
Registrato: Nov 2019 Online
Garmin ha di interessante di potersi interfacciare con i loro orologi, in modo da poter usare l'orologio sia come telecomando per l'autopilota che per visualizzare i vari dati.
Sull'affidabilità però non ti so dire.
12-07-2023 20:19
kavokcinque Offline
Ho tutto Raymarine .
Ad alcuni in st1 ho collegato in rete diversi pezzi nuova generazione in stng.
Il pilota Evolution 400 e tutto il resto, funziona molto bene
12-07-2023 21:41
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
(12-07-2023 18:42)st00042 Ha scritto:  Che abbia il giroscopio.
Con il giroscopio è molto più efficace ...
+1 ... ho un vecchio autohelm st7000 (va per i 34) a cui fu aggiunto il GyroPlus II ...
Timona ancora in modo spettacolare grazie al giroscopio ... (anticipa ... boh ...)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-07-2023 23:16 da ....)
12-07-2023 23:11
kavokcinque Offline
(12-07-2023 23:11)... Ha scritto:  +1 ... ho un vecchio autohelm st7000 (va per i 34) a cui fu aggiunto il GyroPlus II ...
Lo avevo anche io ma ti posso assicurare che questo sensore della serie Evolution specialmente a vela è di un altro pianeta:
Raymarine Sensore Evolution EV-1
Il cuore del sistema autopilota Evolution è il nucleo ultra compatto EV che racchiude un sensore di prua a 9 assi che monitorizza il movimento dell’imbarcazione in tutte e tre le dimensioni. L’innovativo nucleo EV combina sensori allo stato solido all’avanguardia con il processore autopilota, in un corpo robusto e di semplice installazione; impermeabile e sommergibile in conformità degli standard IPX6 e IPX7, può essere montato sopra o sotto coperta in base alle proprie esigenze.
Vantaggi nucleo EV
Monitoraggio preciso di prua, rollio e beccheggio che consente all’autopilota di autoregolarsi istantaneamente in base alle condizioni del mare e alle variazioni dinamiche dell’imbarcazione.
Opzioni di installazione flessibili. Montaggio sopra o sotto coperta.
Semplice collegamento SeaTalkng all’unità di controllo e alla ACU.
Sensore allo stato solido che consente una precisione dinamica compresa entro i 2 gradi in tutte le condizioni.
Auto-compensazione per i campi magnetici di bordo e precisione della prua negli emisferi nord e sud.
Dati di prua veloci e affidabili per modi MARPA, overlay radar e prua sui display multifunzione Raymarine.
12-07-2023 23:35
... Offline
Ci credo eh …
Anche perché ce lo dice @Kavokcinque !!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-07-2023 23:54 da ....)
12-07-2023 23:53
kavokcinque Offline
Ma dai... È che lo uso da 3 anni e sono soddisfatto.
Probabilmente con una barca con intrinseca stabilità di rotta come la tua hai meno bisogno di un pilota tecnologico.
13-07-2023 09:44
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Non sono un fan di Raymarine, ma è 30 anni che uso piloti prima Aitohelm poi Raymarine e ne sono soddisfatto. Ho avuto quest'anno un problema alla fluxgate dello smartpilot, ovviamente la Raymarine non fa più il modello compatibile col mio pilota, ma con 100 euro ho trovato su ebay un ricambio che ho montato e tutto funziona. Il vantaggio di Raymarine è anche la grande diffusione e la possibilità di trovare tecnici e ricambi praticamente ovunque.
13-07-2023 09:55
giorgio8596 Offline
Ho capito, ringrazio tutti, adesso devo vedere un po' se il mio e' riparabile e intanto fare un po' di ricerca di mercato per vedere che cifre vengono fuori. Mi par di capire pero' che Simrad/Robertson abbia perso parecchi clienti, peccato.
Grazie ancora e auguri BV a tutti
13-07-2023 11:05
AleSail Offline
(13-07-2023 11:05)giorgio8596 Ha scritto:  Ho capito, ringrazio tutti, adesso devo vedere un po' se il mio e' riparabile e intanto fare un po' di ricerca di mercato per vedere che cifre vengono fuori. Mi par di capire pero' che Simrad/Robertson abbia perso parecchi clienti, peccato.
Onestamente non mi risulta, piuttosto rispetto alla preistoria ci sono state diverse evoluzioni. I marchi che hai citato fanno ra capo ad un'unica azienza che si chiama NAVICO, per per scelta commerciale opera con diversi brand dedicati a settori specifici (SIMRAD, LOWRANCE, B&G). Nel dettaglio SIMRAD è dedicato al mondo del diporto a motore motoscafi/gommini e al mondo commerciale, Lowrance alla pesca, B&G alla vela. Molti prodotti sono uguali o simili dal punto di vista hardware ma hanno un software dedicato al singolo brand con funzioni specifiche. Nulla vieta di montare un plotter SIMRAD su una barca a vela ma sicuramente è più opportuno scegliere B&G. Ma la questione di aver perso clienti non mi risulta proprio.
Se invece ci si vuole orientare altrove ci sono Raymarine e Garmin che offrono apparati adatti a tutti i settori, NKE è invece prevalentemente per la vela.
13-07-2023 15:42
giorgio8596 Offline
Grazie Alesail, in effetti sto studiando la cosa e sto riscontrando quello che dici, ero rimasto parecchio indietro. Vi terro' informati sul decorso, avro' sicuramente ancora bisogno di qualche dritta.
13-07-2023 17:09
  Pilota B&G network devia rotta in modo anomalo sergiot 9 476 13-10-2025 16:21
  Blocco pilota automatico P70 Raymarine Frangi 4 309 21-09-2025 09:11
  pilota raymarine stlk fail monte88 17 7.898 07-09-2025 15:51
  Calcolo automatico polari Nexus Race Matteo Gagliardi 2 396 03-06-2025 18:43
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.073 31-01-2025 21:37
  Pilota raymarine che si sgancia pasdik 13 1.851 07-10-2024 15:04
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 896 08-08-2024 18:54
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 511 16-07-2024 23:01
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 5 1.243 16-07-2024 12:15
  Problemi pilota automatico ST 7000 luka62 0 425 25-06-2024 15:10
