wc nautico otturato
dante calderoni Offline
Registrato: Nov 2007 Online
wc nautico otturato
un'ospite inaspettata ha gettato nel wc non solo carta igienica ma anche carta umidificata, risultato wc otturato. avete qualche soluzione semplice oltre al giro di chiglia da far fare all'ospite.
grazie
il wc è quello classico webasto
18-11-2023 20:09
Dato Online
Registrato: Aug 2015 Online
RE: wc nautico otturato
Hai provato con una secchiata d'acqua?
18-11-2023 20:15
mac222 Offline
Registrato: Aug 2016 Online
per due volte le ospiti a bordo hanno intasato lo scarico del wc Jabsco con pompa manuale. Il sistema scarica nel serbatoio acque nere con tappo sul passivanti per svuotamento del serbatoio con aspirazione e relativo sfiato a murata. Nel primo che caso ho risolto riempiendo totalmente di acqua il serbatoio e con la manichetta inserita aperta nel tubo di aspirazione sul passavanti ho cominciato a pompare nel wc creando così pressione nel serbatoio in modo che il rigurgito uscisse dal tappo posizionato sul passivanti. Continuando a pompare uscivano dallo stesso tappo anche i pezzi di cartaigenica. Devo dire però che nel mio caso il serbatoio era vuoto di materiale organico.
18-11-2023 21:45
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
Dante, elettrico o a mano? (intendo il WC, non il giro di chiglia Smile )
18-11-2023 22:22
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Nel mio caso la pompa aveva espulso le salviette dal water e si erano fermate nel corrugato di scarico. Ma prima di capirlo avevo già smontato tutto. Le ho tolte con una molla da idraulico.
18-11-2023 23:54
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
Per intasamenti si può provare con una ventosa sull'uscita dello scarico sotto la barca.
Questa estate mi si è oturato il wc. fatto tutte le prove con ventosa. si è pulito tutto ma niente ancora non andava.
Smontiamo valvola a tre vie verso il serbatoio scarico (che non uso) e scopriamo che un bottone dell'esatta dimensione della valvola a sfera aveva bloccato detta valvola. Era come fosse una parte della valvola stessa tanto era preciso al mm ..
Assurdo.
Fredi Spencer
19-11-2023 00:06
rob Offline
Tutor AdV
In tema di otturazione, una volta ho aspirato una gran quantità di alghe, quelle tipo fili d'erba: oltre ad aver intasato la pompa e bloccato ogni valvola, le maledette sono arrivate a distribuirsi nei buchetti perimetrali interni della tazza dai quali esce l'acqua, sono dovuto andare a sfilarle una ad una Sad
19-11-2023 02:11
grazie a tutti per le soluzioni, io speravo in un prodotto tipo idraulico liquido, visto che il wc è manuale, o faccio ulteriore danno ?
19-11-2023 08:28
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
wc nautico otturato
(19-11-2023 08:28)dante calderoni Ha scritto:  grazie a tutti per le soluzioni, io speravo in un prodotto tipo idraulico liquido, visto che il wc è manuale, o faccio ulteriore danno ?
La salvietta umidificata e’ carogna. La intoppata all’uscita del passascafo se sei fortunato
Prova con la molla da idraulico come ti hanno detto
19-11-2023 08:30
crocchidù Offline
Tutor AdV
Registrato: Apr 2005 Online
Quanto a sturare già ti hanno detto, auguri.
La gentile ospite magari avrà avuto le sue salviette in borsa quindi difficilmente intercettabili...
Consiglio di tenere in barca esclusivamente:
- carta igienica idrosolubile (la più famosa è la Aqua Soft), che tra l'altro non inquina se scaricata direttamente a mare ed i residui frammentati spariscono in un attimo;
- salviette umidificate Fria Easy (carta igienica idrosolubile umidificata), che tanto l'ospite che vorrà avere la passerina ed il culetto pulito e profumati la trovi sempre (queste meglio gettarle nel cestino perché non otturano il wc ma i frammenti non si disgregano immediatamente e quindi poco simpatiche in acqua).
19-11-2023 12:06
Dato Online
Perche' non hai una piccola pattumiera con sacchetto accanto al WC dove gettare salviettine ma anche la carta igienica?
E' una soluzione super efficace, e credimi stranamente non si crea alcun odore fastidioso anche dopo molto tempo.
Noi, ed anche i nostri ospiti, nel WC facciamo entrare solo cio' che esce dal corpo umano.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-11-2023 12:33 da Dato.)
19-11-2023 12:33
FIL Online
Registrato: Jan 2012 Online
(19-11-2023 12:33)Dato Ha scritto:  Perche' non hai una piccola pattumiera con sacchetto accanto al WC dove gettare salviettine ma anche la carta igienica?
bv. Adotto lo stesso sistema, ma gli ospiti possono dimenticarsene. Quest'anno nel bagno metterò oltre alla pattumiera anche un cartello per ricordare di usarla
19-11-2023 13:52
rob Offline
Tutor AdV
Oltre all'immondizia ho aggiunto un rotolo di sacchetti da congelazione, a disposizione di chiunque voglia sbarazzarsi di carte cartine fazzolettini e oggetti vari che abbiano perso tutto di colore e odore originari, direi risultato molto convincente in particolare quando si deve buttar via l'immondizia.
19-11-2023 15:01
Arcadia Offline
anch'io ho dotato nel bagno l'erogatore a parete dei sacchetti come negli alberghi, impongo a tutti gli ospiti di non buttare niente nel wc e di usare il sacchetto che una volta annodato va buttato nel cestino. Ma niente da fare, c'è, e ci sarà sempre qualcuno che trasgredisce, vuoi per distrazione, vuoi per superficialità o incuranza, e quest'estate qualcuno/a ha buttato un paio di salviette deumidificate nel wc elettrico e da allora ha cominciato a scaricare malissimo, obbligando a mantenere premuto a lungo il pulsante di scarico, con conseguente maggiore consumo elettrico. La soluzione è stata una sola, la più ecologica, la più efficace, ... ma la più scomoda: smontare il wc. Si tratta comunque di un lavoro facile, ma sempre di lavoro di m... si tratta. Una volta estratte le due salviette (che si erano arrotolate attorno alla doppia lama maceratrice, impedendo quindi la macerazione e il deflusso), poi rimontato il tutto, il wc ha ripreso a funzionare alla perfezione.
Ho preso la decisione di eliminare dal bagno le salviette deumidificate quando ho ospiti a bordo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-11-2023 22:43 da Arcadia.)
19-11-2023 22:40
paolodl Offline
Registrato: Aug 2011 Online
io uso le bottiglie d’acqua di plastica, tagliate subito sotto il collo (senza staccarlo): il fagotto va li’ dentro, quando la bottiglia e’ piu’ o meno piena sigillo con nastro e a quel punto la metto in un gavone senza problemi
19-11-2023 22:56
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
Dante mettiti un paio di guanti e smonta tutta la pompa.
Devi andare con le mani in deiezione.
20-11-2023 00:10
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Anche a me successo questa estate, un ospite ha buttato la carta igienica nel water.
Si è otturato il tubo che dallo scarico del WC va al serbatoio.
Da dire che era parecchio incrostato da residui di sale e la carta non ha fatto altro che incastrarsi e impastarsi con le incrostazioni.
Ho dovuto smontarlo e dargli alcuni colpi con la mazzetta di gomma per staccare le incrostazioni.
Ovviamente ppo ho approfittato per sostituirlo
Stefano
20-11-2023 10:55
Gabriele Offline
Purtroppo non si può fare con l'App Big Grin . Ormai le mani te le devi sporcare. Il solo trucco è andare in ordine e per esclusione, per non perdere tempo sui tratti che non c'entrano.
Esempio, scolleghi il tubo di scarico dalla presa a mare sul passascafo (prima chiudila): se sei fortunato, trovi delle salviette ammassate lì. Per vedere se hai risolto, metti l'uscita del tubo in un secchio, versi acqua nel WC e vedi se pompando scorre fino al secchio. Se non scorre, continui a smontare le sezioni più sopra, finché non trovi l'intoppo.
PS. La punizione coi giri di chiglia è antiquata e poco Dantesca (manca il contrappasso). Una più moderna: per ogni salvietta morbida, una settimana con carta vetrata da 180.
20-11-2023 16:28
ok proverò a smontare il tutto
grazie a tutti
21-11-2023 15:01
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Se hai un aspirapolvere ad acqua , é quello che usavo io quando ero idraulico prima di smontare qualsiasi cosa, provo ad aspirare e se viene via non sto li a smontare, se lo hai vale la pena di usarlo
22-11-2023 10:43
  Scarico acque nere otturato bubana 16 3.802 19-05-2022 22:04
  CAPT.TOLLEY'S chi conosce questo sigillnte nautico? GARIBALDI 8 2.130 07-11-2021 15:11
  Cerco carrozziere nautico zona Chioggia-Sottomarina Vittorio Camino 2 1.217 28-11-2020 00:26
  Barbecue Nautico svarzi 71 18.211 21-08-2019 20:44
  wc nautico: cosa usare al posto della candeggina? cicciobene 8 3.647 21-09-2018 08:16
  Tappezziere nautico Lazio/Toscana cerbero70 1 1.473 13-03-2018 17:24
  Boiler nautico scud 19 6.541 23-11-2017 10:06
  Scai nautico Diabolik 1 1.893 03-04-2017 15:58
  Cantiere nautico lago di Como gabricozzi 3 2.708 28-10-2016 16:05
  Montaggio fischio nautico ITA-16495 21 11.326 01-10-2014 20:16
