pozzetto che flette.
e specialmente a chi potra' darmi buoni consigli. Possiedo una vecchia barca, un Orque 7.01 del 1979, che abbiamo rimesso in acqua dopo alcuni lavori, nella fattispecie abbiamo verniciato il ponte con bicomponente e messo strisce antiscivolo, ma il pozzetto non regge la vernice a causa della flessione diffusa che subisce, e non essendo tutto sandvich non si puo rinforzare con iniezioni. L'unica vernice che sembra, in alcune parti, reggere e' il kiwigrip, ma costa troppo per la barca che e'. Avevo pensato ad una elastomerica da gommoni, ma non so se regge su vetroresina. Qualcuno ha qualche idea? Marco
E resinare un paio di stecche di legno da sotto al piano del pozzetto così smette di flettere?
Almeno ti risparmi l'effetto arlecchino con una serie di vernici diverse
Ma è di gomma?Smiley45Smiley45 Incolla dei listelli di legno come ti hanno già detto. 2 vitine da sopra finchè incolli poi le levi e stucchi i buchi con resina e microsfere o butti dentro dei sigoli.
Oppure da sopra a sagoma un compensato marino incollato e poi resinato e verniciato
Se intendi il fondo del pozzetto potresti semplicemente metetterci un carabbottino
Interdeck della international monocomponente e facile da applicare 35€
Mia nonna da infermiera quale era diceva (in piemontese) : è come fare una medicazione su una gamba di legno. Morale: prima risolvi il problema della flessione del pozzetto poi pensa alla vernice.
Non e' cosi semplice, la flessione riguarda sia il pozzetto che l'area sovrastante vicino ai candelieri, rinforzare il tutto con fogli di lana di vetro stuccare e levigare e' un lavoro immenso e la barca non vale tanto lavoro, sto pensando di applicare un primer e verniciare con vernice elastomerica possibilmente bicomponente, ovvero che possa assorbire le flessioni senza finire crepata, ma non ne trovo una che possa seriamente fare concorrenza al kiwigrip che viaggia pressoche' in regime di monopolio.
Prova a sentire con i rivenditori di materiali e attrezzature per i camper. Molti anni fa acquistai una vernice monocomponente gommosa e granulosa da applicare su vetroresina e simile a kiwigrip, ma non ricordo il nome. Non credere però che anche queste siano a buon mercato
(03-02-2024, 00:32)ibanez Ha scritto: Se intendi il fondo del pozzetto potresti semplicemente metetterci un carabbottino
Gia' fatto, con legno autoclavato e non e' nemmeno male, ma flettono anche le pareti verticali e la parte piana vicino ai candelieri, pensavo di ritagliare della gomma da esterni ed incollarcela con il bostick, il finto teak non mi piace.
io direi Deco deck della Cecchi
poli monocomponente di gomma
Tuttologo da Imarroncinichegalleggiano....
(10-02-2024, 19:08)SoulSurfer Ha scritto: io direi Deco deck della Cecchi
Ho trovato il kiwi a 50 euro al chilo, questo ne costa sessanta, speravo in qualcosa di meno costoso anche perche' si tratta di una vernice poliuretanica addensata con sostanza minerale, forse mi risolvero' a comprare 4 chili di kiwi a 200 euro. saluti.
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 912 07-10-2025, 22:56
  restauro panche pozzetto giallok 15 4.052 17-09-2025, 10:02
  Sistema economico per posizionare zattera in pozzetto ghibli4 8 1.487 29-07-2025, 15:06
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 1.355 03-02-2025, 22:58
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 1.087 01-09-2024, 11:35
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 1.444 21-02-2024, 20:00
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 2.024 24-12-2023, 16:29
  tettino antiintemperie per pozzetto enio.rossi 6 1.607 24-12-2023, 14:08
  Frigorifero. Da pozzetto a cassetto. Jonah11 5 1.921 16-11-2023, 07:12
  Nuovo tavolo pozzetto - sistema ripiegatura mzambo 24 8.034 12-08-2023, 12:21
