Danni da grandine
Guido_Elan33 Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Danni da grandine
La grandinata a Ravenna di sabato scorso mi ha causato diversi bozzi come da foto.
Qualcuno sa se e come è possibile trattare questi danni?
Allegati
.jpg  Grandine (499 x 665).jpg (Dimensione: 55,24 KB / Download: 516)
24-07-2023 20:37
redstar Offline
Registrato: Apr 2010 Online
RE: Danni da grandine
La foto non mostra nulla: barca o auto ? RB
25-07-2023 09:14
Provo ad indovinare, superficie con antisdrucciolo da barca, e se il profilo è corretto, dofour 375.
La bomba si ghiaccio ha crepato il gelcoat e forse la VTR se schiacci al centro è tenera la aupweficie? Se sì si è criccata la VTR ed il materiale sottostante termanto od altro che sia si è schiacciato anaelasticamente e forse scollato dalla pelle superiore meglio chiamare u n buon artigiano, se invece risulta tutto rigido direi banalmente gel coat filler
Quanti ne hai? 1, 10, 100?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-07-2023 10:34 da Wally.)
25-07-2023 10:33
spinner Online
Registrato: Feb 2019 Online
Spero tu sia assicurato. Il danno di per se non è grave ma le crepture in coperta potrebbero dare accesso all'umidità nel manto sottostante e questo non è bello. Per sistemarle va rifatto il gelcoat e relativo antisdrucciolo nei punti interessati.
Mai visto danni del genere in barca da grandine. Direi che la barca non è molto ben costruita. E' inaccettabile che la grandine, pur corposa, rovini così la VTR in coperta.
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-07-2023 11:28 da spinner.)
25-07-2023 11:25
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Non era "grandine" (come si intenderebbe) ... erano colpi di maglio ... 100 (ho sentito anche 150) gr di "chicco" da quel che dicono al TG ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-07-2023 11:59 da ....)
25-07-2023 11:59
mpxy_pc Offline
Registrato: Jul 2020 Online
Per dare un’idea… venivano giù dei blocchi di ghiaccio che si frantumavano in 4/5 pezzi come questo!
La mano è di un amico che abita li vicino al Marina. Io ero fuori in ferie e stasera andrò a vedere come sta la mia di barca.
Incrocio le dita!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-07-2023 12:40 da mpxy_pc.)
25-07-2023 12:37
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Purtroppo, il gelcoat invecchiando tende a perdere la sua elasticità e, conseguentemente, a diventare più rigido e fragile, con il rischio che accada quel che hai ben documentato in foto. Quei chicchi di grandine sono come dei colpi di martello, viaggiano a 150kmh e pesano anche 1 o 2 etti, quindi la rottura superficiale ci sta tutta. Per ripristinare dovresti:
1- pulire accuratamente la "ragnatela" di crepe con acetone, facendo attenzione a entrare bene all'interno delle crepe. Oppure, nel caso in cui ci sia distacco del gelcoat dalla coperta, rimuovere bene tutto il gelcoat della parte ammalorata, utilizzando uno scalpello, quindi passare il tutto con acetone.
2- Quindi, spatolare il nuovo gelcoat, eventualmente con una prima mano un po' liquida in modo da farlo penetrare bene nella zona delle crepe.
3- Per ripristinare le punte dell'antisdrucciolo, puoi prepare una specie di stampo della coperta utilizzando la gomma siliconica liquida, non attacca al gelcoat ed è facile da rimuovere una volta essicata.
4- Alla fine, lucidare il tutto con una buona pasta lucidante (che sull'antisdrucciolo è una gioia...Smiley5)
In ogni caso, è un bel lavoraccio!
25-07-2023 12:59
AndreaB72 Online
E ti pareva Smile
... perché se fosse stato uno Swan avrebbe tagliato in due l'iceberg del titanic e la grandine CHIEDE IL PERMESSO per atterrarci vicino.
(25-07-2023 11:25)spinner Ha scritto:  Spero tu sia assicurato. Il danno di per se non è grave ma le crepture in coperta potrebbero dare accesso all'umidità nel manto sottostante e questo non è bello. Per sistemarle va rifatto il gelcoat e relativo antisdrucciolo nei punti interessati.
25-07-2023 13:09
@Wally Ne ho tre come quello della foto. Il gelcoat filler non entra nelle crepe, dovrei allargarle ma poi il lavoro diventa massiccio. Ho letto che c'è un prodotto della Cecchi che si può utilizzare, credo si chiami 10+10 o qualcosa di simile
@Tatone La cosa più comoda, ammesso che il gelcoat non si stacchi, sarebbe avere qualcosa di liquido che penetri e chiuda la crepa, non so se esiste qualcosa di simile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-07-2023 16:32 da Guido_Elan33.)
25-07-2023 16:28
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Il gel coat spray TK della Silpar è molto fluido e dovrebbe penetrare ovunque.
Io l'ho usato su delle ragnatele del gommone (in VTR) anni fa ed è ancora lì.
25-07-2023 16:37
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Il 10-10 CFS della Cecchi è un epossidico, non so quanto vada bene su poliestere o vinilestere. Se chiami Cecchi, di solito è molto prodigo di consigli validi (è molto esperto e onesto). Puoi anche mandargli le foto
25-07-2023 16:42
(25-07-2023 16:37)matteo Ha scritto:  Il gel coat spray TK della Silpar è molto fluido e dovrebbe penetrare ovunque.
Interessante questo prodotto. Chissà se il bianco è più o meno simile
25-07-2023 17:06
AndreaB72 Online
Esiste in due tonalità, una bianca e una più giallino, ma secondo me non entra nelle ragnatele (non è una teoria, lo so perché ho provato).
25-07-2023 20:05
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Io te lo dico da artigiano che campa (tanto, ma tanto) sui lavori fatti alla buona (dagli altri), apri e sistema come si deve, se partono rogne date da quei colpi ti conviene poi vendere direttamente la barca.
Se senti che cede nel punto del colpo,apri e leva tutto, se non cede apri le crepe col dremel e ripristina bene il gelcoat.
Ora lo puoi fare con calma e un po' alla volta, quando avrai il dubbio se ci saranno altri danni, sarà tardi.
25-07-2023 22:08
Quale sarebbe la procedura secondo te?
25-07-2023 23:37
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Quoto Argo74,
Riparazioni alla buona creeranno rogne a medio termine assai più costose.
Nel caso sia delaminato devi procedere come se si trattasse di un buco nell'opera viva. Quindi rimuovere completamente la zona delaminata, a partire dal bordo sano bisellare per almeno 15 /20 volte lo spessore del laminato ( eventualmente ripristinare il termanto amalorato). Stratificare con toppe di diametro crescente e poi applicare eventualmente stucco e finire con gelcoat (facendo stampo come spiegato da Tatone).
Insomma non un lavoro da poco, se puoi fai intervenire l'assicurazione.
26-07-2023 00:01
Argo74 Offline
Tatone e CMV88 han spiegato bene, la cosa importante è, se ci son danni "strutturali" al sandwich, sanarli, se non ci sono, sistemare bene le crepe.
Questi sono i classici danni "da poco" o meglio, creduti come tali, che poi fan diventare le barche invendibili (e a volte inusabili) nel giro di pochi anni e a quel punto, oltre alle cifre in gioco che diventano insostenibili per gli armatori di piccole unità, vi è sempre il sospetto di non aver trovato tutte le rogne, mentre ora sai esattamente dove lavorare e cosa sistemare.
Inoltre, ora "hai tempo" nel senso che non è da fare domani mattina, puoi serenamente usare la barca questa estate e fra due mesi capire come agire e farlo al meglio. Se anche ci piove sopra un po' non è che di colpo cede tutto, però io un inverno intero non lo fare passare ecco.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-07-2023 09:51 da Argo74.)
26-07-2023 09:49
  Danni da denti di cane - balani Antaniiii 11 2.200 26-05-2022 12:46
  Resistenza passauomo a grandine Sikander 5 1.710 20-10-2020 08:10
  Danni strutturali comet 910 marcoeale 11 3.390 09-12-2019 13:30
  Danni causati dall'imbarcazione ormeggiata a fianco Eugenio_Fen 12 3.323 21-06-2019 11:32
  danni da invaso giampiero 5 2.876 11-09-2017 20:34
  Danni attaccatura bulbo maitroppotardi 14 5.935 06-07-2013 15:08
  stazionamento a terra: danni coperta zamplex@gmail.com 10 3.437 20-09-2010 14:45
