Sostituzione pulegge dei rinvii
Dovrei sostituire le pulegge ai rinvii(organiser) ma ho notato che le viti girano praticamente a vuoto e una volta estratte c'è tipo un mastice o frenafiletti lungo il filetto della vite. Quando vado ad avvitare non si serrano. Cosa c'è che non va? Devo mettere qualcosa di particolare prima di rimettere la vite? Grazie
2 ipotesi, la migliore hai perso il dado nel cielini o contro stampo che sia. La peggiore si é spanata la filettatura nella contro piastra d'alluminio annegata nella VTR, le viti sono M6/8? O Parker? Però, non lo finirò mai di ripetere, che il forum non ha la sfera di cristallo, quindi modello barca? , se oneoff materiale costruzione? Marca/modello organizer se non autocostruiti? Presenza contro stampi-cielini? Delle foto poi sono utili piú di 1000 parole.
Hai ragione... La barca è un viko 25 del 2008.. Dovrebbero essere delle m6.. Il contro dado non c'è quindi penso sia affogata. Avevo pensato anch'io alla piastra spanata però mi fa strano che di 4 che ne ho tolte tutte e 4 avevano lo stesso problema. Scusa ma sono alle prime armi
... Devo anche riverniciare gli organiser
Hai una foto di una delle vite estratte? Forse ci aiuta a capire la situazione
Purtroppo adesso no.. Appena riesco ad andare in porto le faccio
Non é che gli organizer hanno altre viti che li tengono in coperta? E le viti delle puleggie prendono solo la base dell'organizer? Se invece son passanti non vorrei che qualche buon tempone si sia dimenticato di montare i dadi sulle viti. Toglili e vedi cosa c'é sotto, poi il cantiere é ancora attivo puoi provare a chiedere a loro come dovevano essere montati.
Quando vado a fare le foto alle viti provo a guardare meglio
Ecco le foto... Ho controllato e non ci sono viti e/o contro dadi che fissano gli organizer alla coperta quindi presumo che siano affogare. Tutte le viti hanno quella specie di resina gommosa nel filetto. [Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .]
Inviato dal mio LYA-L09 utilizzando Tapatalk
Quindi piastra annegata nella coperta? Le viti mordono o girano a vuoto, il bianco sulle viti è sigillante.
...e non si vedono tracce di dado. Non vorrei che veramente le avessero "fissate" con un sigillante.
Lavoro tutto da decifrare. Tolgo tutto e sistemo a modo, ma magari non è possibile a meno di lavori importanti, oppure "fisso" le viti con un sigillante e continuo a sperare che basti?
Trieste - Beneteau First 30jk
Se fosse un lavoro fatto cosí ovvero solo . nà ., metti viti e dadi, se i cielini non sono smontabili, o fai dei fori su di essi e poi chiudi con dei tappi di legno, oppure monti inserti filettati a strappo simili ai rivetti che all'interno ha una filettatura M5-6-8-10 ecc.
Consiglio.Comperati una barca a vela.
(11-04-2024, 07:52)Wally Ha scritto: Quindi piastra annegata nella coperta? Le viti mordono o girano a vuoto, il bianco sulle viti è sigillante.
Si la piastra sembra proprio annegata e secondo me hanno fissato le viti con del sigillante
(11-04-2024, 09:19)mlipizer Ha scritto: ...e non si vedono tracce di dado. Non vorrei che veramente le avessero "fissate" con un sigillante.
Si direi che riprovo con il sigillante.... Vedo come va e se non va pensiamo a lavori un po' più importanti
(11-04-2024, 10:15)Wally Ha scritto: Se fosse un lavoro fatto cosí ovvero solo . nà ., metti viti e dadi, se i cielini non sono smontabili, o fai dei fori su di essi e poi chiudi con dei tappi di legno, oppure monti inserti filettati a strappo simili ai rivetti che all'interno ha una filettatura M5-6-8-10 ecc.
Si proprio un lavoro di M! Adesso vedo come va con il sigillante.... Poi si vedrà
(11-04-2024, 12:33)bullo Ha scritto: Consiglio.Comperati una barca a vela.
In teoria doveva esserlo
Una possibilità è forare, da sotto una piastra o rondelle e con dadi blocchi le viti. Prova a vedere in sottocoperta se puoi farlo!
BV e buon lavoro
Guarda che sotto ci sono per forza dei dadi, devi aprire e tenerli da sotto mentre un altra persona svita o avvita da sopra
Sotto coperta non è tutto liscio... Non c'è un dado, una vite o un foro
Secondo me devi mettere i dadi sotto... (magari ci sono, comunque non è una cosa difficile) non vedo altro sistema.. solo sigillante anche no.
(11-04-2024, 14:08)fabri8308 Ha scritto: Sotto coperta non è tutto liscio... Non c'è un dado, una vite o un foro
ok, ma hai tolto i cielini? o stai guardando quelli?
Smonta completamente il rinvio
(Se non riesci a staccarlo facendo leva e passando un taglierino puoi usare una corda da chitarra per tagliare il silicone che lo tiene attaccato alla coperta) .
Rimosso il rinvio potrai capire se c'è una piastra annegata ( secondo me è probabile).
Se non riesci a capirlo guardando nei fori puoi sempre fare un piccolo saggio con una punta da 2 mm osservando i trucioli capirai se c'è alluminio o no ( non serve andare in profondità)
Misura il diametro delle viti, ad occhio direi purtroppo M6, se fossero M5 la riparazione sarebbe molto più facile.
Una volta avute queste informazioni si può capire come procedere con diversi livelli di raffinatezza delle soluzioni.
(11-04-2024, 15:19)Wally Ha scritto: ok, ma hai tolto i cielini? o stai guardando quelli?
Da sotto coperta il tetto è un unico pezzo di vetroresina..... Sabato mattina faccio delle foto e video magari
(11-04-2024, 15:00)stout Ha scritto: Secondo me devi mettere i dadi sotto... (magari ci sono, comunque non è una cosa difficile) non vedo altro sistema.. solo sigillante anche no.
Solo sigillante è rischioso vero?
Comunque siete proprio gentili
(11-04-2024, 18:39)cmv88 Ha scritto: Smonta completamente il rinvio
Provo a vedere anche se ho una gran paura di fare danni....
  Pulegge alluminio Wally 0 460 30-12-2024, 17:17
  Sostituzione carrello robbi2020 4 1.381 30-01-2024, 10:02
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 3.927 07-11-2023, 16:11
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 16.084 13-03-2023, 00:23
  sostituzione cime Piper79 5 2.233 19-02-2023, 09:01
  sostituzione winch vonkapp 23 4.888 11-11-2022, 16:52
  Sostituzione sartiame cbs harmony puntomp3 9 4.697 07-11-2022, 20:02
  Impiombature e pulegge rob 3 1.723 11-10-2022, 15:40
  Pulegge Ronstan Wally 5 1.915 20-03-2022, 11:26
  Sostituzione sartie Antonio natale 3 1.894 22-11-2021, 15:14
