Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore
Buongiorno, scrivo per aver un consiglio su come collegare l'alternatore per ricaricare una batteria AGM.
Di recente ho dovuto fare la certificazione RINA e il tecnico mi ha comunicato che le batterie in dotazione al piombo non le posso più tenere in cabina ossia in un ambiente "vivibile" ma vanno spostate in un altro locale distante e areato.
Per averle in cabina devono essere ermetiche ecc ecc.
Mi ha suggerito quelle a tecnologia AGM o Litio.
Ho letto vari argomenti ma non ho trovato risposte.
Ho un alternatore non "intelligente" ossia datato. Mi hanno suggerito di utilizzare un DC/DC charger (Per le tensioni di carica) ma il mio dubbio è nel collegamento.
Attualmente il collegamento è quello in allegato.
Volevo chiedervi, posso collegare direttamente il B+ uscita alternatore direttamente al DC/DC charger e poi andare alla batteria senza passare dal motorino di avviamento?!
Grazie e buon vento.
Allegati
.pdf   collegamento alternatore.pdf (Dimensione: 15,5 KB / Download: 53)
Strano che un perito RINA si metta a sindacare su queste questioni. Comunque le AGM da spunto vanno collegate esattamente come le piombo (siano esse acido libero o sigillate). Le AGM eventualmente tollerano tensioni di carica più alte delle piombo, ma il tuo non é un problema di ottimizzazione della carica, quindi fregatene.
  Mousse 907 valutazione 3° batteria avviamento Wally 3 143 24-02-2026, 14:06
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 66 14-02-2026, 21:34
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 502 30-01-2026, 16:52
  Quanto dura una batteria AGM ? rema 8 598 26-01-2026, 22:12
  Batteria LiFePO4 economiche su Aliexpress fontma 14 820 18-01-2026, 11:12
  Motorino avviamento per volvo troppo costoso minicone 7 572 02-12-2025, 21:50
  Raymarine st290 - collegamento via Wi-Fi ad app su mobile elan 333 3 361 01-12-2025, 23:01
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.294 06-10-2025, 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 3.357 06-09-2025, 07:12
  Spia alternatore su Perkins 4.108 danielef 6 759 22-07-2025, 11:54
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 1.473 20-07-2025, 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 3.008 01-07-2025, 07:23
  Collegamento barca/banchina Ste_globe_t 8 1.020 25-06-2025, 08:57
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 4.522 06-06-2025, 14:08
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 5.763 19-05-2025, 14:10
