Carica 220 batteria motore
minaligiovanni Offline
Buonasera a tutti, vorrei sottoporvi un quesito: sulla mia barca il caricabatterie, quando ho il 220 attaccato, ha una sola uscita e carica solo le batterie servizi.
Come posso fare in modo la carica si concentri prioritariamente sulla batteria motore e poi
sulle 2 batterie servizi? Grazie.
11-10-2023 17:33
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
RE: Carica 220 batteria motore
Non sono espeto e credo che altri ADV potranno dare risposte più "esaustive" ma credo che potresti risolvere inserendo a valle dell'uscita del caricabatteria un apparato (non ricordo il nome esatto mi viene da dire ripartitore di carica) che ha un ingresso da collegare al caricabatteria e 2 uscite da collegare ciascuna ad una dei due banchi batteria (servizi e motore) e che "smista" gli amper del caricabatteria ripartendoli tra i due banchi batterie.
Buon vento
11-10-2023 17:47
AndreaB72 Offline
Parallelatore cyrix - fa esattamente quello che vuoi.
(11-10-2023 17:33)minaligiovanni Ha scritto:  Buonasera a tutti, vorrei sottoporvi un quesito: sulla mia barca il caricabatterie, quando ho il 220 attaccato, ha una sola uscita e carica solo le batterie servizi.
11-10-2023 18:02
Andrea mi puoi dare un consiglio su modello e potenza? Ho una agm per bm da 95ah e due agm per bs da 100 ah l'una. Grazie
11-10-2023 18:44
giorgio8596 Offline
Al buon Aquila (chissa' dov'e' finito) gli prendera' un accidente, ha predicato per mesi di togliere la seconda uscita del caricabatterie dalla batteria motore perche' non serve ad una mazza, e c'e' qualcuno che, non avendola, vuole invece inventarsi qualcosa per mettercela per forza. Mah! la vita...
Se vuoi ciclarla correttamente, mettici un commutatore, almeno non ti altera la tensione e ti fa una ricarica corretta da cima a fondo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-10-2023 19:37 da giorgio8596.)
11-10-2023 19:35
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Io invece ho appena sostituito il vecchi(ssim)o caricabatteria con due uscite e ne ho preso uno nuovo con una sola uscita che ho collegato alla batteria servizi.
https://www.dstek.it/shop/CaricabatterieAC230
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-10-2023 20:06 da EC.)
11-10-2023 20:04
quarto di luna Offline
Registrato: Jan 2016 Online
io ho un semplice interruttore (stacca batteria)che mette in parallelo le batterie sevizi con quella motore, quando la barca è ferma in banchina da tempo e voglio dare una "rinfrescata " alla batteria motore senza accenderlo le metto in parallelo e si caricano tutte tre
11-10-2023 20:20
AndreaB72 Offline
Non indago le ragioni per cui Giovanni vuole fare questa operazione.
Ci sono decine di pagine a riguardo sul forum e alla fine andremo a rifare - di nuovo - lo scibile universale della ricarica (con gli inevitabili "ma io faccio diverso da sempre e funziona tutto").
Il dispositivo in questione è il VSR - Voltage Sensitive Relè - e il più usato è il victron cyrix. Per i numeri in questione il ct-120 va bene.
In realtà ci sarebbe da capire che tipo di impianto serve l'alternatore per evitare conflitti, e magari capire se non fosse il caso di invertire la sequenza privilegiando i servizi (e su questo Aquila non aveva torto)... ma sono cose già dette Smile
11-10-2023 20:45
Lalternatore serve bm e bs , inoltre l'impianto ha due stacca batterie a chiave, una per bm e una per bs.
13-10-2023 09:11
AndreaB72 Offline
Assumo che le due batterie siano servite dall'alternatore tramite un partitore a diodi (o cos'altro?).
Se fosse in questo modo, puoi togliere il partitore a diodi e usare un unico parallelatore cyrix - sia l'alternatore che il caricabatterie vanno sulla batteria motore e il parallelatore si preoccupa di far partire la carica quando la batteria motore è carica.
Come diceva Aquila... semplifica!
13-10-2023 09:43
Andrea non ho capito. Sono un disastro nell'elettronica. Ecco il mio schema desunto dal libretto.
Schema
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2023 12:55 da minaligiovanni.)
16-10-2023 12:54
AndreaB72 Offline
I fili in rosso sono da rimuovere/spostare. I verdi sono come deve diventare.
"P" è il parallelatore.
(16-10-2023 12:54)minaligiovanni Ha scritto:  Andrea non ho capito. Sono un disastro nell'elettronica. Ecco il mio schema desunto dal libretto.
Schema
16-10-2023 14:18
Grazie Andrea. Mi rimane un solo dubbio:ora l'mpianto ha a valle dell'alternatore un ripartitore su due banche batterie. Con il parallelatore citrix ne caricherà solo una alternativamente, la cosa non genererà troppa tensione alla batteria in ricarica? E poi, quando in banchina sarà attaccata la 220 e contemporaneamente accendero' il motore non avremo una tensione troppo alta sulla batteria in ricarica. Grazie ancora, e mi scuso in anticipo per la pedanteria, generata dalla scarsa conoscenza.
16-10-2023 18:07
AndreaB72 Offline
Il parallelatore mette le batterie in parallelo quando la tensione supera una certa soglia, che succede solo se c'è una sorgente di carica attiva (carica batterie o alternatore) e la batteria numero 1 (quella motore nel tua caso) è sufficientemente carica.
Quando la sorgente di carica non c'è, la tensione scende sotto la soglia di carica e le batterie ritornano isolate.
(16-10-2023 18:07)minaligiovanni Ha scritto:  Grazie Andrea. Mi rimane un solo dubbio:ora l'mpianto ha a valle dell'alternatore un ripartitore su due banche batterie. Con il parallelatore citrix ne caricherà solo una alternativamente, la cosa non genererà troppa tensione alla batteria in ricarica? E poi, quando in banchina sarà attaccata la 220 e contemporaneamente accendero' il motore non avremo una tensione troppo alta sulla batteria in ricarica. Grazie ancora, e mi scuso in anticipo per la pedanteria, generata dalla scarsa conoscenza.
16-10-2023 21:29
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 2.551 06-09-2025 07:12
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 10 494 12-08-2025 18:41
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 550 24-07-2025 13:40
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 785 20-07-2025 18:07
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 515 02-07-2025 11:54
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.365 01-07-2025 07:23
  Ripartitore di carica maurotss 106 15.270 21-06-2025 18:04
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 1.495 23-05-2025 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 773 22-05-2025 17:44
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 4.607 19-05-2025 14:10
