registrazione dati nmea vento su windows
Canadese Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Mi arrivano i dati nmea su computer via cavo usb che uso con opencpn. Mi piacerebbe avere uno storico dei dati del vento, ma non mi pare che opencpn abbia un plugin di questo tipo.
Qualcuno sa se esiste un applicazione che lo possa fare? grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-08-2023 14:32 da Canadese.)
02-08-2023 14:06
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
RE: registrazione dati nmea vento su windows
Penso che il cavo USB lavori un emulatore di porta seriale, quindi ti basterebbe fare il "data logging" della porta senza usare OpenCPN
Per esempio con PuTTY un programmino leggerissimo che scriverà le sentenze NMEA su un file di testo.
Qui c'è una guida
EDIT
mi sono chiesto se questo tipo di funzionalità fosse presente con OpenCPN per non fare andare in conflitto i programmi sulla stessa porta e pare ci sia un plugin specifico:
da verificare se nel log trovi anche i dati del vento o se filtri solo i dati per registrare la rotta, nella pagina c'è anche il link al manuale.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-08-2023 12:26 da clavy.)
03-08-2023 12:04
Canadese Offline
Grazie Clavy, non avevo notato questo plugin appena ho un attimo provo ad usarlo. Sarebbe sicuramente la soluzione più semplice
03-08-2023 23:49
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 1.058 01-10-2025 19:25
  Axiom 7 e lettura dati e informazioni del motore , come fare ? Pepi 4 209 27-09-2025 13:55
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 542 09-08-2025 18:37
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 566 09-07-2025 08:28
  NMEA su Raymarine C70 BornFree 5 623 13-05-2025 11:37
  Connessioni NMEA multiple bludiprua 12 1.329 11-03-2025 09:54
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.065 31-01-2025 21:37
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 426 27-01-2025 16:55
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 1.015 27-11-2024 19:06
  Raymarine ST290 - NMEA 0183 - WiFi elan 333 0 337 30-10-2024 10:54
