Bozzello con strozzascotte per vang
robbi2020 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jul 2020 Online
Ciao raghi,
il mio vang è un paranco tessile che in basso sfrutta un bozzello a violino con arricavo e strozzascotte e poi arriva in pozzetto. Lo strozzascotte è montato verso il basso, cosa che mi manda ai matti perché non riesco a lascarlo/mollarlo agevolmente in quanto il movimento naturale è una frustata della cima verso l'alto. Verso il basso non posso farlo perché c'è la tuga. Pensavo di invertire lo strozzascotte, se possibile, orientandolo verso l'alto. è una cosa che ha un senso o mi sfugge qualcosa?
23-04-2024 12:54
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
RE: Bozzello con strozzascotte per vang
foto
Trieste - Beneteau First 30jk
23-04-2024 13:44
(23-04-2024 12:54)robbi2020 Ha scritto:  Ciao raghi,
Perchè non lo rinvii in tuga?
23-04-2024 15:14
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Di che barca si tratta? Quanti mq. è la randa? il paranco è in varea o più verso il centro del boma?
Se non cè spazio verso il basso puoi mettere un penzolo una volta in acciaio, ora in dinena, così puoi tirare verso il basso per aprirlo.
23-04-2024 16:02
robbi2020 Offline
La barca è un Feeling 286s (8,70) con randa intorno ai 20mq. Il paranco è più verso centro boma. Allego foto del bozzello con lo strozzascotte schiacciato sulla tuga...
mlipizer Offline
Avevo un sistema analogo e l'ho modificato con un rinvio sulla tuga. Ho tolto lo strozzatore mantenendo lo stesso violino, ho fatto passare la cima in un organizer e l'ho bloccata con uno strozzatore sulla tuga.
Segui lo scottino giallo
23-04-2024 17:10
robbi2020 Offline
Ottima idea!
24-04-2024 08:37
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Ciao,
io l'ho messo sul boma, non so se è una soluzione ottimale ma io mi ci trovo bene.
24-04-2024 12:20
bullo Offline
Chiedo scusa non avevo capito nulla, pensavo alla scotta randa, fai come ti dice Milpizer, se puoi rinvialo in pozzetto.
24-04-2024 15:27
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Propabilmente su una barca piccola ci arrivi comunque al vang, ma la soluzione di averlo in pozzetto è certamente buona cosa.
24-04-2024 15:37
  Guancia strozzascotte Barton Wally 0 187 07-09-2025 23:05
  Individuare bozzello violino BornFree 3 430 01-09-2025 08:25
  consiglio per vang quarto di luna 26 2.384 18-01-2025 17:44
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 8.954 08-01-2025 17:49
  Distacco bozzello Lazy bag dalla crocetta Scetti 16 2.409 26-07-2024 00:31
  Strozzascotte o stopper? Rockdamned 11 1.955 11-06-2024 15:13
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 4.726 03-03-2024 12:13
  fissare strozzascotte all'albero Jak 30 9.956 05-10-2023 14:00
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 2.443 15-08-2023 23:20
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 3.154 20-07-2023 17:28
