Nuova versione software per i Raymarine Axiom
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #401
RE: Nuova versione software per i Raymarine Axiom
@pepe1395 a molti di noi le tue osservazioni sono utili, spero che continuerai a darci notizie fresche.
Ho appena fatto (oggi) l'ultimo aggiornamento, usando una scheda sd: e' andato bene al primo colpo.
09-03-2024 15:55
Canadese Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #402
@AleSail Non mi pare tu abbia detto niente di offensivo e capisco il tuo punto di vista.
Anch'io anche quest'anno farò l'aggiornamento, l'anno scorso non so perché non sono riuscito a farlo con la scheda sd e ho scaricato con la wifi ma è lunghissima...
09-03-2024 19:05
AleSail Offline
Registrato: May 2009 Online
Messaggio: #403
Comunque, a quanto pare, la 4.6.74 è stata ritirata e verrà prossimamente rilasciata una versione 4.6.xx.
Probabilmemte, ma è solo una mia ipotesi, sono emersi alcuni bug non rilevati durante il test-bed. Personalmente, a parte quello che avevo rilevato e scritto, il giorno dopo l'istallazione ha crasciato l'MDF mentre ero in navigazione, ma certamente potrebbe essere un caso. Mentre invece avevo trovato migliorata la sensibilità del touch screen che sull'Axiom 7 ha subito un aggiornamento del firmware, in particolare ho trovato migliore l'interazione con la barra laterale sx degli strumenti.
13-03-2024 18:07
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #404
Ho tutto pronto in barca per aggiornare, a questo punto evito.
13-03-2024 18:15
AleSail Offline
Messaggio: #405
Se hai già scaricato ma non ancora istallato la 4.6.74 credo ti convenga aspettare. Immagino che il nuovo rilasio sia imminente.
13-03-2024 19:39
AleSail Offline
Messaggio: #406
A chi interessa è disponibile LH4.6.103. Stesse funzionalità della LH4.6.74(ritirata), ma risolti i problemi di stabilità e performance.
22-03-2024 06:34
Canadese Offline
Messaggio: #407
Grazie mille per l'informazione
22-03-2024 09:24
massimo45 Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Messaggio: #408
se non è di troppo disturbo, avrei bisogno di un parere da pepe1395. Il mio axiom 7 ha regolarmente installato gli aggiornamenti fino alla versione 4.1.75. Da quella versione in poi continua a scaricare regolarmente l'aggiornamento, parte la installazione, ma terminato il tempo di installazione non arriva l'ok di aggiornamento riuscito, neanche dopo aver lascito acceso lo strumento per 24 ore. Ho provato anche da scheda sd col medesimo risultato. Vorrei sapere se c'e qualcosa che io possa fare, o se devo rivolgermi all'assistenza.
28-03-2024 12:12
Carestia Offline
Registrato: Sep 2022 Online
Messaggio: #409
hai provato a fare un hard reset e poi aggiornare?
02-04-2024 10:52
massimo45 Offline
Messaggio: #410
Più volte, grazie, ma sensa successo
02-04-2024 11:45
Carestia Offline
Messaggio: #411
(02-04-2024 11:45)massimo45 Ha scritto:  Più volte, grazie, ma sensa successo
ah così diventa difficile, se anche dopo un hard rese non accetta l'aggiornamento via SD mi sa che ti rimane solo l'opzione di contattare l'assistenza Raymarine e sentire con loro...
10-04-2024 12:20
marcot Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #412
qualcuno ha notizie se è stato riscontrato qualche problema sulla LH4.6.103?
07-05-2024 13:46
Carestia Offline
Messaggio: #413
(07-05-2024 13:46)marcot Ha scritto:  qualcuno ha notizie se è stato riscontrato qualche problema sulla LH4.6.103?
Si, mi sembra tutto ok
07-05-2024 16:07
marcot Offline
Messaggio: #414
marcot Offline
Messaggio: #415
Ho aggiornato alla 4.6.103. tutto ok tranne p70s.
Non ha più il menù completo dove fare anche il dockside wizard.
Qualche suggerimento?
25-05-2024 08:45
AleSail Offline
Messaggio: #416
Ce l'ha, guarda bene che ce l'ha. E' solo che il p70s e gli i70s hanno un software paleolitico e dei menu totalmente anti intuitivi. Se non ci riesci a farlo dal p70s fallo dall'Axiom che è sicuramente più facile.
25-05-2024 14:40
Carestia Offline
Messaggio: #417
(25-05-2024 14:40)AleSail Ha scritto:  Ce l'ha, guarda bene che ce l'ha. E' solo che il p70s e gli i70s hanno un software paleolitico e dei menu totalmente anti intuitivi. Se non ci riesci a farlo dal p70s fallo dall'Axiom che è sicuramente più facile.
Confermo, gestisci il tutto da Axiom che fai molto meglio...
27-05-2024 15:06
marcot Offline
Messaggio: #418
Carestia Offline
Messaggio: #419
ciao ragazzi, ho un grosso problema con l'Axiom ed anche l'EV-100. Quando navigo a volte il vettore di prua è completamente sbagliato, ma di tanto! Mentre il vettore di cog è sempre corretto. Avete dei suggerimenti di cosa potrebbe essere o cosa poter fare per cercare di sistemare? L'ev1 è posizionato dentro l'armadio di sinistra tra la cabina di prua e la dinette, non ha vicino nulla che dovrebbe infastidirlo.
Altra cosa, quando si esegue la procedura per configurare l'autopilota con attuatore a barra, quando scrive se il timone si è spostato a sinistra intende la barra o la pala? Scusa le domanda un po "stupida" ma vi giuro che mi è sorto il dubbio perche alla domanda in relata mi sposta il timone a dritta che però fa accostare poi la barca a sinitra, quindi come la devo ragionare?
03-06-2024 11:38
windex Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Messaggio: #420
Ragazzi, ho appena installato un Axiom 7 acquistato da rivenditore in novembre scorso e non trovo la possibilità di importare un mio file delle polari (costruito come da modello del sito Raymarine).
Voi riuscite a farlo?
Al momento ho caricato un csv di un catamarano "simile disponibile nella lista..." ma la cosa non mi piace per nulla!
Voi siete riusciti a caricare in autonomia il vs file delle polari csv?
04-06-2024 14:17
  OpenCPN, Versione 5.6.2 in italiano per PC (Windows, Linux, Mac) o Android Gilletarom 37 5.991 29-07-2024 14:17
  Axiom importazione dati Canadese 7 1.105 16-06-2024 08:12
  Nuova policy Navionics ITA-16495 49 5.216 11-06-2024 21:18
  Axiom “no prua” asimov 7 736 27-05-2024 23:03
  App Predict Wind su Axiom kavokcinque 2 478 01-05-2024 19:45
  Mappe Axiom marcot 29 5.235 03-03-2024 12:12
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 1.094 28-12-2023 15:37
  Axiom GPS interno e NMEA graycap 11 1.509 31-10-2023 11:35
Lightbulb Software per regate e bastone zcaotica 1 584 09-08-2023 12:06
  Radar quantum + axiom + Raymarine C70 + Help! tandu 6 902 28-06-2023 08:00
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 12 Ospite(i)
