Riarmare calza gennaker
Dovendo sostituire la cimetta di apertura/chiusura della calza del gennaker, mi stavo chiedendo se sostituire anche il bozzello in testa con un anello Antal ad alto scorrimento (con loop in dyneema).
E' una sciocchezza? E' indifferente?
Grazie a chi vorrà contribuire
Antonio Giovannelli
Visto che nessuno interviene dico la mia:
In generale un anello per quanto venduto a basso attrito fa sempre piu' attrito di un bozzello decente e funzionante.
E allora perchè vanno di moda gli anelli?
Perchè pesano meno e quindi permettono di risparmiare qualche grammo qui e la a bordo ed mettendone qualche decina in totale fanno diversi kg.
Ma su una barca con la calza e quindi presumibilmente da passeggio o da coppetta del nonno che senso ha ?
A dirla tutta un anello costa anche meno di un buon bozzello ma a naso logora piu' velocemente la cima e quindi......
Nel tua caso specifico perché vorresti cambiarlo? hai un problema di ingombro in testa ? o si impiglia da qualche parte?
. ho nulla contro gli anelli ne ho sperimentato qualcuno e li trovo furbi per casi specifici ma in generale "w i bozzelli"
BornFree
Visto che l' aggeggio va a lavorare in testa d'albero, io rimarrei su soluzioni collaudate senza andare a cambiare nulla.
Non ho un motivo preciso per cambiarlo, mi ponevo solo il problema se potesse essere una soluzione migliore.
Comunque grazie dei contributi.
Antonio Giovannelli
  Calza gennaker usata. Modifica o sostituzione? graycap 19 1.227 31-08-2025, 16:53
  Carico di rottura Calza Dynema Brunello 4 1.655 15-08-2022, 23:10
  Lunghezza corretta calza gennsker kavokcinque 7 2.582 15-09-2020, 14:15
  Calza pelosa... Xray 4 2.025 01-07-2019, 17:25
  banda anti UV oppure calza sgiulio 17 4.348 21-05-2019, 14:42
  Spi con calza : aprire e chiudere da pozzetto Marcora 9 3.315 17-04-2019, 09:19
  Calza scotta esplosa, si recupera? Brunello 6 2.408 18-03-2019, 15:06
  Rollgen Versus Calza skybet 129 42.507 13-03-2019, 08:51
  "Bocca" calza gennaker masa66 10 3.601 04-06-2018, 09:58
  Misura calza Gennaker polohc 3 2.807 02-02-2018, 23:35
