Dubbio batteria GEL e tensione
Carestia Offline
Registrato: Sep 2022 Online
Ciao a tutti,
ho preso una batteria al GEL della SAF, codice CB100-12, venduta come batteria al gel specifica per servizi.
Bene il problema è il seguente, ho un consumo medio di 5/6Ah con tutti gli strumenti accesi + frigo, ora per le prime 4/5 ore non ci sono problemi e tutto funziona regolarmente.
Dal momento che la batteria ha erogato 20/25 ampere e la sua tensione è tra i 12,6 e 12,5 nel momento che il frigo parte scende a 12,2 fino a 11,9 facendo scattare l'allarme di bassa tensione del monitor batterie, poi un volta che il frigo stacca la tensione risale regolarmente intorno ai 12,6/5 e cosi via.
Ora il dubbio è il seguente, è un comportamento normale e non mi devo preoccupare oppure quando si entra in questa situazione è meglio staccare il frigo per non far andare la batteria ad un tensione cosi bassa?
Altro dubbio, chi mi ha venduto la batteria mi ha detto che questo tipo di batterie si possono scaricare fino ad un 80% e non il 50% come è solito, è vero? il tipo mi sembrava abbastanza preparato, come avrete potuto già capire io invece non lo sono =D
Ultimissa domanda, a che tensione è arrivato il momento di accedere il motore per ricarica la batteria?
14-08-2023 17:54
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
RE: Dubbio batteria GEL e tensione
Ciao, sulle batterie in questo forum ci sono centinaia e centinaia di pagine scritte da persone molto più competenti di me. Ti consiglio di leggerle così da avere una visione più completa sull'argomento.
Quello che posso dirti io è che una batteria al gel ha la stessa struttura di una normalissima batteria al piombo con la differenza che l’elettrolita non è però sotto forma di liquido, ma è trasformato in uno stato gelatinoso dall’aggiunta di acido silicico.
Fatta questa premessa, Ti sarà facile capire che il comportamento sulla tensione che hai decritto è praticamente più che normale. E altrettanto chiaro dovrebbe essere che una batteria al piombo ancorché con elettrolita in gel non potrà e non dovrà mai raggiungere uno stato di carica al 20% (o discarica dell'80%) tipico invece delle più performanti batterie al litio.
Carestia Offline
capito, quindi il fatto che scenda a 11.9 sotto carico del frigo per quei 5/6 minuti è normale e non presenta un problema, corretto?
16-08-2023 13:25
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 2.550 06-09-2025 07:12
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 10 493 12-08-2025 18:41
  La tensione si azzera sotto carico gutta 5 304 11-08-2025 08:12
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 779 20-07-2025 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.364 01-07-2025 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 4.606 19-05-2025 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 531 17-04-2025 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 758 11-04-2025 09:29
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 531 08-04-2025 09:25
  Combinatori di batteria Cyrix claudio.labarbera 14 1.038 07-04-2025 19:44
