Protezione ceramica gelcoat
Cercando qua e là nei vari siti di attrezzatura nautica prodotti di manutenzione per riparare o, comunque, proteggere il gelcoat della mia piccola (che è diventato estremamente poroso e in alcuni punti si inizia a vedere la vetroresina), mi sono imbattuto in prodotti che creano delle pellicole protettive ceramiche.
Da quanto capisco, si dovrebbe cercare di "preparare" al meglio il gelcoat, magari passando un po' di pasta abrasiva e polish per riempire le porosità e ridare un po' di lucentezza, e successivamente dare questo prodotto per creare una pellicola che "sigilla" il lavoro fatto creando una barriera contro sporco/sale/... e che, sulla carta, dovrebbe durare almeno una stagione.
Qualcuno ha esperienze in merito?
E ogni anno vuoi rifare il lavoro? Come si fa a riapplicarlo?
Manda un link del prodotto.
Trieste - Beneteau First 30jk
Posso postare il link diretto?
...per il momento te lo mando in ., se si può postare, ditemelo che lo metto a beneficio di tutti.
Certo che puoi postare, è un forum per discuterne.
Ok, allora, tanto per fare un esempio, questo è uno dei prodotti in cui mi sono imbattuto:
[hide].[/hide]
Un altro è questo:
[Piccoletto]
Lasciamo stare il fattore prezzo che può essere più o meno alto a seconda del risultato che si ottiene, ma proprio quest'ultimo è il nocciolo del topic: se qualcuno ha utilizzato prodotti analoghi e se fanno effettivamente ciò che dicono di fare.
La mia regola è che se c'è scritto "ceramic" "Piccoletto" o altre robe del genere o è una roba professionale e messa con attrezzature specifiche non alla portata del singolo o è una boiata.
Finora mai sbagliato.
Perdona l'ignoranza, ma cosa significa "ceramico" nello specifico?
...pensavo fosse un riferimento ad un materiale . sorta di pellicola che viene creata sulla superficie dove lo si passa. In tal caso magari farà poco, ma piuttosto che lasciare il gelcoat senza nulla meglio una protezione di qualche tipo, seppur blanda (dalle mie parti si dice "piuttosto di niente, meglio piuttosto" Smile ).
Certo che se poi questo prodotto, anzichè proteggere, danneggia, beh, allora il discorso cambia...
il problema è il costo benefici, mi sà che paghi tanto e temo che otterai poco per poco tempo
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 316 03-01-2026, 17:20
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 1.027 07-10-2025, 22:56
  riparazione gelcoat giuslo 15 1.555 10-06-2025, 13:00
  Gelcoat poliestere - ritardante gava 15 1.454 02-06-2025, 17:53
  rivestimento di protezione per alberi in carbonio shein 54 21.589 04-02-2025, 23:46
  Protezione battagliola per cane Markolone 16 1.660 24-01-2025, 20:31
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 1.712 10-10-2024, 19:38
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.151 29-06-2024, 23:46
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 1.108 02-04-2024, 18:58
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 1.462 29-12-2023, 09:30
