Da dove viene l'alimentazione del negativo?
Little Sail Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Salve a tutti, sto cercando di ricostruire lo schema elettrico della barca (Grand Soleil 343); nel particolare, sono partito dall'interruttore delle luci cabina, ho identificato il positivo ed il negativo (almeno credo) indicati in foto con + e - nella foto:
Dall'immagine ancora seguente (vedi segni + e -), il positivo pare termini direttamente nel commutatore 1-2-both, possibile?
Il negativo me lo sono perso, potrebbe essere che si raccorda nella scatoletta (che non ho avuto tempo di aprire ma di fotografare) nel gavone di poppa a dritta? e poi da questa scatola parte il collegamento verso il negativo la batteria?
Grazie per utili consigli!
LS
22-10-2023 22:16
andri2bajo Offline
RE: Da dove viene l'alimentazione del negativo?
(22-10-2023 22:16)Little Sail Ha scritto:  Salve a tutti, sto cercando di ricostruire lo schema elettrico della barca (Grand Soleil 343); nel particolare, sono partito dall'interruttore delle luci cabina, ho identificato il positivo ed il negativo (almeno credo) indicati in foto con + e - nella foto:
LS
..e dall'1-2-both il + va alla batteria ...di solito...e il negativo alla fine, per una via o per l'altra alla batteria pure
23-10-2023 14:14
giorgio8596 Offline
Per farti lo schema dovresti partire dalla testa (le batterie), non dalla coda, e mettere a disegno piano piano quello che trovi. Non esiste l'alimentazione del negativo, l'alimentazione e' un positivo, il negativo e' un ritorno, cioe' il circuito che, dopo il carico, si richiude sul polo negativo di batteria.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-10-2023 18:22 da giorgio8596.)
23-10-2023 18:21
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Che spaghetteria senza schema e con i fili in bando e non marcati é un rompicapo, il positivo dovrebbe arrivare dall batteria servizi a un fusibile e uno staccabatteria al quadro istreumenti, il negativo dalla batteria a uno shunt (se cé) a una barretta in cui i negativi delle utenze sono tutti attaccati, ti conviene partire dalle batterie e seguire
27-10-2023 13:14
clavy Offline
(27-10-2023 13:14)luca boetti Ha scritto:  Che spaghetteria senza schema e con i fili in bando e non marcati é un rompicapo, il positivo dovrebbe arrivare dall batteria servizi a un fusibile e uno staccabatteria al quadro istreumenti, il negativo dalla batteria a uno shunt (se cé) a una barretta in cui i negativi delle utenze sono tutti attaccati, ti conviene partire dalle batterie e seguire
Secondo me dovresti iniziare con un pianto e una bevuta consolatori, giusto per prenderti avanti Tongue
Scherzi a parte, i suggerimenti dati sono ottima MA se l'impianto è quello originale, ragionerei sulla sua ricablatura, a quel punto non ti interessa più lo schema attuale ma quello futuro e sarebbe inutile perdere tempo a capirci qualcosa di un impianto, magari nato bene ma che avrà subito modifiche più o meno creative nel tempo.
P.S. se hai intenzione di fare il lavoro gradualmente, ti conviene comprare dei segnacavi (le fascette numerate) così metti i codici e te li segni man mano che procedi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2023 16:07 da clavy.)
27-10-2023 16:03
Little Sail Offline
(27-10-2023 16:03)clavy Ha scritto:  Secondo me dovresti iniziare con un pianto e una bevuta consolatori, giusto per prenderti avanti Tongue
grazie per il consiglio: di fatto, l'intenzione è di ricablare ma il risultato non cambierebbe molto in termi di 'spagehtteria' nel senso che certamente non potrei eliminare cavi... sebbene abbia fatto già un pò di pulizia togliendo la vecchia strumentazione. Sicuramente il ricablaggio favorirebbe la mappatura dell'impianto e quindi la numerazione che riuscierei a dare a tutti i cavi e relativi strumenti.
Buon vento!
LS
28-10-2023 22:49
luca boetti Offline
Io procedo cosi: ammettendo che dalle batterie arriva al quadro ben dimensionato e cablato, prendo tutti i fili li scollego e li fascio assieme in un unico cordone che arriva in una scatola con la morsettiera, 20/30 posizioni, il tutto ben ordinato con le sue etichette e la stessa lunghezza, cerco inoltre di non attorcigliare i fili. Poi dal suo quadro in carteggio faccio la stessa cosa, raggruppo tutti i cavi facendoli passare in una guaina a rete, con un po' di lasco in modo che il quadretto si possa aprire senza strappare le connessioni, questa guaina andrà nella scatola e di li alle utenze, tutte la connessioni saranno cosi' protette e marcate. Metto dei capicorda a tutti i fili per una migliore presa
09-11-2023 18:43
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 863 30-08-2025 11:59
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 362 06-05-2025 23:48
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 661 01-04-2025 11:08
  Che connettore Vhf è? E dove lo trovo? strega 9 824 23-01-2025 09:37
  Negativo comune impianto bludiprua 10 1.193 16-10-2024 10:39
  Alimentazione Phon (senza 220V da banchina) elan 333 21 3.265 26-09-2023 17:30
  Interruttore staccabatterie di massa (negativo) Tatone 6 1.481 26-07-2023 07:38
  Polverizzazione filo negativo Bovis 2 920 10-06-2023 13:20
  Alimentazione GPS Portatile MAXDV 7 1.580 14-03-2023 10:51
  polo negativo Luigi.gazzotti 14 2.392 26-09-2022 21:54
