Blackout totale su strumenti navigazione
bluzuc Offline
Registrato: Feb 2019 Online
come da titolo ho qualche problema con gli strumenti di navigazione della mia barca, nella fattispecie trattasi dell'autopilota ST6002 , Wind ST60+ e de tridata che non si accendono più quando alimentati.
Andando a ritroso ho verificato che lo smartpilot X10 non fornisce tramite il seatalk la tensione di alimentazione agli stessi.
In sostanza quando lo smartpilot viene alimentato i vari led sulla scheda dello stesso lampeggiano, ma poi ai capi rosso e calza del seatalk nessuna tensione. (Ho verificato i fusibili)
Qualcuno potrebbe suggerire che verifiche potrei fare?
Grazie a tutti
28-09-2023 17:03
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: Blackout totale su strumenti navigazione
A me è successo lo stesso questa estate, ma cosa strana non erano i 12V a mancare, ma il negativo isolato
In pratica tutto il bus è alimentato dal computer dell'autopilota.
Con il tester sulla morsettiera dell'autopilota ho potuto verificare che sull'uscita del bus seatalk tra il positivo e il negativo non c'era tensione, ma tra il positivo del seatalk e il negativo che alimenta tutto il computer i 12V venivano rilevati.
Da qui l'idea che si fosse isolato il negativo sull'uscita del bus (motivo ancora da verificare)
Ho risolto collegando il negativo del cavo del cavo del bus direttamente sul morsetto negativo del'allimentazione del computer
Stefano
28-09-2023 18:50
bluzuc Offline
Grazie,è già una idea dalla quale partire
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-09-2023 19:01 da bluzuc.)
28-09-2023 19:01
st00042 Offline
Si perchè il caso è subdolo, tutto ti fa pensare che manchino i 12V invece è il negativo ad essere isolato.
Stefano
29-09-2023 07:28
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 158 21-07-2025 13:32
  Quadro strumenti spia Volvo Penta 2003 capitanmiki 1 193 19-06-2025 08:46
  "Scadenza" luci navigazione a led rob 10 1.272 26-02-2025 11:45
  Sistema di navigazione plotter ORCA AndreaP 0 281 30-11-2024 10:03
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 859 27-11-2024 19:06
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 4 769 10-07-2024 17:16
  Spia protezione strumenti Little Sail 1 359 28-06-2024 10:56
  Simulatore per strumenti B&G. Esiste? crafter 0 314 13-06-2024 16:17
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 2.708 30-01-2024 23:06
  Luci di navigazione ai led ventodiprua 33 4.224 06-01-2024 20:03
