Dubbio batteria GEL e tensione
Ciao a tutti,
ho preso una batteria al GEL della SAF, codice CB100-12, venduta come batteria al gel specifica per servizi.
Bene il problema è il seguente, ho un consumo medio di 5/6Ah con tutti gli strumenti accesi + frigo, ora per le prime 4/5 ore non ci sono problemi e tutto funziona regolarmente.
Dal momento che la batteria ha erogato 20/25 ampere e la sua tensione è tra i 12,6 e 12,5 nel momento che il frigo parte scende a 12,2 fino a 11,9 facendo scattare l'allarme di bassa tensione del monitor batterie, poi un volta che il frigo stacca la tensione risale regolarmente intorno ai 12,6/5 e cosi via.
Ora il dubbio è il seguente, è un comportamento normale e non mi devo preoccupare oppure quando si entra in questa situazione è meglio staccare il frigo per non far andare la batteria ad un tensione cosi bassa?
Altro dubbio, chi mi ha venduto la batteria mi ha detto che questo tipo di batterie si possono scaricare fino ad un 80% e non il 50% come è solito, è vero? il tipo mi sembrava abbastanza preparato, come avrete potuto già capire io invece non lo sono =D
Ultimissa domanda, a che tensione è arrivato il momento di accedere il motore per ricarica la batteria?
Ciao, sulle batterie in questo forum ci sono centinaia e centinaia di pagine scritte da persone molto più competenti di me. Ti consiglio di leggerle così da avere una visione più completa sull'argomento.
Quello che posso dirti io è che una batteria al gel ha la stessa struttura di una normalissima batteria al piombo con la differenza che l’elettrolita non è però sotto forma di liquido, ma è trasformato in uno stato gelatinoso dall’aggiunta di acido silicico.
Fatta questa premessa, Ti sarà facile capire che il comportamento sulla tensione che hai decritto è praticamente più che normale. E altrettanto chiaro dovrebbe essere che una batteria al piombo ancorché con elettrolita in gel non potrà e non dovrà mai raggiungere uno stato di carica al 20% (o discarica dell'80%) tipico invece delle più performanti batterie al litio.
capito, quindi il fatto che scenda a 11.9 sotto carico del frigo per quei 5/6 minuti è normale e non presenta un problema, corretto?
  Mousse 907 valutazione 3° batteria avviamento Wally 3 156 24-02-2026, 14:06
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 502 30-01-2026, 16:52
  Quanto dura una batteria AGM ? rema 8 598 26-01-2026, 22:12
  Batteria LiFePO4 economiche su Aliexpress fontma 14 841 18-01-2026, 11:12
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.296 06-10-2025, 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 3.357 06-09-2025, 07:12
  La tensione si azzera sotto carico gutta 5 521 11-08-2025, 08:12
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 1.481 20-07-2025, 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 3.009 01-07-2025, 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 5.775 19-05-2025, 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 865 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.203 11-04-2025, 09:29
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 916 08-04-2025, 09:25
  Combinatori di batteria Cyrix claudio.labarbera 14 1.687 07-04-2025, 19:44
  Tensione inaspettata MAXDV 7 1.345 20-12-2024, 10:17
