nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012
Buona sera a tutti,
il mio obiettivo è trasmettere i dati NMEA 0183 del GARMIN GPSMAP 4012 ad altro dispositivo. Da specifica GARMIN soltanto i pin 1 e 3 sono quelli (evidenziati in giallo) preposti alla trasmissione dei dati NMEA 0183:
Tuttavia il connettore (evidenziato in rosso) che occorre inserire sul retro del GPSMAP 4012 presenta 19 pin:
In rete non riesco a trovare un connettore simile, potreste aiutarmi? eventualmente indicando anche connettori compatibili o altre soluzioni?
Grazie e buon vento!
LS
C'è l'avrai già qui a pagina 16 c'è l'indicazione dei pin sui 19
Ho fatto un paio di collegamenti simili senza il connettore specifico usando dei micropin maschi o femmina smembrati da delle prese/spine, per esempio ho mandato il gps al radar con due pin femmina di una presa tipo din che ho fatto a pezzi, un punto di saldatura e poi coperto da un pezzetto di guaina termorestringente. Però è all'interno in posizione protetta, perché rimane tutto aperto...
(05-05-2024, 09:17)rob Ha scritto: C'è l'avrai già qui a pagina 16 c'è l'indicazione dei pin sui 19
Grazie Rob!
Tuttavia con il tester non rileva alcuna variazione di tensione se posizione le sone sui pin 3 e 4 oppure 7 e 8 del connettore maschio sul retro del gpsmap 4012 della Garmin: non dovrei rilevare tensione di +5v?
Non so proprio; nel mio connettore radar non avevo neanche la numerazione dei pin, per individuarne due mi sono fatto aiutare e mi hanno fatto misurare resistenze, non tensioni. Magari non c'entra niente.
Anche in un Raymarine vecchio avevo un connettore femmina a due pin, il diametro era più grosso ci ho fatto entrare due pezzi di filo di rame rigido :d
(05-05-2024, 10:59)Little Sail Ha scritto: Grazie Rob!
Se hai un segnale che varia la tensione per dare gli 0 e gli 1 del codice binario è possibile che il tester non rilevi perché l'impulso non è abbastanza lungo, poi, in alcuni casi (non conosco il tuo plotter) la porta NMEA dal software del cartografico, altrimenti non manda nessun segnale
(06-05-2024, 15:15)clavy Ha scritto: Se hai un segnale che varia la tensione per dare gli 0 e gli 1 del codice binario è possibile che il tester non rilevi perché l'impulso non è abbastanza lungo, poi, in alcuni casi (non conosco il tuo plotter) la porta NMEA dal software del cartografico, altrimenti non manda nessun segnale
ah ok, non avevo considerato questa possibilità, benchè le variazioni di tesione dovrebbero essere tra 0 e 5v, continuo i miei 'test' Smile
Grazie.
LS
Completo la mia analisi allegando foto con evidenza dei pin (inseriti) dai quali tramite normale multimetro si rileva il segnale TX NMea 0183 tramite misurazione Volt.
Grazie a chi di voi ha contribuito alla mia domanda.
Buon vento
LS
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 1.442 01-10-2025, 19:25
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 3.121 06-09-2025, 07:12
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 247 27-08-2025, 15:39
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 876 09-07-2025, 08:28
  NMEA su Raymarine C70 BornFree 5 814 13-05-2025, 11:37
  Contatti connettore alessandro alberto 15 1.632 11-03-2025, 15:10
  Connessioni NMEA multiple bludiprua 12 1.688 11-03-2025, 09:54
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.337 31-01-2025, 21:37
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 548 27-01-2025, 16:55
  Che connettore Vhf è? E dove lo trovo? strega 9 1.227 23-01-2025, 09:37
