MD2030D - regolazione del minimo
(04-09-2023, 20:22)rob Ha scritto: Si mettono tre pezzi di scotch bianco sulla puleggia, a 120° l'uno dall'altro; si oscura un po' e si illumina con un tubo neon, quando c'è la prima (e unica visibile, nei regimi diesel normali) risonanza il motore gira a 2000rpm.
interessante .... da dove hai ricavato la frequenza di scarica del neon?
se é 50hz ho un fermo immagine a 50*60 = 3000 RPM o a 1000 RPM se metti 3 tacche. Se é 100hz passiamo a 6000RPM o 2000RPM con 3 tacche. Inutile dire che vale se é un neon in AC
(05-09-2023, 09:48)scud Ha scritto: interessante ... da dove hai ricavato la frequenza di scarica del neon?
È 100Hz, con la rete AC a 50Hz il tubo viene eccitato da entrambe le fasi negativa e positiva quindi raddoppia.
Come dici tre segni si "fermano" a 2000rpm e 6000rpm, per un diesel nautico il secondo regime si può scartare Smile
(trucco imparato da meccanici rustici, ma torna anche la teoria)
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 1.061 23-08-2025, 23:07
  elica max prop - regolazione Freud 70 20.272 14-05-2025, 16:48
  Volvo Penta D1 - regolare il minimo gava 1 688 24-07-2024, 12:30
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 1.049 19-06-2023, 11:41
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 24.189 17-05-2023, 17:24
  VP MD2030D quale refrigerante Franzdima 26 7.708 11-04-2023, 15:08
  Asse elica al minimo si blocca e si spenge il motore Poneumberto 33 7.413 01-08-2022, 22:59
  Cambio olio MD2030D Zaffiro55 12 2.975 16-07-2022, 23:42
  Regolazione punterie VP 2003 gaspbut 11 3.735 31-10-2020, 21:05
  Ruggerini MM 191 problemi di minimo Wally 12 4.334 25-09-2020, 13:01
