Rottura pin N.4 rosso anemometro ST.60
Stranizzadamuri Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Salve, come da titolo causa corrosione si e' tranciato il pin N.4 , rosso che porta corrente all'anemometro in testa d'albero.
Purtroppo un monconcino nella basetta e l'altro nel anemometro , senza possibilita' di agganciarli con una pinza per rimuoverli.
Qualcuno si e' cimentato nell'operazione a cielo aperto di provare a smontare la basetta e la connessione dell'anemometro per poter rimuovere i due pezzetti del pin ?
Mi sono letto pagine e pagine sul forum riguardante l'anemometro , ma non ho trovato nulla sulla sostituzione di un eventuale pin rotto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-04-2024 21:36 da Stranizzadamuri.)
13-04-2024 21:34
ginettosub Offline
Registrato: Mar 2017 Online
RE: Rottura pin N.4 rosso anemometro ST.60
ciao posta delle foto vediamo se si trova una soluzione
13-04-2024 21:39
(13-04-2024 21:39)ginettosub Ha scritto:  ciao posta delle foto vediamo se si trova una soluzione
In allegato foto della basetta e foto del sensore, non so se si vede molto ma i due monconi sono praticamente a pari della plastica, nessun appiglio.
14-04-2024 22:41
ginettosub Offline
scusa perchè non cambi i connettori (non sò come è fatto)? sia il maschio che la femmina magari compatibili 5 pin
forse questi ti vanno bene hanno anche i morsetti a vite tipo gli originali (almeno il mio st2000+ li aveva) .
Scusa ma non vedo se dalla parte dove si è rotto il pin e un tutt'uno con il braccetto....in questo caso ti devi inventare il modo come adattare il maschio.....o trovare un bravo elettricista che ti cambi il pin e chissa se si trova.....magari se lavora con le barche...prova a scrivere dove hai la barca magari qualcuno ti suggerisce a chi chiedere.....
https://it.aliexpress.com/item/100500473...ry_from%3A
o questi
https://it.aliexpress.com/item/100500603...ry_from%3A
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-04-2024 23:23 da ginettosub.)
14-04-2024 22:49
corradocap Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Il connettore è compatibile con i vecchi prodotti audio della Philips (a mia memoria)
Si adatta perfettamente questo, per esempio:
https://www.amazon.it/dp/B09LCQC7LF?ref=...b_ap_share
L'importante è che abbia i poli a 240° (5 o 6 poli va bene)
qui un link che spiega bene:
https://www.cselettronica.net/elettronic...p.20089.uw
In caso di acquisti on-line un po' di ricambi ho visto che li ha questo fornitore (nel regno unito, però)
https://www.ebay.it/str/marinetechnicalsolutions
spero tu possa risolvere...
Corrado
15-04-2024 15:31
polohc Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Il connettore sull'anemometro si può cambiare sicuramente con ricambio originale raymarine a28165, sulla basetta non saprei.
15-04-2024 16:13
ginettosub Offline
ottimo il suggerimento di poloch...ti puoi armare di un trapano ed una punta sottile per togliere il moncone
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2024 19:21 da ginettosub.)
15-04-2024 19:20
MichelePR Offline
Registrato: Sep 2017 Online
ti dico l' "accrocchio" che ho fatto quando mi si è spezzato uno dei pin del telecomando del salpa: ho messo un fogliolino di domopack pressato fra il moncone rimasto nella femmina e la base spezzata del maschio. Doveva essere una soluzione provvisoria fino al ritorno dalla crociera ...è ancora li da due anni Smiley45
16-04-2024 16:05
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 321 11-05-2025 10:41
  Anemometro ad ultrasuoni cmv88 10 1.510 22-03-2025 19:05
  problema anemometro sebastiano baschieri 322 649.851 17-02-2025 09:07
  Anemometro ST60, coperchio protezione -Dino- 3 552 16-09-2024 11:06
  cavo rosso e cavo nero, domanda banale.... lupo planante 15 1.394 05-07-2024 10:14
  Sostituzione cuscinetti anemometro B&G serie Network kitegorico 1 808 24-07-2023 10:33
  rottura display Raymarine A67 Giorgio1953 1 479 21-06-2023 08:00
  Cuscinetti anemometro JimSim 45 24.147 09-02-2023 22:35
  anemometro Elcos Salva 4 1.749 27-04-2021 11:05
  Anemometro ST60+ pedro55 0 1.534 30-06-2020 21:45
