MD2030D - regolazione del minimo
Il mio volvo penta MD2030D ha un minimo a circa 600 giri, però vedo che vibra troppo. Mettendo in folle e portandolo intorno agli 800 giri è .ò da libretto mi sembra che i giri dovrebbero essere 600 al minimo.
Da cosa potrebbe dipendere secondo voi? Il fatto che a giri più alti si stabilizzi perfettamente potrebbe dipendere dagli antivibranti vecchi?
La regolazione del minimo si fa agendo sulla vite sul terminale del cavo dell'acceleratore che arriva al motore, giusto? o ci sono altri modi?
ciao e buon vento
paolo
P.S. barca trasferita a San giorgio di Nogaro da Ravenna ., vento (dritto sul muso), . potevo azzeccare una giornata peggiore
Nel manuale del mio 2030 leggo quanto segue:
Il regime minimo deve essere 850 ± 25 giri/min. Un
regime più basso può causare lo stallo del motore
un regime più alto può causare sollecitazioni supplementari sulla trasmissione/invertitore di marcia durante le manovre di inversione
. meccanico mi ha detto dei 600 giri.
Quindi è corretto che a ca.800 il tutto si sistemi.
. preoccupato. Resta solo come regolarlo: tu lo sai?
La barca l'ho appena comperata: pale fisse . 2500 giri -che tengo come velocità di crociera - vado sui 6 nodi scarsi e mi sembra che consumi veramente poco. Su 20 ore di navigazione ha consumato ca. 40 litri, però bisogna vedere la sensibilità della lancetta del serbatoio. Tutto da scoprire.
Intanto grazie ciao
Il minimo si regola agendo su un dado posto all' estremo sul motore del cavo flessibile.
Se metti il motore al massimo, con la marcia inserita, quanti giri segna il contagiri? Dovrebbe attestarsi sui 3000/3100 rpm.
Te lo faccio .ò alla barca tra quindici giorni. Grazie anche per la dritta per regolazione minimo
a presto
[quote='zamplex@gmail.com' pid='439497311' dateline='1682536502']
....sui 2500 giri -che tengo come velocità di crociera - vado sui 6 nodi scarsi e mi sembra che consumi veramente poco.
Due terzi dei giri massimi, in maniera empirica, ti da i giri da sviluppare in velocita di crociera.
Velocità di crociera.= Velocita massima sviluppata con il minor consumo di carburante(in condizioni teoricamente ottimali)
KAREN BLIXEN
OTTIMO GRAZIE. Voi avete esperienza di prodotti quali additivi? mi hanno consigliato Bardhal per pulire gli iniettori e ridurre alghe e altre . vorrei facesse danni però.
che dite?
600 giri sono pochi, come ti è stato detto, dovresti però capire se il contagiri è tarato bene
In internet si trovano misuratori contagiri per motori diesel sono facili da usare .
https://www.ebay.it/itm/265346857094?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=724-53478-19255-0&campid=5338748322&toolid=20006&customid=eiof4tEWAAAAC_-WxwmFc1DeM7UIAAAAAA
acquistato anni fa sia per tarare il minimo che per tarare il contagiri della barca
Figata. Con questo si risolve brillantemente! adesso lo ordino.
In effetti ho trovato sul manuale -come diceva il Frappettini- che il minimo va tarato sugli 850
grazie a tutti e buon vento
giusto per chiudere il giro e scusandomi del ritardo nel feedback.
acquistato contagiri su amazon a . po' tanto per usarlo una volta sola, ma può sempre essere utile.
Ho dovuto portare i giri a ca.950 perchè con meno il motore continuava a vibrare troppo: però ho visto che inserimento marcia avanti e indietro è dolce e senza strappi. Da capire come mai vibra a giri più bassi cioè a quelli indicati nel libretto d'uso.
Può dipendere dagli antivibranti troppo .ò meccanico.
Grazie a tutti e buon vento
Hai una cattiva combustione, in primis controlla le punterie poi fai revisionare gli iniettori, po le pompe d'iniezione con verifica anticipo
(10-05-2023, 11:10)lorenzo.picco Ha scritto: https://www.ebay.it/itm/265346857094?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=724-53478-19255-0&campid=5338748322&toolid=20006&customid=eiof4tEWAAAAC_-WxwmFc1DeM7UIAAAAAA
Servirebbe anche a me avere un confronto sull'affidabilità del contagiri Volvo Penta. L'oggetto che citi come si usa? Serve una piastrina riflettente da mettere sul volano o che altro?
Insieme al contagiri vengono fornite la strisce adesive da applicare sulla puleggia motore.
Si può fare anche con un neon Smile
Ovvero?
Quello postato da Pico funziona con raggio laser ,c'è lo e funziona bene.
(31-08-2023, 19:59)enio.rossi Ha scritto: Servirebbe anche a me avere un confronto sull'affidabilità del contagiri Volvo Penta. L'oggetto che citi come si usa? Serve una piastrina riflettente da mettere sul volano o che altro?
Tutto compreso...
Metti il riflettente sulla puleggia, occhio alle mani, leggi i giri e regoli il minimo
Lo trovi anche sul portale Temu
(31-08-2023, 23:32)Wally Ha scritto: Ovvero?
Si mettono tre pezzi di scotch bianco sulla puleggia, a 120° l'uno dall'altro; si oscura un po' e si illumina con un tubo neon, quando c'è la prima (e unica visibile, nei regimi diesel normali) risonanza il motore gira a 2000rpm.
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 1.116 23-08-2025, 23:07
  elica max prop - regolazione Freud 70 20.733 14-05-2025, 16:48
  Volvo Penta D1 - regolare il minimo gava 1 729 24-07-2024, 12:30
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 1.090 19-06-2023, 11:41
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 25.003 17-05-2023, 17:24
  VP MD2030D quale refrigerante Franzdima 26 8.101 11-04-2023, 15:08
  Asse elica al minimo si blocca e si spenge il motore Poneumberto 33 7.963 01-08-2022, 22:59
  Cambio olio MD2030D Zaffiro55 12 3.094 16-07-2022, 23:42
  Regolazione punterie VP 2003 gaspbut 11 3.870 31-10-2020, 21:05
  Ruggerini MM 191 problemi di minimo Wally 12 4.501 25-09-2020, 13:01
  VP MD22L : alzare minimo enio.rossi 4 1.812 25-08-2020, 11:13
  Regolazione portate pompe iniezione. Wally 2 2.318 29-11-2019, 10:29
  VP2003T non tiene il minimo rosama 5 2.237 25-08-2019, 11:38
  Contagiri e allarme batteria al minimo vaimo 20 6.190 14-08-2019, 11:42
  VP D1-20 S130 vibrazione al minimo francescolambri 22 5.955 27-07-2019, 17:35
