Sostituzione pulegge dei rinvii
fabri8308 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Nov 2022 Online
Dovrei sostituire le pulegge ai rinvii(organiser) ma ho notato che le viti girano praticamente a vuoto e una volta estratte c'è tipo un mastice o frenafiletti lungo il filetto della vite. Quando vado ad avvitare non si serrano. Cosa c'è che non va? Devo mettere qualcosa di particolare prima di rimettere la vite? Grazie
16-03-2024 17:58
RE: Sostituzione pulegge dei rinvii
2 ipotesi, la migliore hai perso il dado nel cielini o contro stampo che sia. La peggiore si é spanata la filettatura nella contro piastra d'alluminio annegata nella VTR, le viti sono M6/8? O Parker? Però, non lo finirò mai di ripetere, che il forum non ha la sfera di cristallo, quindi modello barca? , se oneoff materiale costruzione? Marca/modello organizer se non autocostruiti? Presenza contro stampi-cielini? Delle foto poi sono utili piú di 1000 parole.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-03-2024 09:38 da Wally.)
17-03-2024 09:33
fabri8308 Offline
Hai ragione... La barca è un viko 25 del 2008.. Dovrebbero essere delle m6.. Il contro dado non c'è quindi penso sia affogata. Avevo pensato anch'io alla piastra spanata però mi fa strano che di 4 che ne ho tolte tutte e 4 avevano lo stesso problema. Scusa ma sono alle prime armi
... Devo anche riverniciare gli organiser
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-03-2024 17:42 da fabri8308.)
17-03-2024 17:41
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Hai una foto di una delle vite estratte? Forse ci aiuta a capire la situazione
17-03-2024 19:20
fabri8308 Offline
Purtroppo adesso no.. Appena riesco ad andare in porto le faccio
17-03-2024 19:52
Non é che gli organizer hanno altre viti che li tengono in coperta? E le viti delle puleggie prendono solo la base dell'organizer? Se invece son passanti non vorrei che qualche buon tempone si sia dimenticato di montare i dadi sulle viti. Toglili e vedi cosa c'é sotto, poi il cantiere é ancora attivo puoi provare a chiedere a loro come dovevano essere montati.
17-03-2024 22:36
fabri8308 Offline
Quando vado a fare le foto alle viti provo a guardare meglio
17-03-2024 23:01
fabri8308 Offline
Ecco le foto... Ho controllato e non ci sono viti e/o contro dadi che fissano gli organizer alla coperta quindi presumo che siano affogare. Tutte le viti hanno quella specie di resina gommosa nel filetto. [Immagine: ca2d038d29100e91e1477712ba96d6a1.jpg][Immagine: 0150d95f8d0cc52e14cfb9aa8e6c8976.jpg][Immagine: 248e495ab0f09ccbaec2e86d4857c81d.jpg][Immagine: 97f52f0f293fd3d732a99e466b576267.jpg]
Inviato dal mio LYA-L09 utilizzando Tapatalk
11-04-2024 00:10
Quindi piastra annegata nella coperta? Le viti mordono o girano a vuoto, il bianco sulle viti è sigillante.
11-04-2024 07:52
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
...e non si vedono tracce di dado. Non vorrei che veramente le avessero "fissate" con un sigillante.
Lavoro tutto da decifrare. Tolgo tutto e sistemo a modo, ma magari non è possibile a meno di lavori importanti, oppure "fisso" le viti con un sigillante e continuo a sperare che basti?
Trieste - Beneteau First 30jk
11-04-2024 09:19
Se fosse un lavoro fatto cosí ovvero solo sigillante....proprio nà M...a, metti viti e dadi, se i cielini non sono smontabili, o fai dei fori su di essi e poi chiudi con dei tappi di legno, oppure monti inserti filettati a strappo simili ai rivetti che all'interno ha una filettatura M5-6-8-10 ecc.
11-04-2024 10:15
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Consiglio.Comperati una barca a vela.
11-04-2024 12:33
fabri8308 Offline
(11-04-2024 07:52)Wally Ha scritto:  Quindi piastra annegata nella coperta? Le viti mordono o girano a vuoto, il bianco sulle viti è sigillante.
Si la piastra sembra proprio annegata e secondo me hanno fissato le viti con del sigillante
(11-04-2024 09:19)mlipizer Ha scritto:  ...e non si vedono tracce di dado. Non vorrei che veramente le avessero "fissate" con un sigillante.
Si direi che riprovo con il sigillante.... Vedo come va e se non va pensiamo a lavori un po' più importanti
(11-04-2024 10:15)Wally Ha scritto:  Se fosse un lavoro fatto cosí ovvero solo sigillante....proprio nà M...a, metti viti e dadi, se i cielini non sono smontabili, o fai dei fori su di essi e poi chiudi con dei tappi di legno, oppure monti inserti filettati a strappo simili ai rivetti che all'interno ha una filettatura M5-6-8-10 ecc.
Si proprio un lavoro di M! Adesso vedo come va con il sigillante.... Poi si vedrà
(11-04-2024 12:33)bullo Ha scritto:  Consiglio.Comperati una barca a vela.
In teoria doveva esserlo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-04-2024 12:47 da fabri8308.)
11-04-2024 12:39
bellatrix Offline
Una possibilità è forare, da sotto una piastra o rondelle e con dadi blocchi le viti. Prova a vedere in sottocoperta se puoi farlo!
BV e buon lavoro
11-04-2024 13:44
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Guarda che sotto ci sono per forza dei dadi, devi aprire e tenerli da sotto mentre un altra persona svita o avvita da sopra
11-04-2024 13:57
fabri8308 Offline
Sotto coperta non è tutto liscio... Non c'è un dado, una vite o un foro
11-04-2024 14:08
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Secondo me devi mettere i dadi sotto... (magari ci sono, comunque non è una cosa difficile) non vedo altro sistema.. solo sigillante anche no.
11-04-2024 15:00
(11-04-2024 14:08)fabri8308 Ha scritto:  Sotto coperta non è tutto liscio... Non c'è un dado, una vite o un foro
ok, ma hai tolto i cielini? o stai guardando quelli?
11-04-2024 15:19
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Smonta completamente il rinvio
(Se non riesci a staccarlo facendo leva e passando un taglierino puoi usare una corda da chitarra per tagliare il silicone che lo tiene attaccato alla coperta) .
Rimosso il rinvio potrai capire se c'è una piastra annegata ( secondo me è probabile).
Se non riesci a capirlo guardando nei fori puoi sempre fare un piccolo saggio con una punta da 2 mm osservando i trucioli capirai se c'è alluminio o no ( non serve andare in profondità)
Misura il diametro delle viti, ad occhio direi purtroppo M6, se fossero M5 la riparazione sarebbe molto più facile.
Una volta avute queste informazioni si può capire come procedere con diversi livelli di raffinatezza delle soluzioni.
11-04-2024 18:39
fabri8308 Offline
(11-04-2024 15:19)Wally Ha scritto:  ok, ma hai tolto i cielini? o stai guardando quelli?
Da sotto coperta il tetto è un unico pezzo di vetroresina.... Sabato mattina faccio delle foto e video magari
(11-04-2024 15:00)stout Ha scritto:  Secondo me devi mettere i dadi sotto... (magari ci sono, comunque non è una cosa difficile) non vedo altro sistema.. solo sigillante anche no.
Solo sigillante è rischioso vero?
Comunque siete proprio gentili
(11-04-2024 18:39)cmv88 Ha scritto:  Smonta completamente il rinvio
Provo a vedere anche se ho una gran paura di fare danni....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-04-2024 20:37 da fabri8308.)
11-04-2024 20:33
  Pulegge alluminio Wally 0 313 30-12-2024 17:17
  Sostituzione carrello robbi2020 4 1.050 30-01-2024 10:02
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 2.856 07-11-2023 16:11
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 14.444 13-03-2023 00:23
  sostituzione cime Piper79 5 1.836 19-02-2023 09:01
  sostituzione winch vonkapp 23 3.688 11-11-2022 16:52
  Sostituzione sartiame cbs harmony puntomp3 9 4.104 07-11-2022 20:02
  Impiombature e pulegge rob 3 1.343 11-10-2022 15:40
  Pulegge Ronstan Wally 5 1.632 20-03-2022 11:26
  Sostituzione sartie Antonio natale 3 1.675 22-11-2021 15:14
